waski.bta
    E32 735i / E36 325i
Osiągnięcia waski.bta
  1. Witam Mam pytanie odnośnie tematu . Czy jeśli odpinając kostkę jeża i mostkując ją dmuchawa nie zatrybia ( przekręcony kluczyk na kontrolki ) Oraz w piny od kostki ( pin 5 i pin 1 bodajże ) przewody prosto od akumulatora i także nie rusza dmuhawa . To wygląda na to że dmuchawa się spaliła ? Czy istnieje jeszcze jakiś sposób żeby sprawdzić na któtko ? Żeby na próżno nie wyjmować deski Pozdrawiam
  2. Witam Zarównomz przodu jak i z tyłu mam taki sam rozmiar kół, w e39 przechodziłem to i asc mi odłączało , a tu w 7 z wyłączonym jest to samo
  3. Witam Moze ktos sie juz spotkal z taka przypadloscia i bedzie w stanie pomoc . otoz : Moja 7 w czasie jazdy z minimalnnie wcis ietym pedalem gazu / lub na tempomacie , przerywa tak jakby odcinalo jej zaplon , jakby sil nik na moment nie dawal napedu , trwa to doslownie ulamek sekundy ale jednak czuc szarpniecie , jest to tylko gdy minimalnie jednostajnie sie trzyma pedal gazu , np . w trasie chce soie ustawic 110 km/h i tak iechac wtedy doslownie pedal gazu trzyma sie okolo paru mm wcisniety i przerywa , natomiast gdy wcisne doslownie 4 mm dalej to powolutku przyspiesza i ju nie przerywa , najbardziej dokuczliwe i czeste jest w zakresie od 90 do 140 jesli ktoras z predkosci chce sie utrzymac wtedy przerywa , powyzej juz bardzo rzadko , 180 / 190 km/h jedzie rowniotko . moze komus cos podobnego zabieralo mysli . Dodam iz automat dziala bardzo rowno nie przeciaga / nie slizga / karku nie urywa . wymieniony w nim olej z filtrem Wymieniony olej w silniku , ustawione zawory , przewody swiec dobre . Czy moze byc to wina swiec ? Tylko to zostalo do zrobienia Pozdrawia.
