mariusz__vip
    E39 535i
Osiągnięcia mariusz__vip
  1. Witam serdecznie, kiedy rano lub po dłuższym postoju uruchamiam silnik przez jakiś czas kręcąc kierownicą auto wydaje piski. Na filmiku który ktoś zamieścił wygląda to mniej więcej tak, tylko że jest bardziej intensywne i częstsze(oczywiście przez jakiś okres ok.10 min jazdy), pożniej jest ok : Ktoś mógłby mi wytłumaczyć jak naprawić problem krok po kroku. Będe wdzięczny a pomoc. Pozdrawiam.
  2. U mnie na szczęśćie padła bateria i po wymianie oraz zakodowaniu zgodnie z Waszą instrukcją wszystko jest w porządku. Jeśli ktoś posiada 2 kluczyki kodowanie odbywa się nieco inaczej. Tutaj film takiego zabiegu.
  3. Rok auta mam 97.Jeśli chodzi o przepływomierz to wrzuciłem Bosch'a orygiinalnego taki jak był poprzednio o numerze: 0 280 217 502 1 747 155. Dzisiaj zacząłem od tej odmy tak jak mi polecałeś, ale nie wyjąłem jej do końca. Zabrakło mi do szczęścia jednej śruby torx, która pojejrzewam, że jest ukręcona. Jeśli chodzi o odmę to w grę wchodzi tylko wymiana na nową czy regeneracja też jest możliwa (jeśli oczywiście w możywym stanie są uszczelki itd.) ?
  4. Witam serdecznie, proszę Was, Forumowicze o odczytanie tych wyników i ewentualne potwierdzenie zgodnie z moimi przypuszczeniami. Na wstępie powiem, że mam prblem z obrotami które wahają się w granicach 300~400 obr/min i nie jestem pewny czy może to być od sondy lambda, ale po kolei... W tym linku wydaje mi się, że wskazuję na uwaloną sonde lambda, bądź przepływomierz, ale to drugie wymieniałem. Stawiałbym więc na sondę, tym bardziej ,że przy chwilowym postoju wydobywa mi się "coś" z wydechu. Podejrzewam zbyt duże dawkowanie. https://imageshack.com/i/mafhg6j Wskazuję tu na pływak, bądź coś z czujnikiem paliwa, który wariuje i pokazuje różne wartości a czasem brak odczytu. Do tego mam pytanie – czy znajduje się to pod tylną sofą ? https://imageshack.com/i/nquscdyj Ostatnia sprawa, a mianowicie wskaźniki cylindrów. Nie wiem dlaczego takie rozbieżnośći i czy może to być od tej sondy ? Pierwszy link jest przy chłodniejszym silniku(Nie jestem pewny znaczenia problemu w różnicy temperatur, także wybaczcie jeśli się wygłupiłem). https://imageshack.com/i/j3yv0cj https://imageshack.com/i/4jesa5j Pozdrawiam Mariusz
