special1995
77 -
Treść opublikowana przez special1995
Witam pacjent to e38 m62b44tu 1999 . Problem polega na tym ze nie Da sie wyłączyć świateł postojowych z przodu. Przełącznik na zero A one i tak się świecą. Proszę o jakieś wskazówki . Pozdro
Przełożyłem cala instalacje elektryczna z jednej do drugiej. Troszkę to potrwalo bo ok tygodnia ale bmka już hula. Przy okazji wszystko przejrzałem i zakonserwowalem sobie karoserię. Nie polecam robienia takich rzeczy ponieważ jest to bardzo pracochłonne i nieopłacalne jeżeli nie robicie tego sami. Pozdro
Różnice jakie zauważyłem dotąd to inna pompa abs inny kompresor klimy oraz chłodnice i różni się wiązka która wychodzi z budy. Czy zmieniać też pompa abs czy zagra mi na tej poliftowej ?
Ok w przyszły weekend zdam relację czy były jakieś komplikacje oprócz tego co wyżej. Dzięki i pozdro
No i do tego cala wiazke pod maską chyba bo kostki od vanosow i do przeplywki inna. Licznik tez trzeba? Nie da się zakodować?
Witam czy jest dużo komplikacji przy takim swapie? Mam dwie e39 jedną polift m62b44tu manual(uszkodzony silnik) ,druga przedlift m62b44 automat. Przedliftowa zaliczyla wypadek. więc mam dawce i chciałem przełożyć silnik. Wiem ze całą elektryke trzeba przekładać ale czy jest jeszcze coś np dsc. Komp może zostać od b44tu ? Pozdrawiam
Witam niedawno kupiłem e38 polift m62b44 oczywiście z pewnymi mankamentami. Mianowicie mam problem z licznikiem otóż nie dziala obrotomierz oraz ekonomizer, nie podświetlanaja sie biegi. W pasofcie wyszło że jest to licznik z 728i. W jaki sposób zakodowac ten licznik aby zadziałał. Bin już zmieniłem pasoftem liczbę cylindrów r ownierz chyba że jeszcze czegoś nie zaznaczyłem. Pozdro
Witam pacjent to e38 z silnikiem m62b44. Od jakiegoś czasu nie zalacza mi się kompresor klimy tzn wogule nie startuje. Podlaczalem kompa i zdziwila mnie jedna rzecz ze w inpie w sterowniku klimy obroty silnika pokazuje 0. Dodam również ze nie dziala mi obrotomierz oraz ekonomizer. Proszę o pomoc co sprawdzić oprócz bezpieczniki bo to już sprawdzone. Pozdro
Ok dzięki. Więc mam zestaw od m20. Więc to nie ma prawa chodzic przy m30?
To inaczej. Jaka była średnica tarczy w jednomasie w m30 a jaka w m20 ?
Witam zdobyłem komplet sprzegla z jednomasem do m30. Tylko nie jestem pewien czy to napewno pochodzi z m30 (sprzedawca się zarzekal ze tak). Otóż sprawa wygląda tak że w dwumasie średnica tarczy jest 240 mm a jednomas ma tarczę cos ok 224 mm. Jak był dwumas to sprzeglo było super. Po zmianie na jednomas na 4 biegu lekko się slizga oraz pedał z mniejszym oporem sie wciska i wyzej bieze i słabiej odbija. Tarcza jest swiezo obita docisk sprawny i przetoczony kolo tez toczylem. Zauważyłem też ze komplet z jednomasem jest o 10 mm niższy od dwumasu więc przedłużyła ciegno od wysprzeglika. Tak się zastawiam czy ten jednomas jest napewno od m30. Pozdro
Witam zauważyłem że ostatnio bardzo się chlebocza kola . Tzn jak podniose auto,stanę przed felgą i poruszam na boki to kolo lata jak szalone. Drążki wszystkie wymieniłem oraz przekładnia zregenerowana ( brak luzu). Czy to może być wina wahaczy? Czy górnych łożysk amorkow bo tylko te rzeczy zostały a nie chce wymieniać na oko tylko chciałem się Was poradzić. Pozdro
M30b30 slaby z dolu dlugo kreci nierowna praca
special1995 odpowiedział(a) na special1995 temat w E34
Ok a oprócz tego co mogę jeszcze sprawdzic no zwykłym miernikiem. Oscyloskopy raczej nie będę kupowal pewnie zlece to komus. Lecz chciał bym wykluczyć pozostałe rzeczy ponieważ auto i tak narazie stoi do lakierowania. -
Błędów brak. Myślałem żeby rozrząd wymienić bo rozciagniety łańcuch a na budziku 300 tys. Jak sprawdzic przeplywke w tym silniku pod względem elektrycznym? Jaki opór powinien być i na jakich pinach? Pozdro -
Witam ostatnio cos dolega mojemu m30. Za kazdym razem niewazne czy cieply czy zimny musze pokrecic kilka obrotow. Na zimny faluj obroty tzn spadaja do 500 i szybko skacza na ponad 1000. Po odlaczeniu krokowca tego nie ma. Ciagnie dopiero od 3 tys ponizej ma mula. Oraz nierowno pracuje na biegu jalowym czuc ze wypadaja zaplony,z wydechu na wolnych obrotach tez slychac nierowna prace. Swiece po wyjeciu sa czarne czyli mieszanka zabogata. To co zrobilem: Nowa kopulka i palec beru Nowe orginalne przewody Nowy regulator cisnienia paliwa Krokowy czyszczony i podmieniany na inny Remont glowicy, walek niepowycierany, luzy zaworowe 0,30 na kazdym Czyszczenie przepustnicy (zwykla na linke) Nowe swiece dedykowane W silnik weszlo mase pieniedzy a dalej nie pracuje tak jak powinien. Co jeszcze sprawdzic? Czujnik walu, sonda, przeplywka, pompka paliwa, rozrzad? Jak zdiagnozowac dobrze te podzespoly(przeplywke czujnik walu i sonde)? Pomozcie prosze bo portfel coraz cienszy Pozdrawiam
Wymienie jeszcze pompkeGorzej jak to nie pomoze to juz niewiem co moze byc..
Witam w mojej e34 m30b30 po zmianie na jednomas slabo odbija pedal sprzegla. Wysprzeglik jest nowy. W carsie byl jeden rodzaj. Wiec jest taki sam do dwumasu i jednomasu. Niewiem moze zle odpowietrzamy. Probowalem na strzykawke ale tez nic to nie pomaga. Odpowietrzamy tak ze kumpel pompuje, trzyma pedal ja luzuje odpowietrznik, zakrecam, leje plynu do pelna i tak w kolko. Leci czysty plyn. Pomozcie prosze. Pozdro
Dzieki chlopaki moduly wymienione wszystko smiga, nic nie trzeba kodowac po dolozeniu domykania, Pozdroo
To cos jest wlozone w ta przestrzen nad kostkami elektrycznymi nad lewa noga kierowcy. Pozdro
To co mam sprawdzic? Sadzilem ze kazde drzwi maja swoj modul i te 2 tylne trzeba aktywowac, ale dopiero zaczynam poznawac e65 wiec moge sie mylic. Będe wdzieczny za pomoc. Pozdro
Witajcie niedawno kupilem e65 3.0d ktory jest w bardzo dobrej kondycji i mam problem z elektrycznym domykaniem drzwi (soft clock). Sprawa wyglada tak ze przednie drzwi sie domykaja a tylne nie, po zamianie modulow z przodu na tyl jest na odwrot tyl domyka a przod nie. Z tego co wiem to kazdy modul mozna zakodowac, wiec i moze te rownierz trzeba. Mam ncs expert kodowalem juz pare e46 ale e65 to dla mnie nowosc. Czy ktos wie ktora linijka w pliku odpowiada za soft clock oraz w ktory modul trzeba wejsc s ncs? Pozdrawiam
Dzieki za pomoc.
Mimo braku wskazowek i odpowiedzi ogarnolem temat elektryki wszystko dziala jak nalezy. Gdyby ktos mial podobny problem z elektryka nagrzewnicy pisac na pw a powiem jak podlaczyc zeby dzialalo. Pozdrawiam
Witam w swoim e34 natrafilem na takie urzadzenie czy mozecie mi powiedziec do czego to sluzy bo nie ma info w necie. Pozdro Zdjecie: https://imageshack.com/i/p7DGOh4aj
