Tierol
    brak;(
Osiągnięcia Tierol
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Jeśli chodzi o sprezynke to tak zrobiłem tylko ze krecilem całym korpusem ale na jedno wychodzi a co do rozrządu to zamierzam wymienić ten górny slizg i napinacz właśnie łańcucha bym nie ruszał tylko nie wiem czy on jest taki luźny bo tak ma być czy dlatego bo jest rozciagniety
  2. Witam a więc odkręciłem tuleje tegoz wałka z tyłu silnika gdyz mialem z tamtad wyciek na oringu lecz nie byłęm swiadom ze jest tam ta spręzynka i musialem zdjąc pokrywe zaworow zeby to spowrotem skrecic jak nalezy i zastanawiam sie czy dobrze zalozylem ta spręzyne wydaje mi sie ze tak bo innej kombinacji raczej nie dalo sie zrobic, spręzyna jest mocno naciagnieta a ta tuleje mocujaca tej sprezyny naciagalem mocno imbusem w lewo stojac przodem do samochodu zeby dokrecic dwie srubki dołaczam kilka zdjec jesli ktos przerabial to to prosze stwierdzic czy jest to dobrze zalozone http://zapodaj.net/b5fbab46c013d.jpg.html http://zapodaj.net/6fca281c1233e.jpg.html kolejna sprawa jest to ze przy okazji zauwazylem ze mam pekniety ten gorny czerwony slizg łancucha rozrzadu, wiec nawet cos psujac moze wyjsc to na dobre :) slizg oczywiscie bedzie trzeba wymienic i przy okazji napinacz lecz intyguje mnie jedna rzecz czy łancuch ma byc tak luzny? moge nim swobodnie ruszac w gore i dol o prawie centymetr, załaczam tez foto maksymalnie naciagnietego w gore http://zapodaj.net/8c709018b6185.jpg.html
  3. tak wiec co do wyciekow to ogolnie zauwazylem tez ze samochod potrafi troche kopcic dymem spod maski po ostrej jezdzie i wyczytalem ze moze byc to spowodowane wlasnie nieszczelnoscia pompy podcisnienia, z elektrozaworow owszem tez cieknie, czy ktos moze cos poradzic jak samemu uszczelnic ta pompe oraz wymienic oringi na elektrozaworach? a co do dzwieku to owszem jest na zimnym silniku na cieplym czy w trakcie jazdy niema nic takiego
  4. Witam posiadam BMW e46 316i N42, otorz mam taki problem iż samochód po odpaleniu oddaje przez 2-3 sekundy dziwny odgłos jakby diesla i wchodzi na wysokie obroty około 2,5tys po tych paru sekundach gasnie kontrolka oleju i wszystko raca do normy, jeslibym zgasil i odpalil szybko jeszcze raz to nie ma zadnego dziwnego dzwieku ale kontrolka cisnienia oleju dalej pali sie chwile dluzej, do tego zauwazylem ze po odkreceniu korka na zgaszonym silniku leci jakis dymek, raczej bezbarwny ale nie zaleznie czy silnik był dlugo na chodzie czy chwile wiec nie wiem czy moze to byc jakas para wodna, po odkreceniu na odpalonym silniku nic nie leci, chlapie olejem a auto nie gasnie, do tego silnik jest caly w oleju i to swierzym, napewno jest wyciek spod uszczelki miski olejowej ale podejrzewam tez spod glowicy bo widac tam wyzej olej, bylem z tymi wyciekami u mechanika to powiedzial mi ze to spod klawiatury i wymienil uszczelke ale jakos nie sadze aby to bylo stamtad, nie twierdze ze ktos mi powie skad sa te wycieki, ale zastanawia mnie czy to moze byc uszczelka pod glowica, jesli nie ma zadnych tego objawow, samochod nie kopci wcale, silnik pracuje rowno obraoty nie faluja, pod korkiem oleju niema zadnego osadu ani tym podobnych rzeczy no i silnik jest zrywny i ładnie jezdzi, i co moze byc przyczyna tego słabego cisnienia i chrobotania przy odpaleniu?
  5. Tierol
    [3XX] wymiana panelu nawiewu
    Witam, samochod niema klimy i mam ten podstawowy panel nawiewu czy jest mozliwosc wymiany go na ten z wyswietlaczem i podlaczenia go? Jesli jest taka mozliwosc to moze ktos ma jakies porady co trzeba zrobic?
  6. Chciałbym zasięgnąć rady forumowiczow na temat tego ogloszenia. http://otomoto.pl/bmw-320-C32652864.html
  7. mowisz 400-500tys. to znaczy ze kazda jedna sztuka ma krecony przebieg? Jeszcze nie spotkalem takiej z takim przebiegiem( wogole nie widzialem wielu takich aut). http://tablica.pl/oferta/bmw-e36-320i-coupe-CID5-ID4zJxx.html#5d8e2fe249 a o tym można cos powiedzieć?
  8. jaki przebieg takiego bmw jest realny (nie pytam o ten model tylko ogolnie) i ile powinno kosztowac bmw z przebiegiem 200tys-240tys (jesli takie wogole sa)?
  9. dzieki, wlasnie ten przod cos mi nie pasowal, a z tymi przechodniami to hmm..;p a jesli ktos by mial e36 coupe do sprzedania na slasku to chetnie nim sie zainteresuje.
  10. Witam mam na oku taki oto samochód http://otomoto.pl/bmw-323-C30844976.html licze na jakieś interesujace spostrzeżenia, dzięki. :-)
