promote.me
    F20 120i '17
    E90 330i '05
Osiągnięcia promote.me
Debiutant
Debiutant (2/14)
  • Pierwszy temat Unikat
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Link do ogłoszenia: https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-seria-1-120i-m-sport-shadow-line-bezwypadkowy-serwis-aso-ID6G7pSR.html Auto przed moim zakupem zweryfikowne u Dray'a (choć kupowałem w salonie ) Szczęśliwie użytkowane do teraz, aż przyszedł czas na coś większego. Bezwypadkowe, garażowane, serwisowane w ASO, oliwa zmieniana jak należy a nie jak serwis zaleca. Do auta dwa komplety kół zima/lato oraz ori bagażnik dachowy, żeby sobie coś tam na dachu móc wozić (w moim przypadku deskę snowboardową).
  2. promote.me
    E36 cabrio zakup
    https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=212112&sid=4b5a0e27f3f1ea4de033f304de9c0186 Witam Forumowiczów, Zachciało mi się E36 w cabrio tym razem. Jako, że latałem e30 kiedyś, upalam e36 już któreś, a jeżdżę e46 w touringu to coś tam wiem. Chciałem się zapytać ile trzeba zapłacić za e36 cabrio. Interesuje mnie, żeby miało koniecznie 6 cylindrów i twardy dach. Nie jestem wybredny, może być do roboty. Poradzę sobie. Teraz kolejne pytanie ile trzeba zapłacić za autko, które jako tako wygląda i wymaga dopieszczenia. Wolę sam robić niż wierzyć, że coś było lub nie było robione. Interesują mnie również Wasze doświadczenia po zakupie cabrio. Jakie tam knyfy siedzą, jak się to użytkuje i ile kosztuje naprawa rzeczy typowych dla cabrio,czyli jakieś tam dachy, szyby i silniczki czy co tam jest. Pytam bo nigdy nie miałem cabrio.
  3. Jeśli 5483 lub 1483 pasuje to czekam na wdzięczność ;)
  4. Próbuj 3648 lub 1648
  5. Można 1144
  6. Witam, Spróbuj 1223 i daj znać czy ok. Niestety nie działa Bo radio BP9273? :) Sprawdź 6086 lub 0086
  7. daj nr seryjny radia, który wygląda tak: BP1234X5678912 bez tego nie da rady
  8. Witam, Spróbuj 1223 i daj znać czy ok.
  9. To podłączę się do tematu i zapytam ile powinna kosztować eMka do normalnej jazdy w zależności od modelu. Poproszę doświadczonych o wypowiedź np. E36 ECE 3.2 sedan - 80k PLN (bo taka wisi na alledrogo i jakoś wygląda, choć nie wiem czy cena z kosmosu czy dobra, a w DE od 20k EUR jest gadka).
  10. promote.me
    kosz
    kosz
  11. Odgrzewam bo wyjąłem i sprawdziłem organoleptycznie. Otóż nie pasuje dwumas od e36 do e46 bo jest niższy o jakieś 3mm.
  12. Bo w e46 kończy się dwumas a mam od e36 w dobrym stanie i z głupia franc sobie zmierzyłem średnice i voilla jest taka sama. Potem zobaczyłem, że wyjęte z takiej samej skrzyni biegów. I tak się zacząłem zastanawiać, czy da się to wykorzystać. Szkoda że nie mam już docisku od e36 bo bym poskładał wszystko od e36 i by musiało hulać skoro skrzynia taka sama. Wg realoem lżejsze o 650 gram. Głowy ściąć sobie nie dam.
  13. Witam, W szukajce i internetach nic nie znalazłem, więc zapytam tutaj. Czy zadziała taka kombinacja: koło dwumasowe z e36 M52B25 do e46 M52B28TU. Na pierwszy rzut oka da się to poskręcać, ale jeszcze nie miałem okazji mieć obydwu kół dwumasowych na wierzchu, żeby porównać np. grubość. Zauważyłem natomiast, że na rancie koła od strony tarczy w kole od b28u są nazwijmy to "nacięcia", a w b25 już tego nie ma. Skrzynie są takie same w obu autach niby, tarcze tej samej średnicy, ale dociski inne... ciekaw jestem czy to się może udać? M52B28TU: http://e-katalog.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=52333415131419131560131313196017141813141515141311414838&i=1413111516171114141511141613&s=u17bsh8te74ktp97744ndh3293 M52B25: http://e-katalog.intercars.com.pl/dynamic/uni/ws_serve_pic.php?n=52333415131419131560131313196017141813132122141311414838&i=1413111516171114141511141613&s=u17bsh8te74ktp97744ndh3293
