slawekk
Treść opublikowana przez slawekk
  1. ok dzieki za odpowiedz a czy przyczyna ta moze byc do wymiany swiece??bo cewki sa ok bo sprawdzalem.jezeli swiece do wymiany to jakie najlepiej kupic??pozdrawiam
  2. nikt nie orientuje sie co to moze byc???
  3. witam mam takie pytanko wiecie moze co jest przyczyna podaczas hamowania migania czerwoniej kontrolki oleju i spadku obrotow auto gasnie .gdy jade na 2 i przy malych obrotach auto szarpie.jest to silnik 1.8 n42 benzyna.dodam ze poziom oleju prawie max.czekam na odpowiedz pozdrawiam.
  4. hej dzieki za odpowiedz.Nieszczelnosc ma na kolektorze ssacym tak jak pisales.nie sprawdzilem samostartem bo tak czy siak musialem podpiac pod kompa i zrobic adaptacje przepustnicy.Dziekuje ci kolego za odpowiedz i porady tak jak calej reszcie na forum. pozdrawiam
  5. witam bylem dzisiaj podpiac pod kompa bo wczesnie czasu nie mieli.okazalo sie ze pokazuje nieszczelnosc kolektora i nie rowna prace na cylindrach i jedna sonda nie pracuje wogole. czy wystarczy wymienic uszczelke pod kolektorem i sonde??i czy dam sobie rade sam wymienic te uszczelke i sonde??pozdrawiam
  6. danielxc717 co do twojej odpowiedzi to wiem ze zima wiecej pali ale chodzi mi oto ze wczesniejszy silnik przy ostrej jezdzie mial spalanie max 9l zima nie mial takiego duzego spalania jak ten po przelozeniu gdyz teraz jezdze spokojnie.pozdrawiam ok dziekuje wszystkim za pomoc po weekendzie bede wiedzial co to to dam znac.pozdrawiam
  7. witam mam takie pytanie wiecie moze co jest przyczyna spalania 10L na 100/km po wymianie silnika o tej samej pojemnosci??przy wczesniejszym silniku spalanie wynosilo max 8.6 przy takiej samej jezdzie.dodam ze po odpaleniu zimnego silnika samochod nie mam praktycznie mocy i ledo rusza.po przejechaniu ok 500m jest prawie ok tylko z tym ze samochód nie osiaga pelnej mocy i na biegu jalowym faluja obroty.czekam na odp i pozdrawiam.
  8. witam tak jak w temacie.wie ktos jak to zrobic??jakis schemat jak podlaczyc???czekam na odp pozdrawiam i z gory dziekuje:)
  9. witam mechanik mówi ze łańcuszek nie pekl tylko jakis napinacz i lancuch sie przestawil i po przestawial wszystko czyli nie oplaca sie robic bo tloki pogiete itd. taniej bedzie kupic inny silnik:/pozdrawiam
  10. witam no wlasnie mechanik nie sprawdzil czy cos jeszcze poszlo czy tylko rozrzad. dodam ze odpalilem auto i bylo slychac taki klekot jakby lancucha po czym zgasilem na drogi dzien wezwalem mechanika i auto juz nie chcialo odpalic:/
  11. witam drogich fachowcow prosze o pomoc wiecie moze ile wyniesie mnie naprawa silnika???i co bedzie trzeba wymienic??czy kupic inny ten sam silnik goly??tylko z tym ze tez nie bede mial pewnosci ile pojezdzi. prosze o porady z gory dziekuje.pozdrawiam
  12. nie za duzo:/ tak do 2tys. bo zrobie to i prawdopodobnie sprzedam a nie chce mi sie bawic w swap bo to gra nie warta swieczki:) pozdrawiam
  13. witam kolege.chyba warto bo cieszko znalesc silnik 1`8n42 a musze wymienic bo rozrzad mi sie rozpadl. z niewiadomej przyczyny. przez to chce sie dowiedziec czy 2.0n42 bedzie pasowac isprzet od 1.8 bo wygladowo sie nie roznia.pozdrawiam
  14. witam ok porownam dzieki wielkie
  15. witam mam pytanie czy osprzet od 1.8n42 bedzie pasowac do 2.0n42?? lacznie z komputerem skrzynia biegow i reszta osprzetu??silniki sa praktycznie takie same.czekam na odp i pozdrawiam.
  16. ok i chyba tak zrobie:) ale jeszcze wszystko przemysle:D
  17. wlasnie wiem:/ chcialem sprzedac je za jakies 11tys jak wystawie za 7 myslisz ze ktos kupi?? czy za duzo??;/ bo juz niewiem czy wymieniac silnik czy tak seprzedac jako uszkodzony? co radzisz??
  18. mysle ze przelozenie silnikow bedzie najlepsza opcja bo jak mam dac 9k taki swap to sie nie oplaca lepiej to sprzedac dolozyc te 9k i spokojnie kupic orginal 325ti:) tak nawiasem za ile moge sprzedac compacta 27.12.2003r szyber dach czujniki cof itd z uszkodzonym silnikiem??
  19. a wiesz moze jaki jest tego koszt???i co oprocz kompletnego silnika trzeba zrobie??
  20. swap najprawdo podobnie. a innego radzicie??
  21. witam musze wymienic silnik na inny bo prawdopodobnie posypal sie rozrzad.moje pytanie brzmi jaki silnik tam wlozyc?? jaki jest naj mniej awaryjny?? wczesniej byl 1.8 116km. z gody dziekuje i pozdrawiam.
