Tayraell
    e46 318i (143 KM) 2002
Osiągnięcia Tayraell
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Witam wszystkich, czytam i czytam i bardzo mi się podoba ten temat, to co ostatecznie polecacie BOLLa? czy PLASTI DIP>? jakies minusy preparatów lub plusy dodatnie>?. Z góry dzięki za odp.
  2. zmień w jakim sensie? przelutowac odwrotnie? a to nie obojętne jest?
  3. dokładniej to w kostke C w piny 3 i 4 - kanały L i R i 10 niby masa i cisza jak nic... Zgodnie ze schematem jaki umieściłeś wczesniej - mam wersję z plaskimi pinami nie ogragłymi
  4. Stary ale ja wpiołem się do tunera BM54 w kostkę w odpowiednie piny, i nadal nic nie ma... nie wiem czy coś źle robię, ale to raczej jest dość proste, mam tez opornik i kondensatory jak na schemacie i po klikaniu przycisku "mode" nie mam AUX, jakies pomysły?>
  5. Noooo i bylem w domku pare dni i kombinowałem na pare sposobów, zgodnie ze schematem umieszczonym przez marcineddie i bezpośrednio za monitorem niczego nie znalazłem, piny w tunerze BM54 zmieniłem, kombinowałem, auxa jak nie było tak nie ma, czy to możliwe że u mnie w buni 2001-2002 nie da się go wmontować?>/
  6. Dajcie znac czy coś z tymi kabelkami da się zrobić, czy w tunerze jednak od tyłu kombinować z pinami ?>?>?.
  7. No właśnie w weekend wyjąłem cały monitor 16:9 i nic tam nie ma, zadnej wtyczki 3 pinowej, żadnej zaizolowanej kostki nic... Przewód mam z opornikiem 300kOhm http://naforum.zapodaj.net/thumbs/134aa8465cfb.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/4e8eceeaec76.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/ebc4d159bb1c.jpg http://naforum.zapodaj.net/thumbs/6f14aeb6b6fd.jpg Sorki za jakość ale w nocy robione fotki. Nie wiem tylko co to za ustrojstwa dwudrutowe z tą zółtą tasiemką, ale aux to nie jest bo nigdzie nie ma ani w schowku ani pod schowkiem a w tą stronę to leci. Czyli podpinam z tyłu do tunera BM54 w kostkę C. Napiszę o rezultatach jutro :) Z góry dzięki.
  8. Dzięki za link, chłopaki widzę opisali wszystko dokladnie :)
  9. Dzięki wielkie fajna lekturka w linku i widzę że w obu wątkach odpisałeś także jeszcze bardziej lepiej dzięki :)
  10. OK a czy ktoś mi potwierdzi że w tym modelu z BM54 (Becker) Aux tylko i wyłącznie podpina się do kostki przy wzmacniaczu-tunerze a nie przy monitorze do tej zlączki 3 pin?> Jest to wersja z płaskimi pinami w tunerze.
  11. Witam, Problem opisywałem dzisiaj w innym wątku ale mało odpowiedzi jest i nie wiem co robić, sprawa dot. e46 318i Touring 2001 benzyna 2.0 z navi kolor 16:9 Miałem wymianę końcówek mocy i w międzyczasie padł mi MK3 - odtwarzacz navi: 1) Czy jak odtwarzacz nie zyje (dioda nie świeci) zasilanie dochodzi, to czy jest sens go wysyłać do naprawy? co ewentualnie mogło pójśc? zimne luty były i naprawiłem je ale nadal nic... 2) AUX - mam dolutowany kabel do tunera BM54 ale nie widzi mi monitor AUX po przełączeniu mode, dokupiłem złacze gniazdo wejście AUX IN do BMW E46 E39 ABM1 12pin na allegro i mimo że miałem zajęte piny wypiąłem stara wtyczkę dałem tą zakupiona i nadal nic :( jedyne co to straciłem dzwięk w CD, po zamienieniu wtyczek dźwięk z CD wrocił ale nie mam nadal AUX. 3) Czy AUX w tym modelu nie powinien być montowany z tyłu monitora na 3 pinowej zlączce? Bedę wdzięczny za pomoc.
  12. To złącze co dokupiłem nazywa się dokładnie: Złacze gniazdo wejście AUX IN do BMW E46 E39 ABM1
  13. Facet mnie uprzedzał że może wlutować ale nie u każdego działa, czasami ponoć aktywuje się z automatu a czasami po jakimś czasie dopiero, albo wcale i na to sie godziłem, troche na elektronice się zanam i wlutowane jest ok.. Dokupiłem złączkę 12 pin czarną z jackiem i jakimś opornikiem wlutowanym z kondensatorami w puszce małej i tez lipa, a co najciekawsze to to że tam gdzie każą na kazdym forum to wpiąć mam piny pozajmowane i nie słyszę wtenczas audio z CD, a i tak nie działa... wie ktoś może jak temu zaradzić?> Żeby nie było wątpliwości - klikam cały czas mode i mam do wyboru albo radio albo CD, a powinno się pojawić jeszcze AUX. Czy możliwe że bez odtwarzacza MKIII nie będzie dzialało?>?. jest to jakoś powiązane drutowo?
  14. No to kurna zakupiłem podłączyłem i lipa, a może jakoś trzeba dodatkowo to aktywowac?
  15. Robił to BasAudio - firma z allegro Bas Audio ul.1maja 183 44-348 Skrzyszów Ale jak pisałem nie ich wina, padł napę cd do navi... Za to dźwięk mam :D a to ważniejsze :)
