piter91
19 -
Treść opublikowana przez piter91
E39 m62b35 zmiana automatu na manual pytanie.
piter91 odpowiedział(a) na piter91 temat w Układ przeniesienia napędu
Witam po dluzszym czasie, projekt bedzie ruszal na przod w najblizszym czasie :) Wczesniej odrazaly mnie ceny ori skrzyn i sprzegla ale znalazlem na allegro firme ktora robi adaptery pod skrzynie m50, m52 a takie czesci sa wszedzie dostepne za grosze. Bede dawal znac o postepach, w nastepnym tygodniu zamawiam adapter i wysylam dwumas do przerobienia :) Mam zamiar zalozyc skrzynie biegow 6 biegowa z e46 2.0d zda to egzamin, jak myslicie? -
piter91 opublikował(a) temat w Układ przeniesienia napędu
Witam! Mam okazje kupic za calkiem nie duze pieniazki bmw e38 z silnikiem m60 w manualu i pytanie czy wszystkie graty do przekladki podejda do mojej e39? wiem ze skrzynia rozni sie bo nie ma otworu na czujnik walu ale to nie problem, jak z posostalymi czesciami typu wal, pedaly i reszta rzeczy? Z gory dzieki za odpowiedzi :) -
E39 m62b35 jest mozliwosc wzrostu mocy do m62b44???
piter91 opublikował(a) temat w Silniki benzynowe wolnossące
Witam! tak jak w temacie czy jest taka mozliwosc, szukalem ale nie znalazlem nigdzie odpowiedzi... Czym te silniki roznia sie oprocz znacznej mocy? Silnik bez vanosa -
zmienilem przeplywke i trakcja zgasla :)
Jest poprawa, auto ma wolne obroty ale troszke faluja, tylko ze podczas jazdy kiedy chamuje gasnie i dalej swieci sie trakcja, abs dziala wiec cos jest na rzeczy kurcze pomoze ktos???
Linki siedza na swoich miejscach tak jak powinny, a katow juz dawno nie ma poprzedni wlasciciel wyciol. Zastanawia mnie dlaczego swieci trakcja, na samym poczatku pokazalo mi bledy polozenia przepustnicy i potecjometra pedalu gazu ale po skasowaniu juz nie wrocily, nie wiem o co kaman juz... Zapomnialem dodac, 3 miesiace temu zalozylem LPG jesli to ma znaczenie...
Witam! Nagle auto odmowilo posluszenstwa, przy odpolania odrazu gaslo, nie mialo mocy, strzelalo i prychalo. Pierwsza mysl pewnie padla przeplywka i ja odlaczylem beemka zaczela jechac, ale gasniecie nie ustalo nie trzyma wolnych obrotow, odpiecie krokowca tez nic nie daje efekt ten sam. Nie wiem czy to ma cos zwiazane, ale mysle ze tak od tej wawari zaczela swiecic kontrolka od trakcji i nie gasnie lub po odpaleniu nie swieci a jak przygazuje zapala sie. Czy moze to byc wina przepustnicy? Dodam skrzynia automat silnik bez vanosa. Na kompie wyrzuca mi tylko blad czujnika temperatury, mam tak od samego poczatku gdy auto normalnie jezdzilo i nic poza tym. Ma ktos jakies sugestie??
jest ktos z okolic kto moglby pomoc???
Auto zaczyna jechac dopiero powyzej 3,5 tysiaca ob obrotow. moze byc wina przeplywki? sprawdzalem na kompie i zwieksza wartosci w zaleznosci do obrotow... pomoze ktos?? i auto duzo pali jakies 25lpg, benzynki lyknie 20 :(
Witam od pewnego czasu posiadam auto i wydaje mi sie ze slabo ciagnie, bna kompie pokazuje tylko blad czujnika temperatury i co ciekawe w parametrach pokazuje temp. zasysanego powietrza -19 stopni a chlodziwa tylko 40stopni, na liczniku pokazuje normalnie. Zmiana czujnikow nic nie pomogla, czy jest ktos w poblizu kto moglby sprawdzic czy faktycznie auto mulowato idzie? mialem ostatnio e46 170km to duzo lepiej sie zbieralo
swap z e36 m52 do e46 m43 b19 prosze o porade
piter91 odpowiedział(a) na piter91 temat w Silniki benzynowe wolnossące
pomoze ktos??? jak podlaczyc temperature i obrotomierz? I mam jeszcze jeden problem bo troche rzezbilem z lapami silnika, jakie lapy beda pasowac? Mam jeszcze jeden problem poniewaz kuleje silnik, faluje na wolnych obrotach troszke i nie ma mocy dopiero jak wejdzie na wyzzsze obroty zaczyna jechac ale tez nie ma tej mocy jaka powinien miec -
E36 316 compact i swap z e39
piter91 odpowiedział(a) na mati1491 temat w Silniki benzynowe wolnossące
i jak udalo sie juz poskladac auto smiga z nowym serduchem? -
Nie jestem specem jakims ale ostatnio ten sam temat przerabialem w swojej e46 tez mialem silnik m43b19 i zalozylem m52b25 i wal, most, skrzynia chyba tez bedzie pasowac, bo u mnie siedzi rozrusznik z m43 i pasi. bedziesz musial zmienic drazek stabilizatora i z chlodnica troszke weze inaczej ida poza tym wszystko. A i nie wiem jak u Cb z elektryka bedzie najlepiej zebys mial wiazke z e36 m52b28 poniewaz z e39 bedziesz musial rzezbic jak ja u siebie i polowa rzeczy jak narazie jeszcze nie dziala nie jestem w stanie sam ogarnac :) -
podlaczylem tylko kontrolke oleju i abs :) poziom paliwa, predkosc dziala, trakcja nie dziala no i nie bedzie musialbym przepustnice zmienic no i poza tym nic nie jest podlaczone. licznik juz zmienilem od 6cyl. zostalo kabelek po kabelku podlaczac a sam sie boje bo juz ostatnio zrobilem zwarcie :P -
Witam jak w temacie zrobilem swap do e46, silnik pochodzil z e36... Silnik juz smiga ale mam inny problem, mianowicie nie wiem jak ogarnac elektryke do karoseri zeby podlaczyc wszystkie kontrolki i czujniki pod licznik. zastanawiam sie czy jak bym kupil wiazke z 323 z e46 czy podejdzie pod ten silnik z e36 na jednym vanosie -
podlaczylem zaplon, 4 masy, rozrusznik, czujniki polozenia walu i glowicy oraz cewki ale nie ma iskry. sprawdzalem miernikiem jest prad i opornosc taka jak trzeba. nie ma masy na pierwszym pinie i za cholere nie moge nigdzie znalesc tej masy. w sterowniku mam 4 tak jak powinny byc, juz bym chcial odpalic ale nie ma iskry :/ prosze o jakas pomoc
ludzie pomozcie :/// potrzebuje schemat 21 kabelkow wychadzacych z kabiny pod przekazniki pod maska zebym mogl sie wpiac w instalacje od 2.5. ewentualnie jakas porade jak to ogarnac bo miernikiem za duzo roboty zeby sprawdzic...
sorrki ale nie moge otworzyc nic bo blokuje mi zaraz jak sie laduje, jakis wirus jest...
Witam! potrzebuje schematu z przekaznikow pod maska ktory kolor do czego jest podlaczony. zrobilem swap na 2.5 323 z e36 na jednym vanosie i nie wiem jak ogarnac elektryke ktory kabel do czego polaczyc z wiazka z 2.5. Pomocy!!! z gory serdecznie dziekuje za pomoc :)
