sebastian17
25 -
Treść opublikowana przez sebastian17
niestety bez mpakietu , nie wiem wlasnie zakladaja niby do zderzakow bez mpakietu ,jakos to wyglada ,zastanawiam sie czy dalej cos modyfikowac bez kata jest juz troche inny dzwiek ,potrzebuje porady wlasnie od kogos mądrego, chociarz naprawde bardzo mi się podoba jak jest przelotowy wydech , i sam nie wiem
Dzwięk fajny jest ,rure zwykla wstawili mi w klinice tłumika, no nie wiem wlasnie tak jak ogladalem ostatnio z bratem bmw e39 tez 523i z wydechem przelotowym z kwasowki to bardzo mi sie podobal dzwiek ,głośno ale rasowo i nie wiem czy czy cos przerabiac? na oryginalnym wydechu jest cicho
nie dla dzwieku tylko śmierdziało z wydechu zbukami i wywalało błąd sondy i rano na zimnym szarpało silnikiem wyciełem kata i założyłem emulatory i jest super i żwawiej chodzi
a panowie sam, koncowy sportowy zmieni sie dzwiek ? na ladniejszy ? wyciełem katalizator i zastanawiam sie co zrobic zeby dzwiek byl bardziej rasowy , moze i srodkowy wyciac i tylko koncowy z kwasowki??
nie wiem zeby jakis efekt był okolo 1000zl
Witam poszukuje jakiegoś sportowego wydechu do bmw e39 523i , moze jakis z kwasu, a najlepiej jakichs madrych porad propozycji prosze o pomoc
Witam mam problem z przednim zawieszeniem w moim bmw e39 , mianowicie problem polega na tym że po większych dołkach słychać takie sprężyste stukanie, odbicie . sprawwdziłem zawieszenie i luz jest tak jakby na amortyzatorach przednich jak sie naciska na przód auta góra i dół to słychac stuk i czuć luz na czpieniu amortyzatora i nie wiem jak to sprawdzić czy to amortyzator czy luz na górnym mocowaniu? proszę o pomoc??
nie właśnie nie wymieniałem myślisz że to możę być od odmy??
Witam posiadam bmw e39 523i i od jakiegoś czasu słyszę dziwny gwizd , bardziej trąbienie po naciśnięciu pedału gazu przy niskich obrotach do około 2000/obr na minutę lub przy gaszeniu tak zatrąbi lekko proszę o pomoc???
Witam , może ktoś wie jak i gdzie wlutować kable żeby wyprowadzić aux'a w bmw e39 98r radio kaseciak. jakoś pod am chyba można??
Witam mam pytaie może ktoś wie jak podłączyć auxa do oryginalnego radia ,kupiłem interfejs podłączam go pod wyjście zmieniarki ale nie działa jak to uruchomić jak powinny być piny w kostcce czerwony biały i czarny
Witam mam problem z wentylatorem od klimatyzacji . Nawet przy odpowietrzaniu wentylator sie nie załącza wiskoza działa , a wentylator nie nawet na krótko w kostkie wkładałem mostek i nie działa czy jest od niego jakiś bezpiecznik a na komputerze wyświetla activation electric fan . proszęo pomoc
Witam mam problem z wibracjami na kierownicy oraz na całej karoserii odczuwalne . i zauważyłem że mam ponadrywany łącznik między wałem a skrzynią czy to może być przyczyną? drży zwłaszcza powyżej 100km h viewtopic.php?f=72&t=117890
Bmw e39 523i Gdzie znajduje się czujnik temperatury
sebastian17 odpowiedział(a) na sebastian17 temat w E39
i co było przyczyną u ciebie tego rozjeżdżania map czujnik powietrza zasysanego? -
tak dokładnie. tyle że problem polega na tym że po założeniu gazu auto na zimnym silniku zalewa benzyną podjechałem pod kompa i odczyt błędów pokazał że są 2 sondy coś uszkodzone ? czy to możliwe albo cośw każdym razie z sondami lambda -
z tego że zalwea mi na zimnym silniku -
szczerze to nie wiem jak on to sprawdził ale mi wydaje się że to napewno u mnie przyczy, wiec ną ne są cewki. jakbybyły uszkodzone to szarpałoby tez podczas jazdy i myśle że podłącze kompa ale objawy wskazują na czujnik
Witam gdzie znajduje się czujnik temperatury nie ten odpowiedzialny za wskaźnik tylko ten drugi połączony z ecu proszę o pomoc . mój objaw jest taki że po odpaleniu na zimnym silniku przez chwile bmw tak jakby zalewalo troche i strasznie szarpie . jak dodam troche gazu to jest lux i po chwili juz silnik pracuje też i na wolnych obrotach
witam czy czujnik temperatury silnika może być przyczyną dolegliwości mojego bmw ??
ok dzięki za pomoc narazie założe z dystansami może aż tak nie beda wystawac????????. a jesli nie to trzeba bd stoczyc troche i bd ok
Witam może ktoś wie czy felgi od bmw e60 da się założyćdo e39 523i . czy założenie dystansów by rozwiązało sprawe. nie wiem tylko czy dystans ma taką samą średnice piasty wewnątrz i na zewnątrz? . e60 ma 72.6mm a e39 74.1mm proszę o pomoc jak to zrobić żeby pasowało czy uda siębez roztaczania??
cewki sprawdzał mi mechanik ale w jaki sposób to nie wiem
świece nowe 3dni temu wymieniłem i instalacja nowa 2tys km i już byłem na regulacji mam staga . cewki raczej też dobre bo podczas jazdy nie szarpie chodzi zajebiście. podłącze pod kompa i zobacze dzieki za pomoc
mam lpg. to przy uszkodzonym czujniku wału Check by się nie świecił? no możliwe te objawy są tylko przez chwile na zimnym silniku później ich nie ma. a jak odpalę i trzymam ją na małych obrotach tak około 1000 to jest ok.
Witam mam bmw e39 523i i problem wygląda następująco; po odpaleniu na zimnym silniku przez chwile strasznie szarpie i nie równo chodzi jak przytrzymam gaz troche to chodzi równo jak odpuszcze to nie chodzi na wszystkie cylindry a po jakichś30sekundach jest ok. świece wymienione , cewki sprawne. proszę o pomoc z góry dziekuje
