Junior91
    E46, 320d, 1999
Osiągnięcia Junior91
  1. Junior91
    320d - dym spod podwozia.
    A póki co, mogę po prostu odłączyć webasto i problem ustąpi do czasu naprawy? Będzie znacząca różnica przez jakiś czas bez webasto?
  2. Junior91
    To teraz zapytam tak. Czy jest to droga zabawa? Dużo setek mi to zje?
  3. Junior91
    Oczywista sprawa, wszystko musi być sprawne w samochodzie. Tylko jak się do tego zabrać?
  4. Junior91
    Webasto cały czas działało przy niższych temperaturach. Było już podłączone, gdy kupiłem samochód (sierpień 2013). Akumulatora nie odłączałem jeszcze. Jak zaradzić temu problemowi?
  5. Junior91
    No tak, mam webasto z prawej strony - tylko do dogrzewania silnika. Nigdy nie miałem takiego problemu z tym dymem i smrodem spalonego plastiku. Ten mały tłumik to jest od Webasta tak? Właśnie rurka, która mi idzie od tego mini tłumika, pękła.
  6. Junior91
    Witam, Mam dziwny problem i nie potrafię go rozwiązać. Otóż, we wtorek podczas jazdy, spokojnej jazdy, zaczęło mi się kopcić spod podwozia. Biały dym, jak z ogniska, a w środku samochodu zaczęło śmierdzieć spalonym plastikiem. Zjechałem na przystanek autobusowy, wsunąłem się pod auto i dym ulatniał się spod podwozia od strony pasażera, na wysokości mniej więcej prawego, przedniego koła. Zgasiłem samochód i czekałem, aż przestanie dymić. Odpaliłem po marunastu minutach ponownie i problem ustał. Żadnych spadków mocy, żadnych różnic w obrotach, żadnej kontrolki, która wskazywałaby usterkę, temperatura silnika w normie. Na drugi dzień ściągnąłem osłonę, która jest pod podwoziem od strony pasażera i zauważyłem pękniętą rurkę od klimatyzacji (chyba - na końcu był taki jakby mały tłumik). Ok, mówię, że to pewnie z tego. Zabezpieczyłem to, żeby móc jeździć, ale trzeba kupić nowe. Dziś w nocy, odpaliłem samochód i dałem temperaturę nawiewu na 32 stopnie i znów dym oraz swąd spalonego. Objawy identyczne, znów silnik zgasiłem i po parunastu minutach ustało. Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, o co może chodzi? Jak się za to zabrać? Z góry dziękuję za zainteresowanie tematem, pozdrawiam.
