kLaMaGCH
Treść opublikowana przez kLaMaGCH
  1. Witam takiego błędu nigdzie nie znalazłem ale sie domyślam czy to jest wlasnie to Błąd: Błąd położenia wałka rozrządu 2 kod 18 To jest ten z kablem czy bez aby nie kupować w ciemno pozdrawiam czekam za odpowiedzia
  2. jesteś tego pewny ?? dokładny błąd to Czujnik położenia wałka rozrządu 2 kod 18 Napisze tylko jeszcze że odpala samochód od strzała , muli do 3,5 tyś obrotów no i brak mocy jak na te 150km a na biegu jałowym wskazówka nawet nie drgnie
  3. No właśnie tak samo szukałem przed chwila i to samo znalazłem ogólnie troche cena zabija a co powiesz o zamienniku którym kolwiek a i druga rzecz czy to na pewno ten czujnik a nie dolotowy ten bez kabla ?? Jak przypomne kod błędy 18 abym nie kupil przypadkiem nie potrzebnie Tylko ten czujnik ktory kupilem to mial do tej co byla w samochodzie jakas mala to koncowke chudsza o jakis 1cm czy to cos robi ??
  4. Witam borykam sie z powyższym problemem zakupilem czujnik uzywany i nie dziala oczywiście to moja wina bo nie kupilem po numerach id ogólnie w samochodzie byl zamontowany czujnik o nr. 7 539 165-02 kupilem 1 438 081 F niby do tego samego modelu sa a jednak nie dziala komputer pokazuje blad czujnika polozenia walka rozrzadu 2 kod 18 prosil bym o pomoc samochód to bmw e46 320i 150km 98 r kawalek vinu Wartoœæ Numer podwozia WBAAM11080CA05281 Kod typu AM11 Typ 320I (EUR) Typoszereg E E46 (4) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Uk³ad kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M52/TU Pojemnoœæ skokowa 2.00 Moc 110 Napêd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor STAHLBLAU METALLIC (372) Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/GRAU (E3TT) Data prod. 1998-12-18
  5. Pomoże ktoś ??
  6. Witam wszystkich forumowiczów dzisiaj byłem na komputerze i na stacji diagnostyczej Powiedzieli mi że jest łącznik stabilizatora prawy do wymiany i lekko tarcze przednie krzywe Jutro jadę wymienić i wyprostować dalej byłem na komputerze Na pulpicie mam Choinke Pali mi się ABS ASC I od tarcz chyba (o) coś takiego :) a wiec tak mam takie błędy 92 CAN: BusFaulty : Fault Is Currently Present 11 Wheel Speed Signal Front Left : Fault Is Currently Present 21 Wheel Speed Signal Front Right : Fault Has Occurred 100 Times. teraz inna grupa chyba 18 Seat Occupied Recognition 09 Ignition Circuit 5 -> Side Airbag Right 03 Supply Voltage 0D Ignition Circuit 9 -> Airbag Head Right Dalej 114 CAN-BUS 101 Boost Control 73 Speed Sensor Injection Pump 6 EGR control 82 Cooling Fan Circuit 8 Glow System Po wykasowaniu pozostały 2 błędy 92 CAN: BusFaulty : Fault Is Currently Present 11 Wheel Speed Signal Front Left : Fault Is Currently Present Co one oznaczają umiem przetłumaczyć na polski ale co dokładniej :) I takie dodatkowe pytanko Kierownica mi nie odbija czym może to być spowodowane ? Maglownica ? Pozdrawiam czekam na odpowiedź
