lukp
O lukp
  • Urodziny 14.02.1981
    F20 116i, Golf 7R Variant
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia lukp
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Panowie jak by mogło być inaczej niż n13b16 :) Problem polega na tym ze czasami występuje drgania pod tyłkiem, które są denerwujące, czuć ze auto nie pracuje równo. Wskazówka obrotomierza nawet nie drgnie, wielu juz próbowało ale nikt nic nie wie , podłączają pod komputer i zero błędów, i rozkładają ręce, głownie jak auto jest na D, nie na N. Zero chceck engine na desce. Wymieniony rozrząd, wtryski, silni szczelny, juz wiem ze na pewno są do wymiany uszczelniacze zaworowe gdyż bierze trochę oleju i dymi przy mocniejszym wciśnięciu gazu. Teraz pytanie gdzie szukać rozwiązania, czy prze te uszczelniacze może nie równo pracować, czy jest ktoś w dolnośląskiego, kto da rade zdiagnozować problem? Czy przy wymianie uszczelniaczy zaworowych powinno zrobić cos jeszcze? Będę wdzięczny za kazde sugestie.
  2. Hej Ile zapłaciłeś za uszczelniacze i rozrząd , gdzie robiłeś ?
  3. jaki byl powod nierownej pracy?
  4. lukp
    Wyciek oleju N13
    u mnie to samo , czekam na nowy czujnik , po wymianie się uspokoiło?
  5. lukp
    Dolnośląskie
    Panowie a korzystał ktoś z usług LS Auto - Bavaria Car Service
  6. Jakie objawy miales ze wymieniasz wtryskiwacze? po wyminie wszystko tip top?
  7. dobrze ze się wszystko udało
  8. Za mocno skręcasz. Skręcają ma włączonej kłamie. Tez tak miałem.
  9. Hej sprawdź może coś do wiatraka się dostało, jakiś liść, lub coś innego.
  10. Czy po takim czyszczeniu, jest szansa ze male drgania pod "pupa znikną"? Kurcze zero błędów a mam drgania pod tyłkiem czasami oki czasmai mnie denerwują, i własnie zastanawiam się czy to nie ten nagar. Koszt chyba 700 netto
  11. lukp
    Membrana odmy 118i
    Panowie, mam pytanie czym oprócz ceny różnią się te 2 produkty :), jakość? https://allegro.pl/oferta/membrana-odma-pokrywa-zaworow-bmw-n13-n16-n18-8287289531 https://allegro.pl/oferta/odma-olejowa-olej-membrana-do-bmw-mini-n13-n16-n18-8076838344
  12. lukp
    temp silnika
    przez ukryte menu,
  13. Witam, Panowie, robił ktoś w F20 benzynie czyszczenie zaworów ssących i kanałów dolotowych. Jakaś poprawa, efekt, kto koło Wrocławia?
  14. Cos udalo Ci sie ustalic, mojej zony plai ok w miescie-Wrocław, trasa Wroclaw-Kolobrzeg-Wrocław, 3 osoby dziecko, 6,3L, Kurzce jak wam sie udaje te 8-9 l w miescie :)
  15. Panowie pytanko , muszę wymienić akumulator u zony , jaką firmę polecacie, bosch, warta, centra,.....
