siubiii
Treść opublikowana przez siubiii
  1. No to gorszego badziewia nie mogłeś założyć. :roll: Sprawdź jakie ciśnienie daje, czy jest te 4 bary po włączeniu zapłonu. Miałeś racje co do HARTa pierwsza pompka wytrzymała tydzien poszła na gwaracje nastepnie druga pompka wytrzymała zaledwie 2 tyg po czym zgasł na skrzyzowaniu i koniec...i był jeszcze taki mankament ze na zimnym silniku do 3 tys obrotów i koniec jak przeszła temperatura za niebieskie pole to było okej chociaz mułowata była... i od samego początku cały czas piszczała. Dzisiaj założyłem nową oryginalną firmy Pierburg i jest niebo a ziemia cichutko chodzi i jest żywszy motor, dla tych co chcą oszczędac to powiem wprost predzej czy pozniej bedziecie musieli kupic oryginał także tylko kwestia czasu w moim przypadku byłem spłukany i potrzebowałem auta ale nastepnym razem wole poczekać a kupić konkret :D
  2. Pompa wtryskowa wymieniona auto ożyło ;-) Teraz tylko lać i jechać musze jeszcze tylko wyczyscic EGR dzięki za pomoc ;-)
  3. No więc tak... juz wiem co było przyczyną błędu EINSPRITZANLAGE chociaż auto jeszcze nie jest na chodzie... Z baku paliwa idą trzy wężę paliwa które wchodzą one do takiej przejsciówki i wychodzą one na 2 wężę jeden idzie do pompki progowej potem do pompy wtryskowej a drugi wąż z tej podziałki idzie do webasta więc tak, w tej podziałce gdzie wychodzą 3 wężę pęknął plastik(prawdopodobnie ktoś za mocno to kiedyś skrecił opaską i wkoncu popękało) gdzie kawałki nie wiem jakim cudem przeszły przez pompe progową i staneły w wężyku między progowa a pompą wtryskową i dlatego było słabe cisnienie i pierwszą pompe jaką wymieniłem to rozsadziło bo nie umiało przepchnąć paliwa , na chwile obecną jest wymieniona 2 juz pompa progowa firmy hart nowa pompka w baku org pierburg ale okazało się ze wtryskowa tez padła bo nie miała sparowania czy tam słabe smarowanie jakoś tak... wiem że paliwo dochodzi do pompy wtryskowej ale auto nie odpala ;/:x :evil: jak myślicie mogło coś jeszcze się uszkodzić Auto było sprawdzane pod kompem i w pompce progowej jak i w baku jest juz dobre cisnienie po tym jak zostały one wymienione a węze wydmuchane z tych bybrów heh brak mi słów, takie coś a tyle szkody ;/ z góry przepraszam za moje nie dokładne wypowiedzi ale mechanikiem nie jestem :)
  4. a jest możliwe że pompa w baku mogła upaść ? bo auto juz nie odpala i stoi u mechanika (znajomego) ogólnie w czasie tym co wymieniałem te progówki to auto nie raz gasło i po 10 minutach męki z rozrusznikiem odpalało, dziwna sprawa nie wiem za co juz złapać. A zapomniałem dodać ze jak wymieniłem tą progówke za 280 zł i na postoju jak normalnie chodził to nie szło tej pompki dotknąć tak była gorąca (zanim zaczeła wyć) możliwe ze cięzko miała ciągnąc paliwo z baku ?
  5. Witam Jakis czas temu wyskoczyl mi bład EINSPRITZANLAGE i obrotomierz szedł tylko do 3 tyś obrotów. Mechanik powiedział że pompa progowa jest do wymiany no więc czekałem do wypłaty i odłączyłęm filtr paliwa i jezdzilem błąd oczywysicie nie wyskakiwał. Teraz w tą sobote 16.11 wymieniłem pompe na tani zamiennik bo nawet nie orientowałem sie w jakiej są cenie więc wziałem pierwsza lepszą mniejsza z tym... wymieniłem pompe poskręcałem wszystko ładnie pięknie podłączyłem czujnik filtra paliwa odpaliłem błąd znikł, wiec jazda próbna powolutku przez pare km no i troche wcisłem w podłoge nagle Wyskoczył Błąd EINSPRITZANLAGE auto zgasło... nie szło odpalic okazało się ze cały środek pompki wypchneło 15l ropy poszło na glebe. Kupiłem kolejną Pompe progową 20.11 za 280 zł założyłem chodziła pięknie ładnie cichutko z 30 min chodziła na spokojnie pare razy sie przegazaowało błąd nie wyskakiwał :D wieć jazda próbna na miasto pare km sie przejechało spokojnie, więc wyjechałem na prostą droge 3 bieg powyzej 4 tyś obrotów nagle buuuuu :( wyskoczył ponownie błąd EINSPRITZANLAGE więc zatrzymałem się zgasiłem auto na pare minut po odpaleniu pompa progowa wyje jak stara... nie powiem co... NIe mam juz siły nie wiem czy znowu pompa do wymiany czy gdzie tu dalej szukac :mad2: i prosze o pomoc. z góry Dziękuje.
