Ac3r
Treść opublikowana przez Ac3r
  1. Ac3r
    Silnik strzela i sie dusi 316i
    jutro ewentualnie po jutrze podmienię cewke i się okaże dzisiaj będę miał błędy jakie mi powyskakiwały po wymianie czujnika a i check engine zniknął.... ale jaja mam z tą beemką. miesiąc ją mam i trochę się zawiodłem..... czy takie problemy się często zdarzają ? noi mam wydruk z dzisiejszego komputera.... 171 zasilanie paliwa, samotest (EUIII:po17) 141 kontrola sondy lambda, limit kontroli (EUIII:po170) i dwa nowe błędy: 120 Sygnał, czujnik przepływu masy powietrza gorącego 125 Sygnał, czujnik tlenu przed katalizatorem(EUIII:p0130) POMOCY...
  2. Ac3r
    to tak przebić nie ma.... czujnik wyjścia z chłodnicy wymieniony... tydzień spokoju mrozy mała wilgotność powietrza i bummm wczoraj wracając z warszawy okazało się że niestety moje przekonanie że to ten czujnik prysło jak bańka mydlana (czujnik 130 zł....).... jutro rano jadę na komputer bo zapalił mi się check engine i będę miał nowe błędy.... Dacie mi jakieś rady co mogę jeszcze sprawdzić ?
  3. Ac3r
    Narazie i tak musze sobie odpuscic bo mnie grypa zoladkowa dopadla jak mi przejdzie to bede kontynuowal prace na bmw dziekuje za pomoc
  4. Ac3r
    Odświeżam problem wrócił :( byłem na komputerze i mi dał wydruk : 169 Heat output, oxygen sensor control before cat. conv. (EUIII:po135) 141 kontrola sondy lambda, limit kontroli (EUIII:po170) 171 zasilanie paliwa, samotest (EUIII:po17) 100 aktywacja, cewka zaplonowa, cylinder 1 błędy skasowane CHECK się nie pali lecz strzelanie i duszenie po dodaniu gazu zostały... Proszę o pomoc. PS. Duszenie nasila się przy większej wilgotności powietrza śnieg deszcz myjnia.
  5. Ac3r
    nie łapie lewego powietrza problem rozwiązany krokowy był tak usyfiony że hoho...... dziekuję za zainteresowanie i pozdrawiam.
  6. Ac3r
    Witam mam problem kupiłem bmw 316i z 99r i niestety po 1 miesiącu użytkowania mam problem z silnikiem tak jak w temacie czasem strzeli nie głośno jak na gazie mój poprzedni samochód ale strzela wystrzał jest stłumiony wydaje mi się ze coś w tłumniku strzela lecz nie jestem pewien ale po tym wystrzale jakieś 30 sekund muł taki ze hoho czasem aż zgaśnie. Samochód nigdy nie jeździł na gazie podobno.... ma 300 000 km przejechane . Co mogę zrobić żeby wszystko wróciło do normy?
