carson
    nie powiem
    Lublin
Osiągnięcia carson
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Też miałem taki przypadek cały czas mi coś "zjadało 'akumulator, zaprowadziłem do mechanika i okazało sie że mam uszkodzony fabryczny wzmacniacz (wtedy dowiedziałem sie że wogóle go mam :D ) :duh:
  2. Co sądzicie o tym artykule http://www.bmwluksusowatandeta.pl/LuksusowaTandeta.htm
  3. jak w temacie - i jak sie do niego dostac 525 tds 94r
  4. carson
    jaki olej 525 tds
    ok dzięki a może wie ktoś ile wchodzi oleju do tds-a 94r
  5. carson
    jaki olej 525 tds
    Wiem ze to penie było już nie raz ale jakos nie moge znaleśc, mógłby ktoś polecic mi jakis olej, autko ma przejechane około 270000, przy 260000 miał kapitalny remont silnika i został wlany półsyntetyk 10w 40 ale nie wiem jakiej firmy
  6. Witam - chiałbym sie dowiedzieć na jaką odległość działa wam pilot w kluczyku do otwierania centralnego, mi dział a gdzieś na 2 metry, powinno tak być czy może baterie są już słabe
  7. jaki jest koszt uszczelki pod głowice ? 525 tds 94r
  8. carson
    Jaki akumulator do ?
    jeszcze jedno jaki prąd rozruchowy bo nie moge sie doczytac ?
  9. carson
    Właśnie nie posiadam książki do tego modelu wiec jakby ktos mógłby sprawdzic w książce i napisac jaki powinien byc fabrycznie
  10. carson
    Jak w temacie, padł mi akumulator :cry2: i niewiem jaki kupic (525 tds 1994)
  11. mógłby ktoś zerknąc na allegro i zobaczyc czy to są świece żarowe czy nie http://moto.allegro.pl/item137760826_ngk_v_line_15_bmw_mercedes.html jeśli nie czy mógłby ktoś znaleśc je na allegro, ja jestem troche zielony(':duh:') w tych sprawach
  12. Też mam problemy z odpalaniem na ciepło, po wizycie u mechanika dowiedziałem się że musze wymienic świece (podobno podłączył auto pod komputer )
  13. Jakie najlepiej kupic świece do 525 tds 1995r. Co sądzicie o swiecach marki NGK ?
  14. Mam problem tego typu, po jakimś czasie od odpalenia wskaźnik temperatury wskakuje mi na czerwone pole (jazda do 2500 obrotów), gdy wyłącze i włącze (odrazu) wskaźnik temperatury pokazuje mi środek czyli wszystko wporządku. Czy to może być jakiś czujnik czy czoś innego ??
