pietya6
Treść opublikowana przez pietya6
  1. jest przelwe takze wnioskuje z pompa sprawna
  2. no daniel powiem ci ze mnie nastraszyles; p
  3. no na wylot z jeden komory do drugiej
  4. DZIEKI CICHY ;)
  5. na innym forum przedstawilem to zdjecie obudowy i goscie twierdza ze to oryginalna dziura w obudowie... :| juz nic nie wiem... nie mam wgladu nawet do podobnej obudowy .. w necie tez podobnego zdjecia nie znalazlem
  6. :cry: :?:
  7. http://www.image-share.com/upload/2433/230m.jpg
  8. witam, panowie co sadzicie o takim przypadku ? ... po zalaniu cieczy do chlodnicy "probie" odpowietrzenia calego ukladu... (e36 m50b25 +sekwencja) wszystkie weze sie nagrzewaja poza tym jednym grubym dolnym przy chlodnicy i cala chlodnica rowniez jest zimna ..ogolnie wszystkie weze po nagrzaniu sa miekkie mozna bez problemu kazdy scisnac.....temp. na zegarze dogrzewa ladnie do pionu a ogrzewanie w kabinie bez szalu.. - letnie. termostat wymienilem dzis na nowy (bez zmian).. Po wyjeciu obudowy termostatu (aluminiowa) zauwazylem mala dziurke (ok 3mm srednicy) tak jak by przewiercona przez scianke dzielaca komore gornego weza do komory weza ktory biegnie do dolu chlodnicy... czy to normalne? ew. w jakim celu ktos kiedys ja zrobil?
  9. czyli generalnie bedzie wina ktoregos z czulnikow silnika.. nic powaznego raczej nie powinno sie z tym wiazac?
  10. no ale skoro odlaczyl przeplywomierz to prawdo podobnie jest on strzelony czy tak jak mi tlumaczyl ze niby sonda?
  11. witam, nabylem dzis e36 coupe 325 m50b25 automat w sekwencji... chcialbym sie dowiedziec od was co sadzicie o tym ze sprzedajacy mi ten samochod odlaczyl kostke od przeplywomierza... Mi osobiecie tlumaczyl ze cos ma z sonda nie tak... i mechanik polecil mu odpiecie przeplywki zeby auto nie skakalo na obrotach... poki co jeszcze nie wiem nic nie sprawdzalem ani sprawnosci sondy ani przeplywki... pojezdzilem tak jak jest z odlaczona przeplywka... chcialbym zeby motor chodzil poprawnie tak jak nazely z nie zeby cos tam odpinac... wiec co myslicie na ten temat? Na przyszłość!!! viewtopic.php?f=68&t=120678 Mam dziś dobry humor i wyjątkowo poprawiłem :wink:
