EwelinaBMW
Treść opublikowana przez EwelinaBMW
  1. tak wiem jakie mam lampy - firmy bosch, możesz oś więcej napisać o tych lampach hella celis?? Masz racje kolego rzeczywiście źle trochę sformułowałam pytanie :)
  2. szkoda że nikt nie wie sprzedawca pewnie tak samo będzie zdezorientowany....
  3. nikt mi nie pomoże ?? :(:(:(
  4. jak mogą być zewnętrzne takie same jak mają inne mocowania do całego reflektora????? chce wymienić kompletne klosze (szkła zewnętrzne i wewnętrzne) na oryginały. Były montowane boscha czy zkw?? a pod ksenon typowych nie było??
  5. Witam. Mam bmw e36 2.5 (2.3) coupe z 97 roku. Chciałabym zmienić przednie szkła reflektorów tylko nie wiem jakie kupić. Na allegro widziałam kilka różnych typów. Wiem ze chyba z wersji wcześniejszych tych do 96 roku były montowane inne niż w nowszych modelach. Proszę o jakiegoś linka (np oferty na allegro) który mógłby mi pomóc. Kilka innych pytań: Czy starsze szkła pasują do nowszych reflektorów?? Czy istnieją szkła reflektorów przystosowane do ksenonowego żarnika a nie żarówki halogenowej?? Prosze o pomoc z góry dziękuje. POZDRAWIAM
  6. a z moja to wyjdzie?? et 35??
  7. opona nie musi byc naciagnieta mocno na felge, wazne aby byla blisko krawedzi, ale nie chowalasie w nadkole.... a zawieszenia mam standardowe, chce jednak delikatnie obnizyc auto (w granicach 40- 50 przod, 30-40 tyl, motor w mojej bemie to 2.0...
  8. EwelinaBMW
    wymiana zderzaka
    dziekuje ;)
  9. dzieki chlopaki za rady napewno bede sie tym sugerowala ale jeszcze pomysle jakby jeszcze ktos mial swoje zdanie prosze pisac, a zaopinie juz wystawione buziak ;) heh pozdrowionka
  10. EwelinaBMW
    pomozcie w doborze opon
    weszlam w posiadanie nowych aluskow 17´ - et 35, szerokosci 8 cali, teraz chialabym zakupic oponki i mam dylemat zastanawiam sie nad: 1) 215/45/17 2) 215/40/17 3) 225/45/17 4) 225/40/17 zarowno na przednia jak i na tylnia os, chyba ze poradzicie mi cos innego, jakie oponki pod wzgledem rozmiarow beda najlepsze, chodzi mi i wzrost spalania, mniejsze przyspieszenie bo wiem ze maja na to wplyw tylko nie wem jak duzy. Chcialabym aby felgi wraz z oponami po obnizeniu delikatnym auta byly jak najbardziej wysuniete do krawedzi blotnika (bez efektu wejscia kola do srodka nadkola) chodzi mi o taki efekt http://www.boost4fun.de/upload/1183892846BMW%20E36%20Comp.1.JPG.jpg
  11. EwelinaBMW
    wymiana zderzaka
    czy trudna sztuka jest wymiana zderzaka przedniego w e36??
  12. EwelinaBMW
    tłumik do E36
    Witam. Chciałabym Was poprosić o propozycje ładnego nie za dużego tłumiczka do BMW E36 z podwójną końcówką. Chciałabym aby nie był głośny - ładny pomruk i to wszystko. tak w granicach 7,5 cm średnica rurki. Prosze o propozycje pozdrawiam.
  13. witam, mam pytanie otóż który to jest plus a który minus w przewodach od żaróweczek postojowych (są tam dwa kolory szary i brązowy) Pozdrawiam
  14. EwelinaBMW
    grill M3 (lift) pytanie
    witam. czy nowszy grill po liftingu w e36 wejdzie na miejsce starszego??
  15. znaczy chodzi mi o błotnik pomyliłam pojecia ale chyba wiecie o co chodzi ;)
  16. witam aby zdjąć nadkole w e36 trzeba odkreceć śruby mocujące zawias maski?? prosze o odp... a przy okazji macie moze takie nadkole z wejściem na kierunek w kolorze diamantshwartz metalic?? (moze źle napisałam więc poprawcie)
  17. Chciałabym się zapytać który silnik jest dla was lepszy 2.5 czy 2.8...wiem zę już troche o tym było ale chodzi mi o tylko te dwa silniki i ich oceny. 2.5 z aluminiowym blokiem i vanosem(nowszy)..czyli konfrontacja pomiędzy 2.5 i 2.8....bo raptem różnica w KM jest niewielka za to 2.8 szybciej łapie moment obrotowy...prosze o opinie...Pozdrawiam
  18. tak wyskakuje
  19. możesz mi jakoś pomóc??
  20. tzn jak do środka?? tak, centralny zamek działa więc mogę wejść drzwiami pasażera, a jeśli chodzi o drzwi to zdjełam boczek i jakiś tam dostęp do zamka mam
  21. mam problem z zamkiem w mojej coupe, mianowicie nie da się go otworzyć ani z zewnątrz ani wewnątrz. (tak jakby zatrzask nie odbijał) da się jakoś manualnie otworzyć ten zatrzask zamka?? lub wogóle rozbroić zamek nie uszkadzając przy tym drzwi?? Prosze pomóżcie :(((
  22. EwelinaBMW
    FELGI - ET do E36
    szerokosc felgi to 8' , naprawde bedzie źle?? mam własnie do kupienia fajne felgi o wymiarach 17x8 i własnie o et 18...
  23. EwelinaBMW
    FELGI - ET do E36
    czy felgi o rozmiarze ET wynoszącym 18 można założyć do e36??
  24. http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C4634235 ten link chodzi
  25. chodzi mi aby uzyskać efekt podobny jak to: http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C463423 może odrobinę bardziej osadzona, chodzi mi o to żeby po obniżeniu koła nie zgłębiły się w nadkola tylko były ładnie równo z krawędziami.
