glowa_93
    nie powiem
Osiągnięcia glowa_93
  1. Okazalo sie ze sonda lambda do wymiany. Miala zle parametry i przelewala mi wtryski od gazu ( bledy w sterowniku lpg) a na kompie silnika blad sondy. Wymienilem i na razie jezdze, poprawila sie praca silnika lecz musze wyregulowac gaz i zrobic z nim do konca porzadek. Kupilem sonde boscha za 280zl, uniwersalnej raczej nie bralem pod uwage z tego wzgledu ze trzeba kostke przerobic a kazde przerobienie jej w nie odpowiedni sposob skutkuje zwiekszeniem opornosci na kablach. Do mojej 318i 115km silnik m43b18 07/1995 r idzie 4 pinowa sonda o ile sie nie myle jest ona podgrzewana stad 4 piny.
  2. Witam. Posiadam 318i 115km 95r z LPG. Silnik m43b18. Mam taki problem otoz jak jade na lpg to czasem mam taki objaw ze gdy probuje wcisnac gaz on nie reaguje na nic i zwalnia. W tym momencie przerzucam do na benzyne szybko i jedzie normalnie potem znowu przurzucam na gaz i jest wszystko ok lecz objaw powraca. Ostatnio zrobil mi tak pofaczs trasy (60km) 3 razy a za 4 sie odcial zupelnie i nawet przełączenie na benzyne nic nie dalo. Zgasl, zepchnałem go i nie moglem go odpalic przez jakies 25-30min oczywiscie nie krecilem go non stop tylko z przerwami. Samochod ma centralke nieorginalna ( z oddzielnym pilotem do otwierania drzwi). Dodam jeszcze ze po tym jak go odpalilem wracalem nim jakies 50km i nic wszystko bylo ok. Jak myslicie co moge posprawdzac i co moze byc ewentualna przyczyna? Sam jestem mechanikiem/elektrykiem ale nie mam pojecia co go tak moze "odcinac" na gazie ze i pozniej na benzynie nie chodzi.
