Askada
    e36 325td
Osiągnięcia Askada
  1. Askada
    [E36] Wymiana zegarów?
    Ponawiam pytanie. Chodzi mi tylko i wyłącznie o przednią część - tarcze i wskazówki, tył zostaje mój.
  2. Raczej wątpię, po co mi wtedy pokrętło od temperatury?
  3. Askada
    Tak właśnie chciałem zamienić tylko przody jeśli się da żeby "tył" został mój bo wszystko działa i świeci, no i oryginalny przebieg. Czyli rozumiem że jak tylko kupie takie same z wyglądu tarcz (diesel, do 220 itp.) to wszystko będzie działać prawidłowo i pasować?
  4. Askada
    Witam, w moich obecnych zegarach odłazi to czarne "coś" z cyferblatu i blokuje wskazówki. Na początku chciałem tam się dostać i pozrywać te wystające fragmenty ale nie mam w tym doświadczenia i wole jednak tam nie grzebać. A jako że zegary są w miarę tanie mam zamiar kupić nowe. Z tym że moje wskaźniki są w porządku, wszystko działa, wszystko świeci, wolałbym zostawić swój przebieg itp. A więc: -Czy jest możliwość podmiany samej tej przedniej części z tarczami i wskazówkami, bez elektroniki? Słyszałem że to jakoś łatwo rozdzielić i przełożyć, czy to prawda? -Mam 325td, czy jakiekolwiek zegary z innego diesla (np 318tds) będą kompatybilne jeśli tylko wyglądają tak samo? Jeśli jest ktoś z Warszawy, kto byłby w stanie mi to zrobić za kilka piw to chętnie skorzystam :)
  5. Witam, na wstępie zaznaczam że kod do radyjka posiadam, a czy poprawny to się dopiero okaże. Prosiłbym o pomoc w rozkodowaniu ponieważ nie mam zupełnie pojęcia jak go wpisać. Radio wyświetla tylko 4 poziome kreski i nie reaguje na nic. Nie jestem jakoś specjalnie obeznany więc za jakieś krok po kroku jak to zrobić byłbym ogromnie wdzięczny. Druga sprawa to radio nie działa na wyłączonej stacyjce, czego to może być wina? Dziękuje i pozdrawiam.
  6. Witam, dzisiaj zauważyłem że jak pokrętło ustawione jest na szybę lub nogi - działa w porządku i dmucha ciepłym, jednak przy ustawieniu na wnętrze, powietrze jest chłodne! Czego to może być wina i czy jestem w stanie sam to jakoś naprawić? Z góry dzięki i pozdrawiam.
