patrykwap86
    BMW 520D E39 2000r.
Osiągnięcia patrykwap86
  1. BMW 520D E39 136km.Auto nie odpala po nocy, na kompie po nocy pokazuje,ze dawka paliwa jaka jest dostarczana wynosi 0,a pozadana jest ok 6, po odpaleniu na pych i delikatnym nagrzaniu pokazuje dawke ok 3,5.Gdzie szukac przyczyny?Mechanik jeszcze mowi,ze pod nastawnikiem pompy jest jakis pierscien i on jest caly w ropie.Auto po odpaleniu na linke chodzi i pali caly dzien,a po nocy nie idzie go odpalic,czy to pompa,czy cos innego?
  2. Otóż tak, pompka za sklepu nie wiem jaka za 160zł, paliwo podaje, bo słychać i z wężyka sika, wczoraj po zalaniu powyżej połowy zbiornika pompka sama napompowała paliwo i auto odpaliło bez plaka, cały dzień paliła i jeździła, poziom paliwa w komorach również się wyrównał. Dziś rano poszedłem i ani mru mru już nie chciała odpalić, na plaka zaczęła łapać, ale aku padł. Na kompie żadnych błędów, w piątek mechanik powiedział, że wyskoczył błąd nastawnik pompy wtryskowej, ale od tamtego czasu żaden błąd nie wyskakuje. Co robić dalej, wszystkie przewody szczelne, pęcherzyków nie ma - tak twierdzi mechanik. Czy może to być uszkodzona pompa wtryskowa. Dodam, że auto jak odpali to jeździ idealnie.
  3. Witam, wszystkich użytkowników, jestem nowym członkiem i proszę o przymknięcie oka na niektóre gafy. Otóż problem jaki mnie dotyczy to BMW 520D W39 2000r. 136KM. Samochód z przebiegiem 282500km. Auto zaraz po sprowadzeniu bardzo długo kręciło zanim złapało, wymieniłem świece, wężyk od filtra też bo był przytarty, niby pomogło, ale do czasu. Po paru dniach i przejechanych ok 300km auto już nie odpaliło, zeszło paliwo z filtra, na wskaźniku było ok 15l ON w baku, przyczyną była podobno pompa w zbiorniku, którą to mechanik wymienił i paliwo dochodzi do wtrysków. Wcześniej auto ze stanem paliwa ok połowy baku paliło bez problemu. Otóż problem jest taki iż auto nadal nie chce samodzielnie odpalić, kręci zaczyna kopcić i nic, za pomocą plaka pali. Czy uszkodzona jest pompa wtryskowa, czy może jest inna przyczyna tej usterki. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję viewtopic.php?f=72&t=117890
