kwaq
Treść opublikowana przez kwaq
  1. Witam, od jakiegoś czasu nie działa mi hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie klapy bagażnika, kiedyś działało i z czasem przestało... Z tego co sprawdzałem, to poziom oleju jest mniej więcej 3/4 tej białej bańki (do takiego poziomu uzupełniłem ) bezpiecznik ten 40 amper jest OK, po wyjęciu i włożeniu bezpiecznika na chwile ok. 1 sek włancza się pompa prąd do sterownika dochodzi.... Jednak na wtyczce do silniczka mam 12 volt , tzn jeśli czarny kabel miernika podłącze do masy samochodu, a czerwony włożę do wtyczki to mam 12 volt na obydwóch kablach dochodzących do pompy, jeśli mierze napięcie tylko na tej wtyczce to pokazuje 0, nie ma znaczenia czy nacisnę przyciska zamykania, czy otwierania, napięcie cały czas jest takie samo.Chyba że sterowanie tym silnikiem polega na zwarciu do masy przez sterownik, wtedy mogło by tam byc te 12 volt na obydwóch klablach :). Jak podłącze pod pompę 12 v prost z aku to pompa pompuje , po zmianie biegunów pompuje w 2 stronę. Jednak jak bym nie kombinował to nie chce mi to działać po naciśnięciu przycisku na klapie bagażnika , czy w przycisku w środku samochodu, pompa poprostu w ogóle się nie uruchamia, nawet nic nie cyknie :/ Zna ktoś rowiązanie tego problemu, może padł sterownik ? Kwaq
  2. Witam, w styczniu wziołem w leasing BMW1 dla Żony, auto z maja 2008 218d Premium Selection , pod koniec kwietnia oddałem auto na sprawdzenie przed końcem gwarancji do serwisu.Zgłosiłem stuki w zawieszeniu oraz delikatne stuki w silniku.Dzwonili do mnie z serwisu że coś tam powymieniali w zawieszeniu , i że nic nie słyszą w silniku. Pojechałem na serwis , kazałem sobie zawołać mechanika, wkręciłem auto na ok 2,5 tyś obrotów , i mechanik stwierdził że rzeczywiście słychać jakieś stuki , prawdopodobnie w rozrządzie.Jednak po około tygodniu dalej samochodu nie było, dzwoniłem na serwis to niby czekają na jakąś część.Tak się składa że mam tam znajomego który popytał i się okazało że niby na nowy wał czekają, tylko nie wiem czy bmw powinno się bawić w wymianę wału, czy nie powinni wymienić całego silnika ? Samochód stoi już tam miesiąc i narazie nic nie słychać co dalej, dali mi zastępczy samochód za free więc nie wydzwaniam do nich, ale jak się zachować jeśli oddają mi auto, czy powinna być jakaś gwarancja dodatkowa na tego przeprowadzone naprawy (na piśmie ?), czy muszą mi dać jakiś wykaz prac które przeprowadzili ? Nie chciałbym aby się okazało za miesiąc że ten wał nie był nowy tylko po szlifie ,i tłok mi wyjdzie bokiem, a BMW odmówi gwarancji bo już się skończyła. Pozdrawiam Mirek
  3. Zdaje się że był to czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym, nie pamiętam dokladnie, ale napewno nie był to czujnik ABS-u na żadnym z kół.
  4. kwaq
    nie świeci 1 ksenon
    Witam, nie świeci mi 1 ksenon,żarnik i przetwornica na 100 % sprawna bo po podłączeniu do niej napięcia lampa świeci. Poprostu nie dostaje prądu , komputer nic nie pokazał, jedynie na desce mi się wyświetla aby sprawdzić światła. Ma ktos koncepcje co może być uszkodzone ? Mirek
  5. Witam, jakiś czas temu zaczoł mi świecić ABS kontrola trakcji i kontrolka od klocków( na żółto), dzis wymieniłem tarcze klocki + czujniki zużycia klocków+ reset kompa, i dalej jest to samo, nie raz jest tak że przejadę rano z 5 km i dopiero wtedy się zaświecą te kontrolki, wszystkie naraz, czasem też potrafią zgasnąć podczas jazdy same od siebie, podłączyłem autko po kompa i wyszło że coś nie tak jest z jakimś czujnikiem z układu hamulcowego. Miał ktos podobne doświadczenia ? Co może być uszkodzone ? Kwaq
  6. kwaq
    automat slizga na wstecznym
    Skrzynia była kaput, przebieg przy jakim padła to 270 tyś, remont zrobiłem w krakowie w auto-mat sentyrz , koszt 6,5 tyś z fv, pół roczna gwarancja bez limitu kilometrów, narazie zrobiłem ok 10 tyś i wszystko wydaje się być ok, tak że moge polecić ten warsztat :) Kwaq
  7. kwaq
    Witam, mam 730D z 99r, i dziś zaczoł mi slizgać wsteczny, z biegami do przodu wszystko jest ok, w czym może być probelm? Czy mam szukac warsztatu który remontuje te skrzynie , czy może da sie to jakos narawic ? Kwaq
  8. Witam, dzis byłem u znajomego mechanika, który tez ma e38, włożył do mojej swój czytnik, i pokazało prawidłową pozycję, czy to oznacza że mam walnięty czytnik, czy po prostu ostatnia pozycja jest zapisana w pamięci czytnika. Niestety zapomniałem sprawdzić czy w trybie serwisowym widzi mi satelity na jego czytniku. Kwaq
  9. MK II, kurcze nie widze tam żadnego kableka , a nawet gniazda w czytniku do którego można by podłączyć tą antene...
  10. do samego czytnika są podłączone tylko 2 wiązki na 2 kostkach, nie widze tam nawet wejścia na żaden kabel antenowy, natomiast po lewej stronie czytnika koło lampy jest taka duża skrzynka do której są podłączone od góry 2 kabelki które wyglądają na antenowe, w czym jeszcze może być problem ? Kwaq
  11. Witam, mam taki problem , mam mape na europe wschodnią , niby orginalną z ASO, niestety nawigacja twierdzi że jestem gdzieś na słowacji... jak jade to niby sie zmienia pozycja, ale cały czas jest to gdzieś na słowacji.. a tak naprawde jestem na sląsku, mapa na polske jest na 100 % bo trase do polski mi wytycza prawidłowo.. czy ktoś miał taki problem , ewentualnie jak go rozwiązać ? Kwaq
  12. kwaq
    dylematy ..co kupic 330 vs 328
    Witam, do września powoziłem e46 323, sprzedałem, i popełniłem życiowy błąd kupując toyote celice z 2005 r :(, nie bede sie wypowiadał, bo prócz wyglądu te auto nic więcej nie pokazuje :). Ale że moja żona sie zakochała w tym samochodzie, to postanowiliśmy sprzedać jej skode fabie:D , i mam sobie kupić coś dla siebie, a ona sobie weźmie celice. Sprawa jest taka że mam dylemat , chciałbym coś mocniejszego niż 323, tylko nie wiem czy brać 328 czy 330 , disel raczej odpada bo boje się kosztów jak mi padnie turbina czy coś w tym stylu, jakie może być różnica w spalaniu w 328 vs 330 ? Myślałem też o E36 M3, ale nie wiem czy warto szukać, czy znajde cos godnego uwagi... planuje wydać coś koło 40-45 k , interesuje mnie coupe. pomożecie ?:) Kwaq
  13. Moim skromnym zdaniem BMW to zboczenie :lol:
  14. Witam, miałem 325 z 93 roku, zdecydowałem się na instalacje IV generacji, po poszukiwaniach fachowca który mi to zrobi , zdecydowałem sie na założenie gazu w pewnym zakładzie w Bytomiu, poleconym mi przez jednego forumowicza, po rozmowie z kierownikiem zakładu, który obiecał że auto będzie jeździć na gazie tak jak na benzynie zdecydowałem sie na montaż instalacji, gaz założyli, oczywiście przez pierwszy 1000 km trochę gaz wariował, potem podjechałem na regulacje, coś tam niby wyregulowali, jednak silnik sie wkręcał na gazie max do 5,5 tyś obrotów, pojechałem znowu na niby regulacje, to Pan kierownik stwierdził, że na takie obroty to sie w ogule nie powinno wkręcać silnika bo to za wysokie obroty :jawdrop: , potem wymyślił że mój silnik już jest zajechany i dlatego nie kręci sie na gazie tak jak na benzynie, rozmawiałem także z jednym chłopakiem który mi regulował instalacje (a tam pracuje) że można w sumie by to zrobić , ale trzeba by wymienić wtryski gazu na wydajniejsze bo te co mam są za słabe, ale oczywiście trzeba by dopłacić itd... Miałem gaz w tym autku jakieś 6 miesięcy , potem mi skradziono te auto, i powiedziałem sobie że więcej gazu nie założę do samochodu który ma dawać przyjemność z jazdy. Nie wiem po co ludzie kombinują, zakładają gaz do samochodów które mają mocne silniki i potem sie wkurzają że auto nie jeździ tak jak powinno, a jak chcą poczuć moc to i tak muszą przełączyć na benzynę. Pewnie są tacy których nie oszukał gazownik, może ich samochody jeżdżą inaczej, ale ja już nie chce wydać kilku tysięcy żeby sie przekonać że gaz to nie to samo co benzyna:/ Z gazu w każdym razie sie wyleczyłem .
  15. M3 E46 :)
  16. Witam. Ja właśnie kupiłem od znajmoego E46 323 coupe z 99 r, samochód miał od 3 lat, sprawdził go z niemiec, autko jest w super stanie ,nic nie stuka, silniczek pięknie chodzi, żadnych wiejskich tuningów, koleżka jest pasjonatem, a że kupił włąśnie Z3 M power to z żalem serca sprzedał mi swój samochód, choć musiałem sie troche się go naprosić:), ale udało się i od kilku dni jestem szczęśliwym posiadaczem 2 BMW:). A co do e46 coupe, to wydaje mi sie że te auta nie jeżdzą , one płyną:D
  17. Wady? Oprucz tego że jakis #@#!!!@#$ mi ją ukradł to nie ma żadnych ;)
  18. kwaq
    podnośniki szyb
    Witam Ja ostatnio kupowałem w intercarsie, płaciłem po 6,70 za sztuke czy jakoś tak, tylko najlepiej jak bedziesz sie tam wybierał spisz sobie nr katalogowy z ETK bo inaczej ci nie znajdą tego w żadnym katalogu Kwaq
  19. kwaq
    zła praca silnika
    Kable i swiece mam nowe i napewno nie wilgotne Kwaq
  20. kwaq
    zła praca silnika
    Witam Mam nastepującym problem z moją betą 318i z 95 roku, od jakiegoś czasu silnik starsznie szarpie a dokładnie objawia sie to tym iż, jade sobie mam powiedzmy 2 500 na obrotomierzu nieistotne na którym biegu, i silnik przerywa krzusi sie , szarpie, po lekimm dodani gazu jest to samo, jak wcisnę gaz do dechy auto nagle dostaje kopa i przyśpiesza jak należy .Przy np 4500 obrotach chyba jest ok, ale może poprostu to trudniej wyczuć bo obroty większe. Zauważyłem że problem występuje i sie nasila kiedy jest mokro , jak drogi są suche problemu nie ma ( takie są moje odczucia), myślałem że to wina świec lub kabli , wymieniłem je na nowe, problem dalej występuje, dodam że na wolnych obrotach np po zapaleniu silnik pracuje dobrze, jednakże po przejechaniu jakiegoś odcinka i zatrzymaniu sie , ogroty spadają np do 800 lub czasem nawet do 500 i silnikiem strasznie szarpie:/ Czy spotkał sie ktoś z takim problemem? Gdzie szukać przyczyny ? Dodam że mam uszkodzony termomet temp. zew. , ale wątpie żeby to miało wpływ. Auto tankuje zawsze do pełna na dobrych stacjach, gazu nie mam Kwaq
  21. kwaq
    Miałem włam do BMW :(
    sprawdze spawdze, juz kiedys oglądałem jedną padaczke i przyjechałem bez auta, a cena jest okazyjna, jutro napisze jak było:) Kwaq
  22. kwaq
    Mi ukradziono w wrześniu e36 coupe 2,5l z 93r, myślałem że mnie szlag trafi, kurde takie stare auto, a i takie kradną:/, po tej kradzierzy myśle sobie , kupie japońca i nie ukradną, pojechałem do niemiec, przyjechałem accordem coupe, skóry klima itd..., zamontowałem sobie w niej sprzęt audio za 3 tyś, i po 3 tyg jazdy tym samochodem stwierdziłem że to nie dla mnie, wczoraj udało mi się ją sprzedać, jutro jade po to : http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=75274526 , mam nadzieje że mi jej nie ukradną, zamontuje w niej 5 alarmów, i co sie tylko da, kurde dlaczego w tym chorym kraju nie można nawet jeździć starym BMW, czy Ci złodzieje są aż tak tempi i nie znają się na samochodach, i nie wiedzą że nie każde auto co ładnie wygląda jest drogie?? Kwaq
  23. mam 325 z 93 roku , i z tymi lampkami juz tak od roku sobie pomykam , oczywiscie olej zmieniam tak jak sie nalezy , ale inspekcji nie kasowałem, czyli wychodzi na to ze komputer nic nie odcina Kwaq
  24. Witam, prawdopodobnie padła mi pompa wspomagania w e36 coupe silnik 2,5 l , czy ta: http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=59058876 bedzie pasować do mojego autka?? Kwaq
  25. kwaq
    wymiana sprzęgła w 325
    Co do tego sprzęgła to nie jest to takie proste, w tym opisie jak sie wczytasz to pisze ze on to robil w 318 a w 6 cylidrowym silniku to on nie wie jak to sie robi, ja pełny zapłu wziołem sie do pracy z kuplem, odreciłem wał i inne pierodły od skrzyni , zaczołem odkręcać skrzynie od siłnika i po kilku godzinach walki i rozebraniu połowy silnika, wyszło na to że nie da rady odręcić 2 śrub , nie było jak do nich dojść, i poskładaliśmy fure spowrotem , wczoraj byłem u takiego mechanika w Wojkowicach koło Piekar SL. niby szpeca od BMW i powiedział mi za wymiane 160 zeta,myśle że on ma na to jakiś sposób bo za te pieniądze chyba by nie wyjmował silinka, jestem umówiony na wtorek , a sprzęgło kupiłem właśnie w Intercarsie za 560 zł , mam nadzieje że to będzie to sprzęgło, Kwaq
