Moxardon
    E46 318d 2002 r
Osiągnięcia Moxardon
  1. Moxardon
    Świecący stop
    Bezpieczniki są sprawne, masa ok, tak jak wspomniałem na początku wymienione dla pewności kostki lamp na nowe oryginalne wraz z kablami, co do czujnika to po wypięciu nadal świecą światła stop nieustannie, po wymianie włącznika świateł od wersji przed FL problem świateł stop ginie ale pojawia się inny a mianowicie światła w klapie świecą mocniej a te na błotniku słabiej i zamieniły się miejscami w lampie ze stopem, lecz to spowodowane jest innym układem świateł wersji przed FL. Przypomnę jeszcze że podmieniałem włącznik od takiej wersji jak moja i problem nie znika. Proszę o dalsze sugestie i pomysły bo moje się wyczerpały i tracę wiarę w markę. NA 100% MOJE BMW NIE JEST ANGLIKIEM!!!
  2. Moxardon
    Świecący stop
    Sprawdziłem, kilka przewodów było pękniętych, zaizolowałem je lecz problem dalej jest. Dodam też, że podmieniałem włącznik świateł od sprawnej e46 po liftingu i problem nadal pozostał. Pomocy!
  3. Moxardon
    Świecący stop
    Witam. Mam problem, w mojej e46 świeci się cały czas światło stop. W aucie został wymieniony włącznik świateł, nowe kostki lamp tylnych wraz z nowymi wsuwkami. W dalszym ciągu nie ma poprawy. Dodam też, że po wymianie włącznika na taki z modelu przed liftem światło gaśnie, lecz światła pozycyjne świecą w innym miejscu. Dodatkowo wymieniłem wszystkie żarówki tylne wraz z podświetleniem tablicy, sprawdzony czujnik przy pedale stop. Proszę o porady.
