adrianfocus
    E46 320ci 2000
    E46320ci 2003
    E90 320d 2007
Osiągnięcia adrianfocus
  1. Uszczelka wydaje sie byc cala i pod pokrywa tam gdzie cewki swiece jest sucho wiec tam oleju niema olej jest po prawej stronie jak sie stoi przed autem cz\yli mozna powiedziec ,ze leje ze strony odmy.Co do samej odmy to zapchana odma podwyzsza cisnienie w silniku jutro mam nadzieje ,ze sie wiecej dowiem
  2. Niestety dzisiaj nie mieli czasu jade jutro na razie znowu komputer i na pierwszy ogien filtr paliwa pojdzie Silnik po odpaleniu czasami chodzi normalnie i ma moc a czasami spada na 500rpm i sie dlawi i podczas przyspieszania tez sie troszke dlawi jakby przerywal z wydechu troche jedzie olejem ale mam nadzije ,ze to odma puszcza a nie uszczelniacze
  3. Dzisiaj jade do warsztatu moze dojda co jest przyczyna szkoda,ze nikt z forum nie pomogl...ale spoko
  4. no tak mialem tak jak mnie ponioslo na sniegu i w kraweznik tylnym kolem zahaczylem ale to bylo mocno widac
  5. a ABS ci dziala??To moze byc uwalony czujnik najlepiej podlac pod kompa wszystko wyjdzie
  6. Witam jestem nowy na forum i mam taki problem kupilem samochod kilka dni temu e46 320ci M54 mam taki silnik w innej bmw i mialem m54 330ci i nie mialem takich problemow ale do rzeczy: Silnik ma duzy wyciek oleju niestety nie jest stwierdzone jeszcze skad leci bo musze umyc silnik i pojedzic zeby do tego dojsc ale po podlaczeniu komputera mam mase bledow: Trouble code CA Fuel trim bank 1 control limit CB Fuel trim bank 2 control limit E3 Fuel trim bank 1,permissible range exceeded E4 Fuel trim bank 2 permissible range exceeded ID Activation,ignition,cylinder 1 EE Missfire ,cylinder 1 FO Missfire cylinder 3 EF missfire cylinder 2 F2 missfire cylinder 5 F3 Missfire cylinder 6 jezeli ktos ma pojecie co moze byc przyczyna gdzie jej szukac bardzo prosze o rady ja mysle ,ze ma to zwiazek z wyciekiem oleju ale moge sie mylic Dzieki za pomoc
