uzytkownikbmw
    Bmw X5 e53 3.0D 2002 r
Osiągnięcia uzytkownikbmw
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. uzytkownikbmw
    Bialy Dymek
    po wizycie u czlowieka co sie zna ustalilismy ze wymienimy odmr bo nie wiadomo kiedy byla wymieniana a prawdopodobnie przez zapchana odme wlewem oleju dymi oraz zamienimi miejscami wtryski aby zobaczyc czy korekcja pojdzie za wtryskiwaczem i puscilem na telefonie filmik jak odpalam i dostalem ochrzan ze gazuje go na zimnym silniku od razu po odpaleniu :)
  2. uzytkownikbmw
    Bialy Dymek
    Zawór egr był czyszczony, dzisiaj jadę do człowieka co zajmuje się bmkami i w rodzinie wymieniał w jednej e65 silnik to się zna i zobaczę co powie i napiszę
  3. uzytkownikbmw
    Bialy Dymek
    Sprawdziłem według karty gwarancyjnej to wtryskiwacz nr 6 nie był przez nich robiony a pokazuje korekcję +3 , ale był przez nich sprawdzany na jakiejś maszynie przed zamontowaniem ( kupiłem używany ) i wyszło że jest dobry . Turbo na zimnym tak głośno pracuje, jak podgrzeje się silnik to jest ciszej Łukasz
  4. uzytkownikbmw
    Bialy Dymek
    No właśnie, dla mnie jest to bardzo ważne, proszę kto może obejrzeć filmy i ocenić bo nie sztuka jest ładować w auto niepotrzebnie pieniądze a znalezć problem i go rozwiązać póki jest taka możliwość, mam nadzieję...
  5. uzytkownikbmw
    Bialy Dymek
    Odkręciłem wlew oleju i co zobaczyłem i usłyszałem... https://www.youtube.com/watch?v=Vjcw4FFN-Jo&feature=youtu.be Olej był wymieniany w grudniu na castrol edge i wszystkie filtry i nie było tego sprawdzilem jeszcze raz olej i w grudniu zalali na pol miarki a teraz mam 5mm mniej
  6. uzytkownikbmw
    Bialy Dymek
    Nic oleju nie bierze
  7. uzytkownikbmw
    Bialy Dymek
    Witam Mam kłopot z autem , przy odpalaniu na zimnym trochę nim telepie nie ma mocy i idzie dym z rury, jak się nagrzeje to nie ma tego problemu, w korekcjach pokazuje +3 a wtrysk był regenerowany (wcześniej było +6) i mówią że na 100% jest dobry i musi być kłopot gdzieś dalej, poza tym w silniku przy gazowaniu słyszę jakieś stukanie ( słychać na nagraniu) auto odpalane przy 0,5 stopnia po całej nocy , proszę zobaczcie filmiki i zdjęcia z inpy i podpowiedzcie co może się dziać, jeden mechanik po posłuchaniu stwierdził że silnik się kończy i trochę mnie przeraził błąd w inpie tylko 1 - regulator biegu jałowego https://www.youtube.com/watch?v=MZgA1uiIlXA&feature=youtu.be https://www.youtube.com/watch?v=0BShFtZ_ic0&feature=youtu.be http://images65.fotosik.pl/833/303131e7a75619acgen.jpg http://images63.fotosik.pl/831/50f828e97b62f86fgen.jpg
  8. Witam Już sobie poradziłem, problem był taki że wcześniej miałem e39 i ustawiłem tam światła dzienne, ateraz podłączyłem do e53 i tamte ustawienia poszły, musiałem usunąć ncs i zainstalować od nowa z standardowymi sterownikami i wgrać do auta, po wgraniu jest wszystko ok chociaż mimo że w ncs klikam żeby ryglował się automatycznie to dalej się nie rygluje ale to juz poczytam jak u innych było, dzieki i sory za nowy temat
  9. Witam Jak w temacie grzebałem w ncs chciałem uaktywnić ryglowanie drzwi po przekroczeniu 20km i niechcący wlazłem gdzieś i kliknąłem "code car" zaczęły wszystkie kontrolki mrygać i zakończyło, zaraz włączyły się kontrolki od tylnych świateł, okazało się że działają i na przełączniku 0 świecą się wszystkie światła z przodu i tyłu auta Podłączyłem inpe sprawdziłem błędy i wyszło: kombi39c 2 error 1 - 0x00bd: EVB 2 - 0x00be light module-eeprom error wiem byłem ostrzegany żeby nie tykać w ncs tego o czym się nie ma pojęcia ale może ktoś pomoże to odkręcić? dodam że auto miało cofany licznik widziałem błędy przy 270 000 a na liczniku jest 220 000 (ktoś cofnął licznik i zapomniał skasować błędy :) ) pozdrawiam Łukasz
  10. Udało się tym programem tool32 wszedłem w ten sterownik który wyrzucał błąd zacząłem klikać po kolei i zaczęło działać :))) dzięki wielkie za pomoc
  11. W inpie ten tryb transportowy znalazłem w: komunikacja>wyświetlacz multifunkcyjny>tryb transportowy moduł komfortu to w ogóle nie widzę nigdzie takiej zakładki W Komunikacji mam: Monitor pokładowy nawigacji kolorowej Wyświetlacz panoramiczny Zmieniarka CD Dynamiczny dźwięk DSp System nawigacji radia Czytnik nawi Czytnik nawi Japan Radio System wprowadzania mowy SES Telefon Moduł video Wyyświetlacz multifunkcyjny W karoserii: Airbag Impobilizer klima Licznik-zegarey/inspekcja/oil czujnik poziomowania świateł lwr2a Moduł świateł LCM światła skrętne Kierownica multifunkcyjna mfl Parktronik Czujnik deszczu czujnik deszczu i zmierzchu kontroler konsoli środkowej pamięc siedzenia szyberdach tempomat centralny zamek webasto wersja inpa 5.00 a w tym tool 32 jak to zrobić bo tam nie próbowałem
  12. ZKE energy saving mode active - był błąd który po wykasowaniu od razu wraca
  13. Znalazłem ten tryb transportu w komunikacji jak go włączę to mi się wyłącza radio a potem jak klikam jeszcze raz to nic się nie dzieje wtedy klikam all modes off i radio znowu działa ale dalej nie chce w środku świecić ani centralny nie działa z pilota ani z przycisku wewnątrz auta.. ktoś ma jakieś pomysły? moduł komfortu wyjmowałem i zamieniałem na drugi i w drugim w ogóle nic nie działało
  14. Z 10 razy z komputerem chodziłem do auta i szukałem tego trybu transportowego na podstawie tego co znalazłem poprzednio na forach, powiedzcie dokładniej jak do niego dojść bo przegrzebałem wszystko co się dało i nigdzie nie widzę
  15. Po to żeby dało się otwierać auto bez wsadzania kluczyka w zamek i żeby nie było ciemno w nocy.
