ryba530d
    E39 530d 2001
    Piaseczno
Osiągnięcia ryba530d
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. Powiedz proszę jak zachowuje się filtr cząstek, czy często i bezproblemowo wypala, czy potrzeba polecieć na trasę
  2. W instrukcji może nie ma, ale lepiej tankować paliwo wyższej jakości
  3. Dzięki za wyczerpującą odpowiedź Pozdro :D
  4. Powiedz kolego jak się sprawuje, czy z perspektywy czasu, dokonał byś innego wyboru, czy dużo przejechałeś i czy są jakieś typowe usterki no i jakie jest realne spalanie, bo czytałem różne opinię
  5. spróbuj przeczyścić pompki
  6. przepchała się pompka w baku,jest ok :D
  7. jak widać ten komunikat może wskazywać na kilka awarii, jak ustalę to opiszę pozdro
  8. dzięki za info, jak ustalę to napiszę co było przyczyną bo ten komunikat oznacza kilka awarii pozdro
  9. ryba530d
    einspritzanlage bład 530d
    silnik zgasł podczas jazdy i już nie odpalił,wyświetla komunikat einspritzanlage , gdzie szukać przyczyny? :?:
  10. Jak kolega zauważył lampy są nie oryginalne tak z tył jak i przód tablice też nie są przewozowe PAMIĘTAJ NIE KUPUJ OD OSOBY TRZECIEJ pisałem o procedurze przewałek kilka postów wcześniej do rzeczy auto bardzo nawet za ...bardzo dopieszszczone...odpicowane ale wystarczy podjechać do ASO BMW(na to nie żałuj grosza bo po fakcie będziesz rwał włosy z głowy) i sprawdzić mechanicznie i lakierniczo bo to ,że ma rachunki,książkę serwisową to nic nie znaczy co do przebiegu to mały jak na te lata 1300 miesięcznie to dziwne ale w ASO sprawdzą BMW ma kodowanie przebiegu w kilku modułach i jeżeli skręcił licznik i kluczyk to oni sprawdzą w innym miejscu ja myślę że auto ma ok.500tys ibyło malowane ale sprawdzaj a będziesz pewny powodzenia!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111 nie daj się nabrać :nienie:
  11. trzeba sprawdzić czy kabel nie jest przetarty i skoro kostka jest uszkodzona to może dochodzić do zwarcia w kostce ja miałem tę samą przypadłość i wadliwa była kostka i tam dochodziło do zwarcia bo ona powinna być szczelna bo inaczej dostaje się wilgoć i czujnik jest dobry ale przez zwarcie głupieje udaj się do elektryka lub wymień kostkę
  12. Na allegro jest dużo :duh:
  13. u mnie wina była w kostce łączącej z jeżem wymieniłem i jest 2 lata spoko :search:
  14. Wyżej opisaliśmy przypadłości termostatów poczytaj
  15. Pierwsze co trzeba wiedzieć to kupuj zawsze od włściciela nie daj się namówić na pisanie umowy na kogoś innego, handlarze tłumaczą , że chca uniknąć podatku , ale pamiętaj, że wówczas podpisując taką umowe na kogoś z niemiec to tracisz wszelkie prawo egzekwowania reklamacji zakupu bo handlarz sprzedający ci auto nie figuruje na umowie i wówczas możesz mu naskoczyć!!!!!!!!!!!!!! dwa sprawdzaj auto tylko w ASO BMW tam ci sprawdzą nawet historię auta zagranicą bo mają bazę , tak było z moja bunią pan w serwisie podał mi ostatnią wizytę właściciela w ASO podając co było robione(wymiana pompy wody) i podał datę i przebieg NIE UFAJ W PIECZĄTKI KSIĄŻKI SERWISOWEJ
