yahu
    bmw x 3 e 83 2005 rok 2.0d
    bmw z4 e 85 2005 rok 2.2
    Gdańsk
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia yahu
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
Najnowsze odznaki
  1. Zamykam temat.Poradziłem sobie , układ był zapowietrzony , brak odpowietrzników utrudniał całą procedurę. W X3 było o wiele łatwiej i krócej. Pozdro.
  2. Zapomniałem dodać że dotyczy z4 e 85 poj 2.2
  3. Witam wszystkich .Ostatnio pojawił mi się wyciek spod termostatu (termostat sprawny ) .Po dokręceniu przez jakiś czas było dobrze ,a potem z powrotem wyciek. Postanowiłem wymienić uszczelkę termostatu i tak zrobiłem, i tu się pojawił problem. Podczas prac przy termostacie wypłynęła część płynu z węży . Uzupełniłem płyn w zbiorniczku , niewiele weszło. Po uruchomieniu silnika temperatura powoli podniosła się do odpowiedniego stanu ( wskazówka pośrodku skali ) i stoi , natomiast z nawiewów leci ledwie ciepłe powietrze. Korek zbiorniczka odkręcony , nie przelewa się w środku płyn , wąż ze zbiorniczka nie jest twardy , wentylator się nie włącza. Próbowałem trochę przegazować , wtedy strzałka temperatury zaczęła rosnąć , a w zbiorniczku zaczął podnosić się poziom płynu w i wylewać na zewnątrz. Dalej wentylator się nie uruchamia . Próbowałem ściskać wąż , ale żadnych pęcherzyków nie było. Przedtem wszystko było OK. Jak sobie z tym poradzić, nie ma żadnych odpowietrzników , a płynu weszło dużo mniej niż wyleciało , a stan w zbiorniczku przy zimnym silniku jest taki sam.
  4. yahu
    Filtr paliwa
    Ja dostać się do pompy paliwa , gdzie jest dostęp do zbiornika i pompy ?
  5. yahu
    Filtr paliwa
    Czy to znaczy że nie ma potrzeby go wymieniać , a jeżeli to kiedy ?
  6. yahu
    Filtr paliwa
    Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie znajduje się filtr paliwa ( silnik 2.2 l ) , czy to wkład czy filtr metalowy ?
  7. yahu
    Rozkodowanie vin
    Korzystając z programu NCS Dumny włączając przeglądaj w NCSEXPER/WORK/FSW-PSW-TRC wyświetla informacje (Filtruje moduły według załadowanego pliku śledzenia) a po użyciu filtra dostaję takie info (Nie znaleziono modułów pasujących do pliku śledzenia , upewnij się że wybrane podwozie pasuje do tego pliku śledzenia)i na tym koniec.Czy ma ktoś jakieś sugestie ,co oznacza to info?
  8. yahu
    Rozkodowanie vin
    Dzięki za podpowiedź
  9. yahu
    Rozkodowanie vin
    Witam .Poproszę o rozkodowaniem vin WBABT11010LN59394. Mam zamontowaną manetkę BC , ale nie działa .Wymieniłem na nową , myślałem że jest uszkodzona ,niestety nowa też nie działa. Podejrzewam , że może nie być jej na wyposażeniu. Pozdrawiam
  10. Amortyzatory są nowe i poduszki .Wahacze wymieniłem jednak na nowe .Zdemontowane były w dobrym stanie . Przekładnia jest sucha .Czy do sprawdzenia przekładni trzeba wymontować końcówki drążków z piasty . czy można to zrobić inaczej ? Szarpiąc za końcówki drążków przez gumy z obu stron prawie nie wyczuwalne luzy .Wykluczyłbym tłumik bo stuki pochodzą z przodu .
  11. A czy przekładnia kierownicza może generować takie luzy.
  12. Wahacz kupiłem , ale go nie montowałem bo stwierdziłem , że tuleje są w porządku (zero luzów) . Wymieniłem tylko tylną tuleje , ale tak dla pewności . Zastanawia mnie tylko to , że stuki są po kilku kilometrach po zdjęciu z podnośnika.
  13. Witam wszystkich. Otóż od niedawna pojawiły mi się pod podwoziem (chyba w zawieszeniu) głośne stuki przy przejeżdżaniu przez nierówności . Te stuki są głośne i metaliczne. W zawieszeniu nie ma żadnych luzów , dla pewności wymieniłem po kolei łączniki stabilizatora , amortyzatory , poduszki górne amortyzatorów , tuleje tylne przednich wahaczy . Po każdej wymianie robiłem jazdę próbna i zawsze była cisza przez kilka kilometrów potem pojawiały się stuki z powrotem i tak za każdym razem. Podczas w wymiany samochód był na podnośniku . Może podnoszenie samochodu miało wpływ na chwilowe zaniki stuków.Nie wiem co mam o tym sądzić . Co wy na to ? Gdzie szukać przyczyny ?
  14. yahu
    Niedziałajacy bc w e85
    Czy za bc odpowiada ustawienie licznika w ncs ?
  15. yahu
    sterownik pdc
    Tak , światła zapalaja się po wbiciu wstecznego.
