LMPG1
Treść opublikowana przez LMPG1
  1. Niestety film choć bardzo przydatny, w tym poście jest pozbawiony początku instalacji interfejsu. Nie wiemy jaki port# i hub# wybrał fizycznie autor. Nie wiemy jaki komunikat otrzymał autor po próbie instalacji interfejsu po podłączeniu do USB -wykryto urządzenie-( w moim przypadku Viakena 231X) w menedżerze urządzeń Win 7 64. Jeśli pojawi sie komunikat o niepowodzeniu instalacji w nowym oknie, mimo że okna menedżera urządzeń mówią o pomyślnej instalacji to kolejne aktualizowanie sterownika do portu COM (drugi etap instalacji) najprawdopodoniej nie pomoże w komunikowaniu sie naszemu interfejsowi z INPA. Czasami interfejs może nie pracować z winy zabezpieczeń Win7 64 bit - brakuje podpisu-który można pobrać ze strony FTDI (WHQL Certified )-najlepiej najnowszy pakiet sterowników (dotyczy Win 7 64bit !). Innym razem wystarczy podłączyć inny interfejs i wszystko będzie działało- nasz jest najprawdopodobniej odporny na pracę :cry: . Zmiana portu np. COM1 hub 1 lub COM2 hub2 odbywa się przez fizyczną zmianę miejsca podłączenia interfejsu do komputera. Niestety, jeśli i to nie daje oczekiwanego efektu lepiej kupić inny kabel. Koszty zwrotu i odpowiedź sprzedawcy, że testował interfejs i jest sprawny chyba popsują nam chumor na kilka dni. System Win 7 64 oczywiscie dla pewności postawiony powinien być na świeżo przed każdą instalacją (ewentualnie można zrobić punkt przywracania tuż po zainstalowaniu W7 64). Założenie o postepowaniu podczas instalacji INPA wg instrukcji jest oczywiste. Improwizacja nie jest zalecana jeśli mamy gotową receptę. :)
  2. Czy po podłączeniu nowego wideomodulu do instalacji trzeba cos resetować-np. serwis BMW? BMW e 61 535d Został włożony uzywany videomoduł 65 50 9 111 001 (sprzedawca twierdzi sprawny)-nadal pojawia sie na wyswietlaczu ekran powitalny bmw i pozniej jakby gasnie by po kilku sekundach ponownie wyswietlic ekran powitalny BMW i tak się zapetla. Na uszkodzonym kod 65 50 6 957 295 czesci ( tak twierdzi serwis BMW) videomodule objawy były podobne. Czy mozna jakos przeprowadzic test tegoz modulu po odpieciu z intalacji? edit: ASO BMW przetestowało videomoduł-jest dobry, ale zakodowany n a poprzedni samochód. Muszę odkodować go by po podłączeniu do mojego bmw sam sie zakodował videomoduł. Jakim programem można to zrobić?
