pablo8224
    nie powiem
    pabianice
Osiągnięcia pablo8224
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. pablo8224
    obroty
    tak lpg.
  2. pablo8224
    obroty
    witam mam bmw 1.8 e30 na gazie.na rozgrzanym silniku zaczynaja szalec obroty a przy ostrym hamowaniu czasami az gasnie.czym moze byc to spowodowane...
  3. pablo8224
    drgania kierownicy
    kola juz dwa razy mialem wywarzane nic to nie zmienilo...felg sa proste...jeszcz tylko zbierznos do ustawienia ale czy to moze bys tym spowodowane?
  4. pablo8224
    drgania kierownicy
    witam mam taki problem .podczas jazdy tak ok 80 km zaczyna drgac kierownica a tak powyzej 160 zaczyna drgac cala tapicerka.i opony sie zdzieraja tylko na brzegach a srodek jest dobry.czym to moze byc spowodowane...przy złej zbierznosci darlo by jeden bok opony...
  5. pablo8224
    obroty faluja
    ale to na cieplym silniku tylko bedzie szalec???
  6. pablo8224
    obroty faluja
    mam bmw e30 1.8i mam taki problem na rozgrzanym silniku zaczynaja falowac obroty.czym to moze byc spowodowane???
  7. pablo8224
    potrzebny gazownik
    potrzebuje dobergo gazownika z wojewodztwa lodzkiego.
  8. pablo8224
    sonda lambda
    to cos jest zle z instalacja gazowa???co radzicie w takim razie???
  9. pablo8224
    sonda lambda
    czy moze byc jakies zwarxie w instalacji ze sie psuje sonda??
  10. pablo8224
    kod bledu
    wielkie dzieki za odpowiedz pozdrawiam
  11. pablo8224
    sonda lambda
    tak ale popsula mi sie 2 razy nowa sonda.czy to moze byc jakas inna przyczyna?
  12. pablo8224
    sonda lambda
    od czego moze sie popsuc sonda lambda???
  13. pablo8224
    kod bledu
    mam takie pytanko podlaczylem samochod pod kompa i wyskoczyl mi kod bledu nr 252 nieznany.czy moze ktos wie co to za usterka???
  14. pablo8224
    drgania kierownicy
    zmienialem opony i nic.kraweznika nie zaliczylem
  15. pablo8224
    drgania kierownicy
    drga mi kierownica przy predkosci okolo 100km.czy by byla zbieznosc do ustawienia czy kola do wywazenia?tak przy 140 zaczyna trzasc calym przodem.
