ppperla
    BMW E38 728iA2000
Osiągnięcia ppperla
  1. Spryskiwacze sprawdzone... Wszystko ok, zero przecieku.... :| Pozostaje obserwacja.... Jeżeli wilgoć zniknie to znaczy że filtry były źle włożone... Poczekamy... zobaczymy.... Pozdrawiam!
  2. Prawdopodobnie spryskiwacze to jedyna opcja.... Niestety muszę czekać na poprawę pogody kiedy bedzie sucho zeby to sprawdzić... Jak narazie przez dwa kolejne dni ma cały czas padać :( Sprawdziłem filtry kabinowe i tam jest wszystko ok, są suche... Próbowałem też odkręcić tą tylną część wygłuszenia ale po odkręceniu niestety nie ma dojścia do tej środkowej częścci... http://www.bimmerboard.com/members/davidc/DSC04279.JPG To nie moje auto ale dokładnie na tej fotce widać tą tylną część wygłuszenia ( pomiędzy filtrami) Znalazłem jeszcze w międzyczasie jak wymienić spryskiwacze... http://www.bimmerboard.com/forums/posts/664845 Patrząc na te fotki to jeżeli jakaś byłaby nieszczelność przy spryskiwaczach to i tak sie nie powinna woda dostawać na wygłuszenie :? Jedna z uszczelek po lewej stronie nie była zbytnio dobrze zamontowana, poprawiona... - ale i tak wilgoć jest na całej długości.... Czeski film... :mad2: Czekam na niedeszczową pogodę i szukam dalej.... Pozdrawiam!
  3. Witam wszystkich! Mam troszkę nietypowy problem z wilgocią w tylnej części maski (BMW E38 728iA)... Próbowałem znaleźć w tematach podobny przypadek ale niestety nic.... Samochód w tym momencie jest u mechanika ponieważ jeden z kabli od cewki się popsuł - silnik zaczął nierówno chodzić a na kompie lista błędów... Po odkręceniu plastikowej pokrywy wszędzie praktycznie wilgoć... Fakt faktem ostatnia 120 kilometrowa podróż w mega deszczu... Co nie powinno mieć wpływu. Po zidentyfikowaniu kabla i wilgoci zaczęliśmy patrzeć z kąd to jest, więc cała część wygłuszenia klapy od strony szyby poprostu cieknie wodą... Myślałem na początku że może wlotami powietrza przy takim mocnym deszczu sie woda dostaje, ale podobno nie powinno być takiej opcji... Czy ktoś może miał taki podobny przypadek? Z przodu maski wszystko elegancko sucho, przy szybie z wygłuszenia aż cieknie :( Podejrzewam że jak tego problemu nie usunę kolejne kable albo jeszcze cewki mogą mieć problem... Z góry dzieki za sugestie... Pozdrawiam serdecznie!
