Ewusiek
    E87,120i, 2004
Osiągnięcia Ewusiek
  1. Dzięki za odpowiedź. Obroty nie falują. Dwa tygodnie temu miałam wymieniany płyn hamulcowy, może układ jest zapowietrzony ?
  2. Witam, chciałam się Was zapytać co może być przyczyną tego, że jak zapalam auto, to pedał hamulca nie idzie w dół, a zawsze szedł (skrzynia automatyczna) ? Po ruszeniu jak chcę zahamować pierwszy raz, to hamulec działa, ale jak puszczę i chcę znowu zahamować, to muszę wciskać tak jak w maluchu jakby nie było wspomagania. Potem jak pojadę kawałek i wcisnę hamulec to hamuje dobrze ale za drugim wciśnięciem znów trzeba mocno wciskać żeby zahamować :-( Pozdrawiam
  3. Duchów w aucie nie mam. Okazało się, że samochód posiada dodatkowy immobilizer i kiedy bateria się kończy to daje o sobie znać :-)
  4. Witam, od 4 dni ma coś takiego, że jak zapalę auto rano, to po ok. 1 minucie słyszę takie trzy krótkie piknięcia, za ok 1 minutę znowu są 3 piknięcia i tak jeszcze przez ok 6 minut. Na ciepłym silniku tego nie ma. Potem jest już normalnie. Czy nie jest to wina kończącej się baterii w pilocie... Jeżeli nie, to co to może być. Komunikatów na desce nie ma żadnych podczas tych piknięć.
