lucek116
O lucek116
  • Urodziny 30.11.1991
    BMW E90 325 2006
    EX-BMW E 46 318i N42b20a
Osiągnięcia lucek116
Entuzjasta marki
Entuzjasta marki (6/14)
  1. Witam. Wczoraj jadąc do pracy usłyszałem dziwny trzask jak drzwi się zamknęły automatycznie powyżej 20km. Później pod praca próbowałem otworzyć drzwi kierowcy i nic. Targam za klamkę i nic. Wszystkie inne drzwi się otwierają działają. Cycek od zamka jest cały czas zapadniety. Co ciekawe jak rozebralem boczek tapicerki to ten cycek chodzi góra dół słychać jak centralny zamek chodzi ale pomimo tego nie można otworzy drzwi;/.Jedyna opcja na otwarcie jest przekreceniem kluczykiem w klamce. Wtedy jak przekrecenie to da się otworzy i od środka i od zewnątrz. Ktoś coś wie dlaczego tak jest:/?
  2. Witam, a poczatku roku auto stracilo moc i w ogoel jakos dziwnie zaczelo chodzic, po podlaczeniu wykazalo 4 bledy na oto tym wlasnie czujniku. Moj epytanie czy jest to czesta usterka ? i czy po wymienie moze sie powtorzyc za x czasu ?
  3. Nawet nienajgorzej mu to wyszlo :D przynajmniej nie odstaje nicna pol metra :D
  4. Madrzejszy od inzynierow BMW raczej nie jestes, wiec jesli wykombinowali ze taka rozporka ma byc to po co niby ja sciagac? spelnia swoja role usztywnienia nadwozia i zeby sie wszystkei plastiki nie trzesly jak galareta. Sam sobie odpowiedziales na pytanie na temat komfortu jazdy wiec nie rozumiem czepiania sie ze posty typu jak jest od nowosci to zostaw" tyel samo wnosza co Twoje wypowiedzi, Cale auto inaczej sie zachowuej bez tych rozporek
  5. http://allegro.pl/odtwarzacz-mp3-lark-life-1gb-dyktafon-sluchawki-i4829459890.html takie "cus" moze byc ? i podpiac pod to pendrive i bedzie dzialac a druga koncowka pod aux ? czy http://allegro.pl/odtwarzacz-mp3-lcd-klips-radio-czytni-sd-latarka-i4800194188.html ?
  6. Tak sam glosnik pod siedzeniem :) czy jst jakis wieksyz mniejszy trzeba cos przerabiac z miejscem czy kablami :)? tez mi za malo basu a skrzyni tez jakos nie chce mi si epakowac i marnowac sobie miejsca w bagazniku
  7. Tak sam glosnik pod siedzeniem :) czy jst jakis wieksyz mniejszy trzeba cos przerabiac z miejscem czy kablami :)? tez mi za malo basu a skrzyni tez jakos nie chce mi si epakowac i marnowac sobie miejsca w bagazniku
  8. odgrzeje kotleta zestaw z hifi logic7 pasuje w stareimejsce ? plug play `?
  9. Zwykla tak aprzejsciowke np taka jak ta http://allegro.pl/przejsciowka-adapter-kabel-usb-mini-jack-2-5mm-i4828587530.html zoabczylem w sklepie i kupilem, a jaka trzeba zakupic zeby dzialalo ? to mnie kolego oswieciles teraz :)
  10. Witojcie panocki i panie, kupilem sobie taky sprytny gadzet przejsciwke z aux minijack na usb, podlaczylem pendrive i i i i [BAD] :evil:, nie dziala. Moje pytanie czy jest w ogole opcja zeby to zadzialalo czy moje wejscie aux jest cos nie tego ? obrazek po wlozeniu kabla i wlaczeniu trybu aux http://zapodaj.net/30fbdb212d2d2.jpg.html
  11. Diesel a slyszlaes go jaka robi robote w benzynie ? mam 325i i wlasnie sie zastanawiam czy takiego nie kupic :). Masz jakis film jak u CIebie ?
  12. Jak dlugo masz zamontowany ten tlumik ? slyszalem ze bardzo szybko rdzewieje te mendy :roll:
  13. To mnie teraz zaskoczylas :D, co jeszcze ciekawego tam pisali :D?
  14. Powiedz mi kolego jaki prawdziwy POLAK czyta instrukcje obslugi :D? leee bym poczytal i tyle stracil :mad2:
  15. Kuzwa a jak syzberdachu nie ma to co teraz !?!?! Kurcze redbulla tez nie pije tzn ze schowek mija sie z celem :cry2: Wielkei dzieki za odp :) sam moze bym na to wpadl moze nie :D troceh techniki i czlowiek nie daje rady.. Czyli mam bardziej wypasione auto niz niejedno na forum :Dtaaa
