wilkman
    nie powiem
    Skoczów
Osiągnięcia wilkman
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. mi nie chodzi o pisownie tylko o dane techniczne
  2. Czym sie roznia wzmacniacze Magnat the rock 400 od Magnat rock 4000 Oprocz cena
  3. mowisz ze masz klariona 20cm ale tez masz touringa i u Ciebie wszystko fajnie slychac u mnie niestety po zamknieciu bagaznika polowa znika mialem kiedys aktywna tube marki firma po zamknieciu bagaznika nic nie bylo slychac. Wiec jesli uzyje takiego ktury robi lup lup to to bedzie basik ktory tylko jest w tle. A co myslice o tym alphardzie red series 30cm ??
  4. raczej nie duzy bo jeszcze wzmacniacz. A mialem kiedys alpharda 12-3Z i wzmacniacz Magnat The Rock 400 i baardzo fajnie to gralo. Teraz planuje wzmacniacz The Rock 600
  5. Witam poszukuje glosnika basowego do zabudowy w skrzyni cos ok 200W w RMS. Zastanawialem sie nad Magnatem albo Alphard 12"
  6. no ale tweetery mozna zamontowac w miejsce orginalnych glosnikow bmw tych w drzwiach. mam aktywnego suba w bagazniku i jakbym wymienil te glosniki to jaki bylby efekt i w planie na tyl 6x9'
  7. wiem ze na wyzszej wersji ale u mnie nawet nie dziala test 11 ja mam tylko 6 testow. 5 to jest quartz a 6 to Status i wyglada jakos tak 000000080a. A na test 1 mam zmiane jezyka.
  8. tak czujniki mam i modul check tez mam. Bo kiedys mi pokazywal komunikaty ale od jakiegos czasu przestal, a spotkalem przez przypadek kolesia co mial kompa z check i podlaczylem u siebie i odrazu pokazalo co jest nie tak. Tylko moj tego nie pakazuje. I nikt mi nie odpisal jak to odblokowac albo cos bo te kody serwisowe dzialaja tylko na tych z 18 przyciskami. Mam obc 11 przyciskow. Czyli check temp zewnetrzna godzina data.
  9. Sprawdzcie mi nastepujace rzeczy: 1. Po wcisnieciu przycisku CHECK i 100 lub CHECK i 1 pokazuja sie kratki na wyswietlaczu tam gdzie pisze komunikaty. Stacyjka musi byc na II msc. Moze to jeszcze dzialac tak wcisnac CHECK 100 lub 1 przytrzymac chwile i puscic wczesniej 100 lub 1 czymajac nadal CHECK. Co to ?? 2.Stacyka ustawiona na 0 czymac CHECK i przekrecic stacyjke na II. Wtedy tez sie robia kwadraty. Co to ?? 3. Po odlaczeniu akumulatora dluzej niz 3h po podlaczeniu gong ten spod kierownicy. Co to ??
  10. mialem to samo okazalo sie ze podczas czyszczenia wpadal tam kokpit spray i laczyl sie z kurzem i byl problem bo nie bylo styku. rozebrac wyczyscic porzadnie kazdy drobny styk. Powinno pomoc
  11. a jak odblokowac w tym obc check control bo wczesniej tez mi dzialalo a teraz juz nie pokazuje tylko caly czas check control ok stalo sie to po tym jak zostal odlaczony ten komputer lub akumulator http://img209.imageshack.us/img209/2290/191151633ed6.jpg
  12. ja moja 320 robie rozne trasy ok 70 km dziennie i jak jezdzilem oszczednie to spalanie mi wyszlo 8,87l/100km ale jak jezdze normalnie przyspieszam wyprzedzam itd to powyzej 10l nie ma szans. Opony mam 225/45/R17
  13. ludzie odpisujcie szybko bo sie chce zdecydowac na zakup
  14. http://bmw.big4.pl/viewtopic.php?t=151 tu jest wszystko opisane
