slawekk
Treść opublikowana przez slawekk
  1. aha silnik sprawdzony u mechanika i okazalo sie ze posypal sie rozrzad:/
  2. silnik jest 1.8 n42 benz. wiesz kolego co to moze byc?? jezeli nie panweki?? z gory dziekuje.pozdrawiam
  3. witam tak kolektor mam szczelny. a co do panewek niewiem bede musial sprawdzic.dodam jeszcze ze teraz nawet odpalic nie chce.pozdrawiam
  4. witam tak jak w temacie:dziwne stukanie w silniku lub tarcie.wiecie moze co to takiego?? co sie stalo??ukruszylo sie cos w nim lub cos podobnego??Dodam ze silnik teraz przestal odpalac.dodaje filmik: z gory dziekuje.pozdrawiam i czekam na odp.
  5. witam drogich kolegow,otóż mam taki problem gdy wlaczam postojowki zapala mi sie prawy kierunek zamiast postojowki.a gdy wlaczam kierunek miga mi postojowka.o co chodzi???dodam ze na swiatlach mijania tez ten prawy kierunek swieci ciagiem nawet gdy wlaczam migacz.dodam ze nic nie bylo przerabiane wszystko jest orginalnie.czekam na odpowiedz.pozdrawiam
  6. ok jakbys znalazl to poprosze link z gory dziekuje:)
  7. drodzy koledzy bez przesady podejzewam ze 90% aut mialo kiedys nie wielka kolizje. a to co przedstawiam to nie jest jakis przeszczep tylko wymiana maski belki i zderzaka.pozdro
  8. ok dzieki wielkie za pomoc:) przyda sie w poszukiwaniu wzmaka:)pozdrawiam
  9. witam wszystkich prosze o pomoc w dopasowaniu wzmacniacza pod skrzynie basowa alpine MODEL: SBG-1244BP dane: Subwoofer Type-G w obudowie band pass głośnik o średnicy 12”; podświetlone na niebiesko akrylowe okienko moc maksymalna: 800W moc RMS: 250W wymiary: 473mm (SZ) x 380mm (W) x 314/414mm (G) prosze o porady wzmacniaczy w miare dobre i nie drogie tak do 200zl.z gory dziekuje i pozdrawiam
  10. witam.jak to szkoda naprawiac??do wymiany belka,zderzak,maska.blotniki ok a reszta niewiem,musi mi blacharz tylko dopasowac zderzak bo nie przylega tak jak powinien. pozdrawiam.
  11. dzieki wielkie.ale mam juz wszystkie czesci:) a sprzedalbys same kielichy??pozdrawiam
  12. witam wszystkich prosze o pomoc w dopasowaniu wzmacniacza pod skrzynie basowa alpine MODEL: SBG-1244BP dane: Subwoofer Type-G w obudowie band pass głośnik o średnicy 12”; podświetlone na niebiesko akrylowe okienko moc maksymalna: 800W moc RMS: 250W wymiary: 473mm (SZ) x 380mm (W) x 314/414mm (G) prosze o porady wzmacniaczy w miare dobre i nie drogie.z gory dziekuje i pozdrawiam
  13. nie chce tylko sprawdzic czy jest wszystko ok.zeby blacharz mnie w ...uja nie zrobil. pozdro
  14. witam szukałem już chyba wszędzie i niestety nie znalazłem.proszę o pomoc dotycząca wymiarów podłożnicy przód i kielichów(strefy zgniotu) przód. z góry dziękuje.pozdrawiam
  15. http://zapodaj.net/5279e71cdf0f1.jpg.html Witam. Jakis czas temu wjechalem w hak z predkoscia ok 20 km/h. Belka wraz z zderzakiem zostaly wygiete. Po zdemontowaniu zderzaka wyglada to tak jak na zdjeciu powyzej. Chcialem sie dowiedziec czy jest mozliwe ze podluznica albo odbojniki zostaly uszkodzone? Dodam ze wymienilem belke na nowa i okazalo sie, ze zderzak z lewej strony nie dochodzi do blotnika.Czy wymienic odbojniki czy cos jeszcze? Z gory dziekuje, pozdrawiam.
  16. olej mam castrol 5w30.moze to byc przyczyna zatkanej odmy???lub jak sprawdzic czy mam zatkana odme??
  17. kolego powiedz mi jak go nasmarowac?? bo jestem blady w tym temacie:/
  18. jestem z ostrowa wlkp.
  19. witam zalaczam link z filmikiem pracy mojego silnika. czego przyczyna jest ten swist i stuki??z gory dziekuje.pozdrawiam i czekam na pomoc.
  20. witam serdecznie mam pytanie odnoscnie tego gdzie znajduje sie odma w e46 316ti n42 i jak ja wymienic?? i bylmym wdzieczy jakby ktos pokazal mi jaka mam uszczelke pokrywy zaworow.. z gory dziekuje.pozdrawiam
  21. Jeśli poci się nagrzewnica to po za tłustą szybą wydziela się specyficzny zapach . wlasnie zapomnialem dodac ze jest czasem taki dziwny zapach tak jaby plyn chlodniczy:/ jaki jest koszt wymiany lub naprawy tej nagrzewnicy??pozdrawiam
  22. dzieki wielkie za pomoc zrobie tak jak piszesz:) jeszcze raz wielkie dzieki :cool2: pozdrawiam
  23. dzieki:) na klimie jezdze latem i czasem od czasu do czasu wlaczam aby sie nie zepsula:)
  24. witam wszystkich problem polega na tym ze mam ciągle tłuste szyby od środka nawet po umyci po max 2 dniach znowu są tluste wydaje mi się tak jakby to był płyn chłodniczy.jest to możliwe???a jeżeli nie to jaka jest przyczyna??pozdrawiam :mad2:
  25. Dziekuje za pomoc ale nie chodzi mi oto aby zwiekszyc jego moc bo to logiczne ze nic nieda..chcialem sie dowiedziec jakie swiece bo mialem wczesniej sportowe ale jak mechanik mi wymienial to nie zwrocil uwaji jak sie nazywala i teraz mam zwykle swiece i tak jaby sie dlawil(nie nadazal spalac paliwa i jest duzo wieksze spalanie niz wczesniej przy tej samej jezdzie). pozdrawiam
