discavery3
    BMW E46
Osiągnięcia discavery3
  1. Mógłbyś jeszcze wymienić dla pewności elektrozawór turbo - lubią się psuć. Ewentualnie podmienić od kogoś przepływkę + zrobić adaptację, bo może się okazać, że Ci wymienili na niesprawną (i takie cuda się zdarzają). Daj znać jak Ci poszło. Pozdro
  2. Sprawdź zbiornik buforowy podciśnienia od turbo, po lewej stronie taka czarna bańka, sprawdź czy jest szczelny, ewentualnie spróbuj podłączyć wężyk podciśnienia bezpośrednio do zaworu podciśnienia od turbo (po lewej stronie), omijając tą czarną bańkę.
  3. Cześć, Najpierw wykonaj reset: 1. Odepnij klamry od akumulatora (pamiętaj żeby zapłon był wyłączony), 2. Złącz je razem i zabezpiecz żeby się nie rozłączyły (np. izolacją albo opaskami), 3. Przekręć kluczyk w stacyjkę na pozycję II (zapłon), 4. Pozostaw auto w takim stanie na około 30 minut, 5. Przekręć kluczyk w pozycję 0 i go wyjmij (ważne!), 6. Podłącz klamry do akumulatora, 7. Włóż kluczyk w stacyjkę i przekręć w pozycję zapłon, odczekaj 5 minut, 8. Odpal auto, zostaw odpalone na 5 minut. 9. Reset zakończony. Teraz wykonaj adaptację jeszcze raz, używając programu DIS. Upewnij się jakie DIS ma wklepane numery przepływomierza, jeżeli numery są ok, to wykonaj adaptację na tym samym numerze. Pamiętaj o podłączeniu auta do prostownika, laptop pod zasilaczem. Tabela numerów do adaptacji poniżej. Adaptację wykonaj przy pomocy instrukcji z tematu http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90753. Po wykonaniu adaptacji wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk na około minutę. Potem odpal auto i zrób jazdę testową. Tabela: http://i40.tinypic.com/2q39mqv.jpg. Daj znać jak Ci poszło. Pozdrawiam, Sebastian
  4. Dziękuję za odpowiedź, problem rozwiązany. Wykonałem najpierw reset sterownika odłączając klamry od akumulatora i pozostawiając złączone razem na włączonym zapłonie. Po tym wykonałem adaptację ponownie na nowy numer i wszystko działa ok. Auto nie do poznania, nowy duch w nie wstąpił :) Dziękuję wszystkim za pomoc i pozdrawiam!
  5. Dziękuję za odpowiedź. Jestem na 80% pewny, że tak robiłem. Po wejściu w DIS i po wyborze pojazdu wyskakuje informacja, że niskie napięcie na aku, mimo że naładowany i pod prostownikiem. Dla jasności zrobiłem to samo jeszcze raz aby wykluczyć mój błąd, czyli tak: - Klikam Diagnosic, - Wybieram Serię oraz model - Klikam "Quick Test" - po tej operacji obok modułu DDE oraz EWS jest wykrzyknik (po lewej stronie) - Klikam Function Unit (jakoś tak) - pokazują się moduły po lewej stronie - Klikam Change > Coding/Program - Wybieram 7. Alinment EWS>>DDE - "Czy posiadam automatyczną skrzynię biegów?" - odpowiadam NIE - Rozpoczyna się synchronizacja, ale po chwili wyskakuje informacja: aligment with ews control unit cannot be carried out Z poziomu IMPA podobny problem, nie mogę wczytać błędów ze sterownika w module DDE (na innych modułach jest ok). Przy próbie synchronizacji EWS wyskakuje błąd: error ecu rejected. W IMPA zauważyłem w pewnej zakładce taką informację: https://drive.google.com/open?id=0B2NR1TMOFnZhMmFMMXptcWp2aWs Dodatkowo po przekręceniu zapłonu, na zegarach wskazówka temperatury jest w pozycji maksymalnej, kontrolka ASC jest zapalona. Pozdrawiam
  6. Przeczytaj regulamin i sformułuj temat poprawnie Witam, Dużo tekstu, więc na wstępie daję skrócony spis treści: 1. Info na temat buni 2. Ogarnięcie oprogramowania by Trandolf 3. Próba adaptacji przepływomierza 4. Po wykonaniu pomyślnej adaptacji (przynajmniej według DIS'a) - EWS nie chce działać. 5. Edit1, jest dostep do EWS, ale problem z dostępem do DDE, Link do logów z Impa i Dis Zakupiłem BMW e46 z roku 2000 kilka miesięcy temu. Dałem za nią niewielkie pieniądze, ale za to było kilka rzeczy do zrobienia, a przede wszystkim trzeba było adaptować przepływomierz. Jako, że lubię grzebać przy samochodzie, szybko ogarnąłem temat i : - Zainstalowałem INPĘ oraz DIS od kolegi Trandolf - chwała mu za to, wszystko śmiga jak nalezy. - Zaznajomiłem sie z kilkoma tematami odnośnie adaptacji, a między innymi http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=90753 - Zapoznałem się z INPĄ, nie jest mi obca, DIS też trochę ogarniam. A więc, sprawdziłem wersję przepływomierza, jaka aktualnie jest w sterowniku. Zapisałem sobie wszystkie wartości jak instrukcja nakazała. Każdy krok robiłem ze starannością, wiedząc co klikam (czytałem komunikaty), wpisywałem wszystko tak jak należy. Cały proces przebiegł bez żadnych problemów. Problem ukazał się po zakończeniu procesu adaptacji. Wyłączyłem zapłon, odczekałem minutę, potem próbuje odpalić a tu klapa .... rozrusznik kreci ale auto nie odpala. Od razu Zacząłem szukać przyczyny, udało mi się dowiedzieć, że coś jest nie tak z modułem EWS. Przewertowałem różne tematy z tego forum w poszukiwaniu informacji, co znalazłem, to zrobiłem: - INPA - przywracanie domyślnych wartości EWS - niestety program zwrócił informację o błędzie , co oczywiście nie pozwoliło dokończyć procesu resetowania. - Próbowałem wykonać odczyt błędów z silnika - niestety zasypało mnie masą błędów i nie otrzymałem żadnych informacji - DIS - próbowałem wykonać EWS-DDE aligment - niestety DIS zwrócił informację o błędzie , co oczywiście również nie pozwoliło wykonać synchronizacji. - DIS - Próbowałem wykonać operację adaptacji jeszcze raz - bez skutku. Próbowałem znaleźć informacje na temat ominięcia EWS (bypass), lecz informacji niewiele, lub są bardzo tajne (wiecie....). Proszę was o wskazówki, co mogę jeszcze zdziałać. Samochód jest mi bardzo potrzebny. Jestem z Warmińsko-Mazurskiego, okolice Elbląga, jeżeli ktos z Was posiada namiary na kogokolwiek, kto mógłby mi pomóc to poproszę. Bardzo proszę również o informacje w postach, każda jest na wagę złota. Jeżeli są jakieś pytania, pytajcie, chętnie odpowiem, tylko pomóżcie! :) EDIT1: Zauważyłem, że mam dostęp do EWS. Problemem jest DDE, kiedy próbuję wykonać operację odczytu błędów lub uaktywnienia funkcji, mam odmowę dostępu - widoczne na screenach. Wszystkie inne moduły w Beci działają prawidłowo. LINK DO ZDJĘĆ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2NR1TMOFnZhfjR6RnQ0emlld2tYM08wZHBlSFRJRXJ6NjFPU1VhYU5MdzhPZ1FjeW1ZenM&usp=sharing
