tubapl
    nie powiem
    Gliwice
Osiągnięcia tubapl
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Wyglada to tak, że visko zawiesiło sie na najwiekszej predkosci i nie puscilo. Sprobuje to rozebrac. Trzeba na cos zwracac uwage czy poprostu odrekcic pokolei? Trzeba miec jakies specjalne narzędzia? Pozdrawiam!
  2. Witam! Mam problem z moim e36 (1,6 93r), a mianowicie po długiej drodze nagle wentylator przy chłodnicy zaczął działać bardzo głośno. Jego obroty rosły proporcjonalnie do obrotów silnika ale nie tak jak zawsze tylko zdecydowanie szybciej. Efekty jest taki że słychać bardziej wentylator niż silnik. Myślałem że to zniknie jak silnik ostygnie- ale niestety zostało i teraz mam hałas zamiast jazdy. Wszytko pracuje okej- silnik ma moc- ale ten wentylator tak jakby dmuchał za bardzo. Co mogłbym sprawdzić, ew. wymienić żeby w niepotrzebne koszta sie nie wpuścic? pzdr!
  3. witam! Zabieram sie do wymiany plynu chlodniczego w e36 1.6.zakupilem juz koncentrat i wode destylowana, przeczytalem instrukcje z forum jak to zrobic etc.Bylem tez u mechanika ktory zanegowal spuszczanie resztek plynu z bloku twierdzac ze to niepotzrebne,wystarczy odkrecic korek spustowy pod chlodnica i dolac+odpowietrzyc. Czy moge tak zrobic? pzdr Tuba
  4. to auto jest chyba nawiedzone :D dzisiaj problemu wogole nie ma, tak jakby bylo wszytko okej :duh: tak samo bylo z wskaznikiem paliwa, zawiesil sie na dobre i nawet nie drgnal, jak chcialem sie dobierac do czujnika nagle bylo wszytko okej :jawdropdzieki za wszytskie sugestie, przydadza sie na kiedys :modlitwa: mam jesczze pytanie nie zwiazane z tematem:chce sobei wyminic plyn chlodniczy bo jest juz malo i gdzies przeczytalem ze niektore wersje e36 mialy srube przy termostacie do spuszczanie plynu?to prawda? pzdr tuba
  5. wybaczcie ze lamerstwo ale gdzi ekolo lusterka mam "punkt swietlny"? gdy wylacze zaplon a pozycja oswietlenia wewnetrzengo jest na srodku(normlanie) i akurat zwarcie spowodowalo ze oswietelnie swieci to ono sie nie wylacza po wyciagnienciu kluczyka, jest zwarte. mam tez pytanie czy przy masce tez jest czujnik? wlasnie wertuje manuala zeby powiekszyc szanse zlokalizowania usterki...
  6. wlasnie jak wylacze oswietlenie to problem znika, wiadomo dlaczego. Tylko na pozycji srodkowej dzieja sie te jaka. jakie swiatlo kolo lusterka?
  7. Witam! Mam pewien denerwujacy problem z moja e36, a mianowicie z oswietleniem wewnatrz samochodu.Jest chyba gdzies zwarcie czy cos bo jak gwaltownie zahamuje to oswietlenie sie wlacza i juz nie gasnie wogole.potem gdy gwaltownie przyspiesze to gasnie ale na chwile bo jak znowy cos gwaltowie zrobie to sie albo zaswieca albo gasnie i tak w kolko.problem glupi ale przeszkadza mi w zamykaniu auta bo centarlny zamek sygnalizuje blad i wybija i czasem musze kilka razy zamykac :mad2: ma ktos moze jakies pomysly gdzi emam szukac zwarcia? pzdr tuba
  8. Dzieki! Działa :mrgreen:
  9. a co zrobic gdy na wyswietlaczu pojawiaja sie tylko same kreseczki i nic wiecej, nie mozna wbic kodu, nic sie nie dzieje?
