Aceso
Treść opublikowana przez Aceso
  1. Dzięki, nowa mapa zainstalowana, wszystko śmiga jak powinno!
  2. Dzięki Panowie, Temat już ogarnięty (no prawie). zbiornik znajduje się od strony pasażera tam gdzie i wlew, aby się do niego dostać należy: - zdjąć koło - zdjąć nadkole - zdjąć maskownice / plastik przy korku /wlewie - odpiąć rurę wlewu od zbiornika (ciężko schodzi ja swoją urwałem) - odkręcić śrubę która trzyma zbiornik (znajduje się w jego górnej części) - unieść lekko zbiornik do góry, wtedy wysunie się z dolnego zaczepu i wtedy wysunąć go w stronę koła W moim przypadku okazał się pęknięty tuż nad czujnikiem poziomu płynu. Pęknięcie jest wzdłuż uchwytu mocowania w tylnej części zbiornika. Zamówiłem nowy w ASO 460zł zbiornik i 99zł rurka wlewu. Jutro mam odebrać graty i będę wszystko składał. W sumie roboty nie jest dużo i co najważniejsze aby wyjąć zbiornik nie musiałem odkręcać błotnika i progu a jedynie nadkole i koło. Dzięki jeszcze raz. Pozdrawiam.
  3. Burza1234 dzięki za informacje, rozumiem że twoja instrukcja jest do G20? Pytam ponieważ w F-kach inaczej jest doprowadzona rura wlewu do zbiornika, w G20 jest od góry w F jest od dołu od dolnej części nadkola.
  4. Niestety zbiornik jest inny niż w F-kach i nie ma dostępu od nadkola do łączenia wlewu ze zbiornikiem. bez rozebrania błotnika raczej nie będzie dostępu do pompki i czujnika płynu. Poratuje ktoś schematem na którym widać jak rozebrać błotnik, nadkole żeby dostać się do zbiorniczka ?
  5. Panowie, czy może wiecie kiedy można się spodziewać map LIVE 2024?
  6. Witam, Zbiornik płynu spryskiwacza cieknie po dolaniu płynu lekko poza minimum. Po 3-5 spłukaniach (1-2 sekundowych) zgłasza dolanie płynu, po dolaniu do max płyn wycieka nadkolem. Wydaje mi się że albo zbiorniczek pęknięty albo coś się wypięło w tej okolicy (być może czujnik poziomu nieszczelny). Może ktoś poratować zdjęciami jak dobrać się do zbiornika, z tego co widzę to bez demontażu błotnika oraz nadkola się nie obejdzie. Z góry dzięki. Pozdrawiam
  7. Również dziękuję, aktualizowałem ostatnio Road Map Europe LIVE 2021-2 do Road Map Europe LIVE 2023-3 z twojego źródła i wszystko śmiga bez problemu. Jeszcze raz dzięki!
  8. Gdzie mogę znaleść informacje na temat zmian pomiędzy softem DME/DDE w wersji 7803284 - (który obecnie posiadam) a 7808887 - (najnowsza aktualizacja)? Silnik M47T2 Z góry dzieki. Sent from my iPad using Tapatalk
  9. Też zapraszam do Lublina :) Sent from my iPad using Tapatalk
