pawelj
50 -
Treść opublikowana przez pawelj
nie wiem czy sie nie mylę ale silnik 2,8 wszedł dopiero od 1996r zastępując 2,5.
tuleja wymieniona - teraz wszystko gra
więc byłem na diagnostyce. wjechałem na ścieżkę koleś sprawdza, zagląda, tu i tam i mówi że zewnętrzny sworzeń wahacza przedniego jest zwalony po chwili dodaje że obydwa są zwalone, ja stoję i patrzę na te sworznie jak on je sprawdza i nie widzę aby były uszkodzone. Mówię mu że sworznie (obydwa) były wymieniane i to właśnie u nich 2 miesiące temu - na to on "aha", podniósł przód sprawdził raz jeszcze trzpienie i wydał diagnozę stwierdzającą, że sworznie są dobre. Popatrzył jeszcze pobujał samochodem i mówi że w przednim zawieszeniu to on nic nie widzi, ewentualnie że może być lekko skrzywiony wahacz ale tego nie widać. Cóż myślę jak mechanik to chyba wie co mówi. Mówię żebyśmy przeszli do tylnego zawieszenia bo na nierównościach są stuki z prawej strony. Ta sama procedura co i na przodzie i że też on nic tam nie widzi, wszystko gra. Jako, że i ja byłem w tym kanale i przeglądałem zawieszenie zauważyłem to co na zdjęciu. http://spraysystem.w.interia.pl/tuleja.jpg Tuleja tylnego wahacza wyskoczyła z mocowania. Mówię mu co z tym faktem? A PAN MECHANIK na to że właśnie o tym myślał, ale wcześniej stwierdził że wszystko jest ok! Mówi że trzeba wymieniać tuleje. Tu mam pytanie - czy nie wystarczy wcisnąć z powrotem tej tulei? Nigdy nie ufałem do końca mechanikom ale ten pobił już wszystkich. Niestety wysuwa się wniosek że każdemu trzeba patrzeć na ręce. Co do przodu to zrobię geometrie po wciśnięciu tulei tylnej i zobaczym jak będzie jeździło. Pozdrawiam [/img]
felgi są stalowe jadę zaraz na diagnostykę pozdro
witam wczoraj wpadłem w wielką dziurę w drodze, jak grzmotnęło to myślałem że koło mi do silnika weszło. po tym wszystkim samochód zaczął ściągać na prawo, gdy kierownica jest na prosto to jedzie w prawo. dołączam zdjęcie lewego zawieszenia - czy łącznik na stabilizatora normalnie jest tak krzywo czy jest coś nie tak? http://spraysystem.w.interia.pl/lacz.jpg jutro jadę na diagnostykę aby zlokalizować problem. myślicie że wahacz mógł się pokrzywić? pozdrawiam
czy nikt nie wie ? JEST MI TO BARDZO POTRZEBNE - gdzie mogę znaleźć takie info ?
witam czy przedni dolny wahacz i inne części zawieszenia są takie same w M-Pakiecie jak i w standardzie ? pytam bo muszę kupić taki do mojego rozbitego samochodu a mam M-Pakiet i nie wiem.
witam o ile niższe jest zawieszenie w M-Pakiecie od standardowego? jakie sprężyny byście polecili aby obniżyć e36 328i m-pakiet kombi? pozdro
witam muszę kupić lampy do mojego e36 bo sie zniszczyły delikatnie mówiąc podczas stłuczki. Zastanawiam się nad kupnem oryginalnych soczewek BOSCH'a 96. Proszę o opinie co lepiej świeci - soczewki czy tradycyjne lampy? pozdro
przed chwilą był u mnie kolo z pzu wiec teraz czekam na wynik ogledzin do wtorku. problemow niemialem z nia spisywała się idealnie więc zastanawiam się nad remontem.
witam ile według was jest teraz warta w takim stanie? zdjęcia pod tym linkiem http://picasaweb.google.com/pawelj07/Krasz e36 kombi kosmiczny czarny 1996r 328i M-Pakiet (fabryczny) - bez gazu elektryka, półkomputer, półskóra, szyberdach, klimatronik, felgi alu 16" samochodowi nic przed wypadkiem niedolegało, był w stanie idealnym, bardzo zadbany, przebieg 194tyś km. Silnik w czasie wypadku nie ucierpiał, obydwie podłużnice do prostowania, 2 błotniki do wymiany, cały pas przedni do wymiany, maska do wymiany, wiatraki do wymiany, chłodnica cała nieuszkodzona, prawe światło i kierunkowskaz do wymiany, nie wiem jeszcze co z zawieszeniem ale na 100% coś do robienia po lewej stronie - na pewno końcówka drążka skrzywiona, obudowa filtra powietrza do wymiany, zderzak do poklejenia, i co jeszcze uszkodzone? na razie tyle co wiem. pzdr
witam wszystkich miałem pechową sobotę i przydzwoniłem w busa proszę osoby które się orientują w temacie o przybliżoną wycenę zrobienia tego przodu. obydwie podłużnice są skoszone w bok - prostowanie czy wycinanie? chodzi mi głównie o koszt zrobienia przodu czyli wyciągnięcia go lub wstawienia nowego. dodam że ubezpieczenie mam w pzu i naprawa pójdzie z mojego AC o ile nie przekroczy 70% wartości samochodu zdjęcia pod tym linkiem http://picasaweb.google.com/pawelj07/Krasz proszę o rady i porady pozdrawiam
Witam kilka dni temu z nieznanych przyczyn wiatrak chłodnicy połamał mi górną część tunelu chłodnicy i teraz muszę go wymienić na nowy. Czy wymiena go wymaga zdemontowania wiatraka czy uda mi sie go wcisnac miedzy wiatrak a chłodnice ? http://www.pejote.prv.pl/0.jpg http://www.pejote.prv.pl/00.jpg
ja znalazłem takie cacko http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C2970301
może ktoś ma namiary gdzie kupić Castrol SAF-XO ale nie bańkę 25l tylko z 2l. ??
powiedz mi gdzie kupiłeś olej do mostu i jaki? ja nigdzie nie mogę kupić tego oleju a most mam bez szpery.
ja wymieniłem obydwie. za robocizne dałem 70 pln za obie strony
tak tez zrobię - wiade na kanał i sprawdzę wał wedle wskazówek dzięki
tuleje zostały wymienione. robocizna 70 pln'ów (znajomy pracuje w warsztacie) po wymianie tak jak przed wymianą - zero zmian - to niebyły tuleje też miałem stukot podczas wrzucania jedynki czy wstecznego - pozostał szukam dalej - jakiekolwiek podpowiedzi?
ja kupiłem te tuleje i wyglądają tak jak na zdjęciu http://allegro.pl/item195589217_tuleja_tylnej_belki_bmw_3_e36_e46_wzmocniona_.html pozdro
Koniecznie daj znać o wynikach z hamowni, o faktycznym przyroście mocy. Pozdro i czekam na rezultaty
sprawdź tu http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=12472&highlight= http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=35967&highlight=m50b25+kolektor krok po kroku http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat/archiv/ansaugbruecke/ z tego co czytałem to wymiana takiego kolektora w 328 to dodatkowe 20-25km
tuleje już zamówiłem. w przyszłym tygodniu wymiana. mam jeszcze końcówkę drążka do wymiany jedną. Czy wymieniać odrazu obie czy tylko tą zwaloną? Jakiej firmy polecacie końcówki? Czy warto dać 120 zł za jedną Lemfordera czy też lepiej coś tańszego np. FEBI za 80 za sztuke?
Witam Mam do wymiany tuleje tylnego wahacza i zastanawiam sie jakie kupić. Do tej pory mialem zamiar zakupic Lemfordera ale znalazlem na allegro te: http://allegro.pl/item190860905_tuleja_tylnej_belki_bmw_3_e36_e46_wzmocniona_.html Czy ktoś coś może powiedzieć na temat tych z allegro? Które polecacie? 100zł za wymiane obydwu - dobra cena? Pozdro
znalazłem zdjęcia lamp na samochodzie z netu http://pejote.w.interia.pl/1.jpg http://pejote.w.interia.pl/2.jpg http://pejote.w.interia.pl/3.jpg
