frankie321
Treść opublikowana przez frankie321
  1. frankie321
    Pompa paliwa ?
    ok;) jak odpali to napisze , a jesli to vp to się chyba pogrąże w żałobie .
  2. frankie321
    Pompa paliwa ?
    wyciągnąłem pompkę ,sprawdziłem na aku i sika mocno , wydaje mi się ,że przewody paliwowe ,,złapał '' mróz , bo stało sie to w piatek rano ,w nocy było u mnie -17 i wiało jak cholera ,a stał na zewnątrz . Po przekręceniu stacyjki na 2 przy wyciągniętym filtrze nie napełnia się ropą . Od rana stoi w ciepłym garażu ,zobaczymy ,czy to coś da .
  3. frankie321
    Pompa paliwa ?
    filtr był już dawno zmieniany 7-8 mies temu ,napisałbyś mi jakąś szybciutką instrukcje jak sie do tej siateczki dostać , szukam na forum ,ale widocznie źle ,nie chce jeszcze wiekszych szkód narobić .A i jak możesz to odpowiedz mi czy jak zapalił na chwile na plaka to czy nie wyklucza to awarii pompy wtryskowej ?
  4. frankie321
    Pompa paliwa ?
    a jeżeli to pompa vp44 to możliwe ,że odpaliłby na plaku i po chwili zgaasł ? i co zauważyłem , słychać pompke w baku pod tylną kanapą ,ale jak ze zbiorniczka filtra wypompowałem paliwo i próbowałem odpalać to nic paliwa tam nie przybyło ,a powinno chyba prawda ?
  5. frankie321
    Pompa paliwa ?
    bezpiecznik to bodajże nr 54 ale jest sprawny , gdzieś czytałem żeby spróbować zamienić przekaźnik klaksonu z pompą ale nie wiem jak się do nić dostać ,gdzie one są ...
  6. frankie321
    Pompa paliwa ?
    Witam , proszę o pomoc / opinie , mianowicie po przejechaniu ok 4 km auto zgasło i nie chce ponownie odpalić , mój silnik 320d M47 1999r . Stawiam na pompe paliwa , bo ponoc powinno być ją słychać w okolicach baku po przekręceniu kluczyka na 2 ,czy się mylę ? Co zrobić aby ją zdiagnozować na 100% ? są jakieś przekaźniki przez co może ona nie działać ,a w rzeczywistości jest sprawna ? Podpowiedzcie panowie :)
