bartek0208
22 -
Treść opublikowana przez bartek0208
Witam. Mam pytanie. Musze wymienic olej silnimowy. Mam na ta chwile zalany 10w40 nawet nie wiem jakiej marki, auto ma prawie 300tys km najechanych. 318i 1.9l.
Inspekcje? w jaki sposob skasowac? w sumie wyskakuje mi 14tysiecy kimoletrow i u gory (o ile pamietam) napis inspection. Ale od tamtej pory jak napisalem post nie wyskoczyla ikonka ani razu od oleju. Być może, ze przy tej pogodzie gdzie jest woilgotno zalaczyla sie lub jak wjechalem na myjnie automatyczna to woda sie dostala. Od tamtej pory mam spokoj.
A być może woda się gdzieś dostała? bo w sumie to przed przyjazdem do domu bylem na myjni automatycznej?
Witam. Problem jest taki. Wracalem z pracy i podjechalem pod dom. Wszystko w jak najlepszym porzadku do momentu jak zgasilem silnik. Pokazala mi sie na samej gorze zolta kontrolka od oleju. To juz drugi raz taka sytuacja. Nie zawsze sie tak dzieje. Co to moze byc? oczywiscie stan oleju jest w polowie minimum a maximum. Oleju silnik w ogole nie pobiera. Nie dolewalem ani grama od 3 miesiecy i nic nie ubyło. http://imageshack.com/a/img673/6784/1Ox7zb.jpg
Panowie, ogarnialem tą manetke i kurde nie znalazlem imbusa do odkrecenia manetki. W castoramie zaden imbus nie pasowal. Do tej pory nie doszedlem do kabelkow. A nie mam zamiaru placic bog wie ile za sprawdzenie czemu manetka nie dziala tak jak powinna. Koszt naprawy tej manetki to 200zl wyobrazacie to sobie? Wole dolozyć 200zl i mieć lepsze opony na zime niz wydac na przelacznik, ktory bedzie mi pokazywal temperature lub stopnie celsjusza.
Dzieki panowe za pomoc ;) mysle, ze jutro sie tym zajme ;) dam znac jak mi poszlo ;)
Zeby rozebrac manetke, to z tego co pamietam musze odrecac cala kierownice tak?
Witam. Problem jest taki. Jak wiadomo zbliza sie zima i wsiadajac do auta po odpaleniu wyskakuja mi stopnie celsjusza 3-. Jak mam to przelaczyć na zegar? Mam manetke BC ale problem w tym, ze ona w ogole nie araguje jak sie ja przyciska. byc moze byla wlozona przez poprzedniego wlasciciela a nie podlaczona z komuterem. Czy w jakis sposob moge przelaczac stopnie celsjusza na zegarek?
Kolego, prawdopodobnie masz błąd. Przyczyna tkwi w urządzeniu moduł komfortu, podłącz pod komputer. A jeśli nie umiesz lub nie masz narzędzi, podjedz do mechanika. być może będzie potrzebny nowy. Koszt takiego to granice 100zl
Witam. Moja bunia to E46 318i 1.9 autko ma oryginalny przebieg niecale 300tys KM. 1998r. Niedawno kupiłem i chciałbym założyć instalacje gazową. Czy jest ktoś na tyle obeznany aby mogł podpowiedzieć jaką instalację miałbym założyć i jaki bylby tego koszt? Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Wiecie co zrobilem, aby ringi wydawały sie silniejsze? Włożyć ledówki w swiatelka postojowe i podlaczyc ringi pod postojowki. Ledowki bija swiatlem na ringi i w ten sposob wydaje sie, ze ringi swieca mocniej. Pozdrawiam ;)
Kupiłem z tej strony. http://allegro.pl/ringi-bmw-angel-eyes-e30-e32-e34-e36-e39-e46-fvat-i4453015844.html
Kupiłem na allegro ringi. Zadowolony pobiegłem praktycznie natychmiast je zamontować. Wszystko ładnie, pięknie aż do efektu końcowego. Jak załączyłem je to myślałem, ze coś się spierdzieliło ale nie!! świecą, tak świecą, ze praktycznie za dnia w ogóle ich nie widać. Czy jest jakiś sposób (poza kupnem nowych) aby polepszyć jasność tych ringów?
Witam. Mam taki problem. Moze ktos sie orientuje o co chodzi. Mianowicie chodzi o to, ze tlumik mam sprawny i dobrze zaczepiony. Nie wiem jakim cudem po dodaniu gazu zaczyna o cos sie obijac. Co to moze byc? Strasznie nieprzyjemny ten odglos obijajacego sie tlumika. dodam, ze jest to co jakis czas. Sa momenty, gdzie nie stuka. Z gory dzieki ;) viewtopic.php?f=69&t=117886
Jeżeli nie żarówki, może to być zerwany kabelek od masy. Sprawdź na wiązce. Miałem to samo. Pozdrawiam ;)
Dzieki wielkie!! szukalem tego BC jak glupi.. okazalo sie, ze w kierownicy jest zamontowany. "Aby coś ukryć, połóż to na wierzchu" - mądre slowa a ja baran szukalem tego po calej desce rozdzielczej ;D Jeszcze raz dziekuje i najlepszego w 2014r ;)
Mam prośbę. Czy ktoś wie jak ustawić bym widział stopnie Celsjusza? posiadam takie coś http://iv.pl/images/49346443162595059784.jpg . Proszę o pomoc.
Sorka chlopaki, ze tak dlugo, ale praca, praca i jeszcze raz praca.. tak to jest jak polowa zalogi bierze L4 na swieta ;/ Niestety czyszczenie nie pomoglo.. nie wiem gdzie lezy wina, ze nie czyta mi w ogole plyt. Lucasp: nie slysze, by zmieniarka zmieniala jakakolwiek plytke i probowala ja czytac. Probowalem na wszystkich slotach. mrpawcio: niestety po dociśnieciu nie ma żadnego efektu. Caly czas zachowuje sie tak samo. szwojtyla: u mnie slychac jak plytke wciaga do srodka lecz nie ma to żadnego efektu bo i tak wyskakuje NO DISC
Tak zrobie. Dzieki wielkie.
Mam problem. Nie dziala mi zmieniarka. Jaka moze byc przyczyna? wkladam plyte i wciskam MODE (cos kreci przez 5sekund jak wloze plytke to slychac jakis dzwiek silniczka z bagaznika) i wyskakuje NO DISC. Tak jakby tej plyty nie czytalo. (oczywiscie w dobrym formacie nagrana).
Dzieki chlopaki :) sciagnalem wiazke i sprawdzilem. Okazalo sie, ze dwa kabelki od masy byly uszkodzone. Cale szczescie, ze udalo sie zrobic, bo elektryk wolal 200zl za zrobienie tego.
Witam. Mam problem związany z prawa tylną lampa wbudowana w bagażniku. Posiadam e46 318d 2002r. Mianowicie, przy włączeniu świateł cala lampa mi nie działa ( żarzy się) zaś w lewej postojowe świeci normalnie a żarzy się światło cofania tak, ze jest niewidoczne. Po włączeniu wstecznego lewa żarówka zapala się a prawa lampa nadal nie świeci. Na komputerze pokazuje mi, ze mam cały czas otwarty bagażnik. Proszę o pomoc. Będę wdzięczny ;)
