sloniecki
Treść opublikowana przez sloniecki
  1. sloniecki
    Problem z Angel Eyes
    siemanko ostatnio zamontowalem angel eyes w moim e38 i mam problem gdy wlacze ringi to czujniki parkowania wariuja jest jeden dlugi beeeeeeep, ringi podlaczone so zamiast postojowek gdy wylacze ringi beeeeeep przestaje i czujniki dzialaja normalnie, probowalem podlaczc ringi bezposrednio do aku ale jest tak samo czy ktos ma jakies sugestie jak sie za to zabrac?? dziekuje za pomoc pozdrawiam
  2. sloniecki
    Jak Wymontowac zegary ???
    Witam serdecznie wszystkich i pozdrawiam, czy ktos moglby mi powiedziec jak wyjąć zegary w e38 chcialbym zalozyc ringi ale niewiem jak sie za to zabrac, czy wystarczy je wyciagnac i poprostu odpiac cz trzeba tez cos zrobic przed odpiaciem? gdzie sa sruby i jak wyjac zeby nie uszkodzic, probowalem znalezc ale bezskutecznie z gory dziekuje za jakakolwiek pomoc i pozdrawiam
  3. witam, mam dokladnie taki sam problem w mojej 735i 00` czy udalo ci sie to naprawic?. Byłem dzisiaj u mechanika ale niemoglismy znalezc tego regulatora czy ktos moglby mnie naprowadzic gdzie go moge znalesc z gory dziekuje i pozdrawiam
  4. dzieki za podpowiedzi "LukasZG" co to jest i gszie to moge znalezc mogłbys mi jakos wytłumać, mechanika pojazdowa niejest moją mocną stroną
  5. Witam wszystkich, mam pytanko odnosnie wody, a mianowicie gdzies ucieka-znika. Sprawdzalem juz chyba wszystko, niema żannej plamy pod autem, sprawdzalem korek od wlewu oleju oraz bagnet, ob sa czyste (brak smietany) sprawdzalem nawet po przejechaniu kilku km na włączonym silniku gdy silnik jest juz nagrzany myslałem że pod cisnieniem gdzies ucieka, i znowu pudło. Dodam takze iz z układu ubywa sporo auto zalane do MAX a po przejechaniu 200 km jest juz MIN (stany oczywiscie sprawdzam na zimnym silniku). bardzo dziekuję za uwage i prosze o jaką kolwiek pomoc, wskazówke co jeszcze mógłbym sprawdzić dodam również że, ok 5 mies. temu tak niebyło dolewałem wodę raz na 4-5 tyg. przy tych samych kilometrach, a teraz raz na tydzień. pozdrawiam rafal
  6. sloniecki
    323I slabo sie rozpedza
    czesc, od niedawna jestem posiadaczem BMW 323 2,5L i zauwazylem ze wolno sie rozpedza do 3000obr dopiero powyzej jest duzo znaczna ruznica czy to jest normalne czy moze to byc spowodowane jakimis czynnikami?
