wierzbikowo
    E46 328Ci
Osiągnięcia wierzbikowo
  1. Problem rozwiązany, samochód długo stał a w środku była woda ( przez odłączony odpływ Szyberdachu - pomoc częsty problem ale to osobny temat) w skutek czego zaśnieżlay silniczki, pomogło najpierw wyjęcie fotela, podłączenie pod prostownik każdej kostki od silniczka osobno i sprawdzenie czy chodzi, te które nie chodziły trzeba wyjąc (dwie śrubki torx) i w miejscu gdzie wchodzi pręcik od mechanizmu włożyć coś o podobnej szerokości i ręcznie rozruszać w jedna i w druga stronę, potem podłączyć pod 12v i jeżeli chodzi problem rozwiązany, te silniczki teoretycznie się nie psują tak więc gdyby ktoś miał podobny problem polecam sprawdzenie czy silniczki nie zaśnieżlay Pozdrawiam
  2. dzięki za odpowiedź, spróbuję..
  3. Czy ktoś moze ma jakiś pomysł?
  4. Witam, mam problem z elektrycznymi fotelami w swojej e46 328ci, problem polega na tym ze elektryczne odchylanie oparcia fotela działa, odsuwanie całego fotela równiez jak i podnoszenie przodu fotela do góry jak i na dół lecz nie działa obniżanie całego fotela, to samo tyczy się fotela pasażera. Czy jest od tego jakiś osobny bezpiecznik? Lub problem może tkwi w czyms innym? prosze o odpowiedź i dzięki za pomoc pozdrawiam
  5. Dzięki wielkie za odpowiedź, a mozesz powiedzieć jaka różnica między UK a EU?
  6. Witam serdecznie, mam pytanie odnoście pasa przedniego/wzmocnienia do bmw e46 328ci, czy pas przedni, chłodnice itd od modelu 320ci, 323ci lub 330ci będzie pasować do modelu 328Ci? Czy są w tym modelu jakieś różnice jeżeli chodzi o przód? Chodzi o to że potrzebuję przód do 328Ci i planuję go wyjąć z anglika i chce miec pewność że wszystko będzie pasować, proszę o informację od jakiego modelu oprócz oczywiśćie 328ci będzie pasować, dziękuje bardzo za odpowiedź, pozdrawiam
