bmwe39ol
    E39 523i 1997
Osiągnięcia bmwe39ol
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. bmwe39ol
    nie chlodzi klimatyzacja
    tam gdzie ja bylem to jacys idioci pracuja mi powiedzial o tym zaworze po napelnieniu.wiec jak to on to i tak bede musial gaz zpuscic.a raczej to ten zawor bo dzis ruszyla ale i tak slabo i czasami chlodzi a czasami nie
  2. bmwe39ol
    tak
  3. bmwe39ol
    witam kupilem bemke w ktorej nie chodzila klima brak gazu wiec pojechalem do serwisu i nabilem ale nie chlodzilo powiedzieli mi ze moze byc przypchany osuczacz i ze trzeba troche pojezdzic.po przejechaniu kilku km zaczela chlodzic ale przez chwile puzniej tylko lekko chlodzilo az przestalo wcale.ponownie pojechalem do serwisu wymienilem osuszacz gaz zostal ponownie nabity i wogole nie chlodzi w czym moze byc problem.Gaz jest,szczelnosc ukladu tez wentylator sie zalacza a i tak nie chodz.Czy problem moze tkwic w zawoze rozpreznym?Pomoze ktos?
  4. ponownie zwracam sie z zapytaniem gdzie moze byc przeczyna ze centralny nie zamyka sie z pilota wymienilem baterie kodowalem na wszelkie mozliwe sposoby kluczyk i dalej nic wymienile wznacniacz anteny bo w nim znajduje sie odbiornik sygnalu z pilota i tez nic czy wina moze byc w module konfortu chodz centralny dziala z kluczyka i z kokpitu?
  5. ogolem w moim przypadku dalem do regeneracji alternator komutator zostal wymieniony i lozyska ale i tak roznicy nie bylo wiec zostal tylko ten nowy regolator wylutowalem szczotki z trzymaczem i wlotowalem do starego i po problemie
  6. Może wina leży po stronie alternatora z przewodami nie bede kombinowal
  7. ogolem po wymianie regolatora powinno wszystko byc ok kontrolka powinna sama zgasnac a tu niespodzianka i tego nie moge zrozumiec
  8. jak miga to napiecie jest ok co zauwazylem to to ze jak mam wszystko wylaczone to przygasa ale czasami i tak sie zaswieca ale jak wlacze np swiatla to swieci i gasnie co rusz a co do przewodu to o ktory doklanie chodzi bo tam jest kostka i jedem przykrecany przewod bo tu piszecie zeby odlaczyc przewod i podlaczyc do masy a jak na plus to powinna zgasnac czyki ktory odlaczyc
  9. witam mam pytanie ostatnio zapalila sie mi kontrolka od ladowania akumulatora sprawdzilem ladowanie bylo za male wiec dzis wymienilem regulator napiecia.teraz ladowanie wynosi 14,09v-14,03.przy wlaczonym swietle 13,99v wiec dobre ale problem w tym ze kontrolka powinna zgasnac a ona miga ,raz gasnie po czym zapala sie i tu moje pytanie jaka moze byc tego przyczyna?
  10. a moze ktos wie w ktorym miejscu znajduje sie odbiornik sygnalu o pilota w sedanie
  11. Dostosowalem się do twoich instrukcji ale i to nie pomogło wogóle centralny nie reaguje może coś jest z nadajnikiem :mad2: bo kodowanie nie pomaga
  12. Witam kupiłem e39 97 w której nie działał centralny z pilota po wymianie baterii próbowałem go zakodowac według instrukcji ale nie udało się dioda w kluczyku miała ale centralny się nie. zamkną i nie otworzył co może być przyczyną jeśli kodowanie nie pomaga.chodź centralny działa z kokpitu i poprzez otwieraniem klucznikiem z zamka.proszę o pomoc
