Sebik1991
Treść opublikowana przez Sebik1991
  1. po wymianie czujnika bez zmian. dziś będę oglądał wiązkę silnika i wtyczki... a zobacz proszę zdj odnośnie Vanos czy tam te wartości są prawidłowe ? "Adaptacja " - to są te wartości jakie powinny być w danym momencie ??
  2. dobra mam oryginał zamówiony po nr za 400 w serwisie. Napisze jak zamontuje :cool2:
  3. ceny są różne widziałem ten czujnik za 1500 i nawet za 300 nie wiem który wybrać, a powiedz mi nie trzeba zrobić adaptacji tego czujnika ? :duh:
  4. Miałeś racje dziś na postoju temp miała 55,5stopnia a otoczenia 8,2stopnie podczas jazdy nie umiała temp spaść poniżej 28,5stopni i to już przy bucie w podłogę
  5. oklej sprawdzę :cool2: :cool2:
  6. Ale coś ruszyło mianowicie... wczoraj pojeździłem trochę autem, i przed rozgrzaniem było czuć że ma wypadanie zapłonu sporadyczne. Potem podłączyłem komputer i w ISTA skasowałem pamięć skrzyni biegów, żeby na nowo się uczyła na początku wyskoczyło pełno błędów z napędu, ale potem jak je usunęłam i pojeździłem auto zaczęło inaczej jeździć, delikatnie zmienia biegi ( płynie i nie szarpie ) plus ustało wypadanie... nie wiem czy wypadanie zapłonu ustało przez nagrzanie silnika ( do skontrolowania ) ale co dziwnego udało się skasować w końcu te dwa błędy i się nie pokazują na nowo. Niestety zapominałem porobić zdj korekt krótkich i długich ale mam takie [/img] [/img] [/img] [/img] jak będzie wszystko ok to wtedy zajmę się gazem :cool2:
  7. w ISTA są schematy oto przykład
  8. Skoro na desce pokazuje temperatuje prawidłowa a wyskakują dwa takie błędy więc chyba coś jest z przewodami co idą do ECU tylko :?: :?: posiadam iste i muszę zobaczyć czy tam jest schemat
  9. porobię zdj jakie mam korekty krótkie i długie na rozgrzanym silniku
  10. Tak zrobię, teraz cały czas jeżdżę na benzynie... posiadam dość fajny tester iLINK400 on pokazuje błąd odnośnie temp otoczenia, tylko że licznik w samochodzie mi pokazuje dobrą temperaturę jaką jest na zewnątrz :roll:
  11. Witam mam problem ze swoim Bmw Nierówna praca silnika Silnik posiada błędy CF1C -błąd komunikacji silnika, 2F9A-temperatura otoczenia. Wymienione wszystkie cewki na nowe NGK plus wszystkie świece Boshe. Nie potrafię wyszukać w necie czy czasem nie posiadam nie szczelności w kolektorze, chodzi mi o wartości. Komputer pokazuje 51HPA, sondy przed katalizatorem pokazują 2v a za kątem 0,7v (pomiary na rozgrzanym silniku, wolne obroty) auto posiada gaz
  12. dodam jeszcze to ze mam orginalny sterownik z tego silnika i auto chodzilo w starej budzie tylko problem jest taki ze w nowej budzie gdzie jest ten silnik nie ma wogule instalacji pod ews czy duzo jest w tym zabawy zeby to wlutowac?trzeba sciagac deske i czy ktos ma schemat gdzie to wlutowac?a jesli chodzi o ta cala pestke czy ona zlapie jak ten kluczyk bedzie przypiety do bryloczka kluczy czy musi byc w samej stacyjce;/
  13. Witam problem mam z odpaleniem silnika po przekladce,probowalem odpalic go na kompie z m40 starego bez ews i auto odpalilo ale strasznie kulalo.komp orginalny co mam z m43 co probuje odpalic jest z ews a ja w aucie nie mam instalacji z ews ;/ i po podlaczeniu samego kompa aluto kreci ale nie ma iskry i dostalem kompa z silnika 1,8 m43 od mojego brata i auto nie chce odpalic ale na plaku odpala...;/ cos czytalem o przekazniku ze po kreceniu powinien sie pojawic prad na kablu bialo czerwonym a pradu nie ma i nie wiem co moze byc przyczyna i jak to naprawic.prosze o pomoc bo opadam z sil :cry2:
  14. Sebik1991
    program do BMWe46
    mam problem.nie czyta mi kabla w tym programie mam interface elm327.pomocy
  15. Sebik1991
    program do BMWe46
    Witam.potrzebuje link do programu INPA i disa ale w wersji polskiej,ciazko cos znalesc a jak juz to nie dziala;/.pozdrawiam
  16. trzeba wyciagnac cala deske :) czeka cie pare godzin roboty i duzo cierpliwosci zycze.ja juz mam to za soba :mrgreen:
  17. dzieki chlopaki! :cool2:
  18. ale ktory ?bo zauwazylem ze jeden jest kolo dmuchawy a drugi jest w kabinie w okolicach nog pasazera
  19. jeszcze jedno pytanie bo widze ze sie orientujesz w temacie powiec mi taka rzecz dzis grzebalem przy moim aucie i uslyszalem ze dmuchawa sie zalancza co jakis czas pochodzi chwile i sie wylancza zas co moze byc tym spowodowane i czy to jest normalne?? watpie bo dzieje sie to tez jak auto jest normalnie wylaczone i zamkniete calkowicie.normalnie bym tego nie zauwazyl ale akurat grzebalem przy silniku i nie sluchalem muzyki
  20. o Kurw... masakra;/ co prawda bawilem sie w rozbieranie deski ale to bylo w moim drugim autcie i mniej skomplikowanym ;/ Eclipse 2G.dzieki za pomoc :cool2:
  21. Witam prosze was o pomoc jak wymienic parownik klimy w moim bmw.dzis wymienialem wszystkie uszczelki w okolicach zaworka i nic nie pomoglo dalej ucieka.spr to pod cisnienie wbijalem to przez kompresor powietrze i ucieka w okolicach zaworka.zaworek mam nowy,uszczelki tez i dalej to samo...:(
  22. dzieki :cool2:
  23. o co konkrtnie chodzi co za "jeż" mam ten sam problem dzis wogule mi nawiew nie dzialal
  24. Sebik1991
    kapitalka jaki olej ???
    wlasnie to cztalem ze z castrola jest duzo podrobek.dzieki juz wiem czym go zalac
