Bartizz
Treść opublikowana przez Bartizz
  1. Sfinks Czyli sie nie zrozumieliśmy :mrgreen: Oczywiście spróbuję i dam znać jaki jest efekt. Pozdr
  2. Kolego macznik Dzięki za odpowiedź, ale u mnie to nie to. Miałem dwa komplety tarcz Ate i teraz zimmermany. Za każdym razem było to samo nawet przy pierwszej jeździe na nowych tarczach drgania były. Ate się pokrzywiły wiec założyłem zimmermany i niestety efekt ten sam. Poza tym krzywe tarcze to raczej bicie przy hamowaniu, a nie w czasie jazdy. Kolego dancio Skąd takie podejrzenia że to koło prasowe? Masz info za co ono odpowiada? Może ktoś w tym temacie sie wypowie. U mnie sprawdzę jeszcze rozdzielacz i przedni napęd, wymienię olej i zobaczymy, ale u Ciebie pomysły się kończą niestety :mad2: Ciekawe czy coś z tylu może mieć wpływ na objawy na kierownicy? Gdzieś czytałem, że tylne tuleje i zawieszenie mostu mogą też mieć na to wpływ, z kolei mój spec od zawiechy twierdzi, że to raczej niemożliwe. Pozdr
  3. Kolego sfinks... Cieszy mnie to, że miałeś i masz kilka X-ów,ale... Albo sie nie zrozumieliśmy, albo ja czegoś nie wiem... Rozumiem, ze z tym kołem dojazdowym to był żart, bo ja niestety związku z drżeniem kierownicy nie widzę, w związku z tym uznałem to za oryginalny pomysł. Chyba, że mnie czymś zaskoczysz. Nie po to zakładam wątek, żeby mieć to w d....., tylko poszukuję rozwiązania mojego problemu :!: Szkoda, że nie masz dla mnie i innych rady jak rozwiązać ten problem :cry2: Pozdr
  4. A moze ktos ma bardziej oryginalne pomysly? :lol: Przyjme kazdy, wazne zeby byl skuteczny :)
  5. :) ale chyba nie do tego stopnia:) Mozemy sprobowac inna x3 na tej samej drodze. Tak serio to wystepuje na kazdej drodze. Na codzien jezdze glownie S8 w Wa-wie i nikt inny nie zaobserwowal takich drgan w roznych samochodach. Najdziwniejsze jest to ze raz one sa, a czasami ich nie ma.
  6. Opony tak jak pisalem sa nowe - nic sie nie zmienilo. Felgi proste/ sprawdzone w firmie. Tarcze nowe zimmermana. Jedyna poprawa nastapila po wymianie poduszek silnika i skrzyni. Drgania sa mniejsze.
  7. Wlasnie bylem ostatnio u Papika, ktory przejechal sie moim autkiem i stwierdzil, ze reduktor jest ok. Fakt olej nie byl jeszcze wymieniany w reduktorze i nie doczytalem, zeby ktos mial takie objawy przy reduktorze. Moze faktycznie to reduktor. Chociaz wczoraj wyjalem bezpiecznik i nic to nie dalo, drgania byly nadal. Bez sciagniecia fizycznie walu nie bedzie efektu?
  8. Cześć Kopię i kopię całe forum, ale nie znalazłem, więc pozwalam sobie założyć nowy temat. Moje x3 jest z 2007r i ma 116 kkm oryginalnie przelatane silnik 3,0 sd, automat. Od jakiegoś czasu borykam się z denerwującym drganiem kierownicy w czasie jazdy. Drgania nie występują zawsze, jednak w większości przypadków. Dokładnie drgania zaczynają się od ok. 100/h. Nie są mocne, ale mam wrażenie, że przenoszą się na całe nadwozie. Wszelkie próby poprawy nie przynoszą efektu. Problem występuje na obydwu kompletach opon, z tym, że letni komplet jest nowy. Dotychczas wymienione: - amory+poduszki z przodu i tylu; - poduszki silnika i skrzyni; - wahacze przód; - gumki i łączniki stabilizatora; - podpora wału. Sprawdzone: maglownica, wyważenie wału, półosie przód. Nic nie pomaga. Dodam, ze przy dojeżdżaniu do skrzyżowania czuć mocne przyhamowanie, albo coś w rodzaju blokowania. Co jeszcze ma wpływ na ten objaw-może ktoś wie??? Gdzie w Warszawie polecicie kogoś, kto dokładnie wszystko sprawdzi? Most, przedni wał, półosie? Dzięki za wszelkiego rodzaju sugestie.
  9. Przeczytalem temat i wszystkie posty. Nie widziałem nigdzie informacji o drżącej kierownicy. Może to nie zębatka? A jeśli to zębatka to jedni piszą o samej zębatce, a inni o regeneracji. Czy przy takim przebiegu ktoś podejrzewa konieczność regeneracji, czy wystarczy obrócić zebatkę? Co do kontaktu w Wa-wie sorry nie poszukałem :oops:
  10. Witam Jestem nowym uzytkownikiem i pisze w sprawie skrzynki rozdzielacza. Mam X3 od dwóch lat i ostatnio dzieją sie dziwne rzeczy, lekkie szarpanie przy przyspieszaniu, ostre dohamowanie przy skręcie w prawo, drgania kierownicy. Wymieniłem sporo rzeczy w zawieszeniu i w końcu znalazłem info o nieszczęsnej skrzynce. Wg opisu to ten problem. Nie zapalają sie żadne kontrolki tylko objawy wymienione wyżej. Podpowiedzcie czy to ta zębatka? Przebieg auta 116kkm Kto i gdzie może się tym zająć w Warszawie?. Strasznie mnie to wkurza. Dzięki za pomoc.
