Caducus
    E61 530xd 2006
    Lublin
Osiągnięcia Caducus
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. może się tak wydawać :) - sprawdź - nie zaszkodzi
  2. musisz dokręcić mocowanie poprzeczki przedniej (1) w podszybiu na wsporniku (2) - wydają się dokręcone jak sprawdzisz czy chodzą na rękę ale wcale tak nie jest :) http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NP71&mospid=48810&btnr=51_5152&hg=51&fg=80&hl=2&lang=pl
  3. U mnie wymiana termostatu wprawdzie wprowadziła normalną temperaturę tzn z 70 zrobiło sie 90 ale nie widzę spadku spalania - jak palił 13 w mieście tak pali :) - znaczy da rade zrobić i 11 ale w sobota/niedziela jak ulice puste :)
  4. Caducus
    [e61] xenon wymiana
    dokładnie lepiej sprawdzić zanim się kupi - tylko tu pojawia się problem bo żeby można było to tak łatwo zrobić...
  5. Caducus
    E60 3.0d odma
    Już myślałem że to mnie pech dopadł - u mnie regeneracja turbiny przy 170 tys :) Do powyższych danych o wymianach dodam: Skrzynia biegów (automat) : 30 tys co dwie wymiany oleju - ja też uważam że wymiana co 15 tys oleju w silniku jest OK bo to co podaje producent to jest fikcja i co do silnika i skrzyni automatycznej
  6. czy to jest trzeszczenie - chrobotanie czy stuki wydobywające się tak jakby w kokpicie?
  7. Caducus
    [e61] xenon wymiana
    Ja na swoich też mam napisane D2S ale jest w środku żarówka D1S :) i nawet jakby ktoś chciał to zmienić na D2S to może zapomnieć - montujemy tą na którą nam "pozwala" instalacja elektryczna
  8. Ja swoją turbinę zregenerowałem :) - i powiem tak jak część kolegów tutaj - to że Garrett nie sprzedaje zestawów naprawczych do swoich turbin w BMW nie oznacza że się tego nie robi - taka polityka firmy aby zarobić jak najwięcej kasy. Po regeneracji turbiny silnik pracuje normalnie, moc nic nie ubyło a zdjęcia bardzo chętnie dołączę ponieważ serwis nakazał mi przyjazd po 1000 km aby właśnie sprawdzić czy wszystko jest OK więc wejdę wtedy pod niego i cyknę fotki. Uważam że jest jak zawsze i ze wszystkim - jak dobrze zrobione będzie działać.
  9. to że tak zapytam czy E61 530xd z 2006 też sie turbin nie regeneruje?? pytam ponieważ czeka mnie ta operacja zapewne - mechanik tak stwierdził po tym jak zobaczył cały silnik w oleju i nie wiedział skąd więc zaczął powoli czyścić i się okazało że wywala z kanałów z intercoolera
  10. Witam, mam na imię Paweł i od kilku miesięcy jestem posiadaczem BMW - zawsze twierdziłem że nie kupie ale jednak się skusiłem :)
