kwaq
41 -
Moje BMW
nie powiem
Lokalizacja
bytom
Osiągnięcia kwaq
Odkrywca (4/14)
Witam, od jakiegoś czasu nie działa mi hydrauliczne podnoszenie i opuszczanie klapy bagażnika, kiedyś działało i z czasem przestało... Z tego co sprawdzałem, to poziom oleju jest mniej więcej 3/4 tej białej bańki (do takiego poziomu uzupełniłem ) bezpiecznik ten 40 amper jest OK, po wyjęciu i włożeniu bezpiecznika na chwile ok. 1 sek włancza się pompa prąd do sterownika dochodzi.... Jednak na wtyczce do silniczka mam 12 volt , tzn jeśli czarny kabel miernika podłącze do masy samochodu, a czerwony włożę do wtyczki to mam 12 volt na obydwóch kablach dochodzących do pompy, jeśli mierze napięcie tylko na tej wtyczce to pokazuje 0, nie ma znaczenia czy nacisnę przyciska zamykania, czy otwierania, napięcie cały czas jest takie samo.Chyba że sterowanie tym silnikiem polega na zwarciu do masy przez sterownik, wtedy mogło by tam byc te 12 volt na obydwóch klablach :). Jak podłącze pod pompę 12 v prost z aku to pompa pompuje , po zmianie biegunów pompuje w 2 stronę. Jednak jak bym nie kombinował to nie chce mi to działać po naciśnięciu przycisku na klapie bagażnika , czy w przycisku w środku samochodu, pompa poprostu w ogóle się nie uruchamia, nawet nic nie cyknie :/ Zna ktoś rowiązanie tego problemu, może padł sterownik ? Kwaq
Witam, w styczniu wziołem w leasing BMW1 dla Żony, auto z maja 2008 218d Premium Selection , pod koniec kwietnia oddałem auto na sprawdzenie przed końcem gwarancji do serwisu.Zgłosiłem stuki w zawieszeniu oraz delikatne stuki w silniku.Dzwonili do mnie z serwisu że coś tam powymieniali w zawieszeniu , i że nic nie słyszą w silniku. Pojechałem na serwis , kazałem sobie zawołać mechanika, wkręciłem auto na ok 2,5 tyś obrotów , i mechanik stwierdził że rzeczywiście słychać jakieś stuki , prawdopodobnie w rozrządzie.Jednak po około tygodniu dalej samochodu nie było, dzwoniłem na serwis to niby czekają na jakąś część.Tak się składa że mam tam znajomego który popytał i się okazało że niby na nowy wał czekają, tylko nie wiem czy bmw powinno się bawić w wymianę wału, czy nie powinni wymienić całego silnika ? Samochód stoi już tam miesiąc i narazie nic nie słychać co dalej, dali mi zastępczy samochód za free więc nie wydzwaniam do nich, ale jak się zachować jeśli oddają mi auto, czy powinna być jakaś gwarancja dodatkowa na tego przeprowadzone naprawy (na piśmie ?), czy muszą mi dać jakiś wykaz prac które przeprowadzili ? Nie chciałbym aby się okazało za miesiąc że ten wał nie był nowy tylko po szlifie ,i tłok mi wyjdzie bokiem, a BMW odmówi gwarancji bo już się skończyła. Pozdrawiam Mirek
Zdaje się że był to czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym, nie pamiętam dokladnie, ale napewno nie był to czujnik ABS-u na żadnym z kół.
Witam, nie świeci mi 1 ksenon,żarnik i przetwornica na 100 % sprawna bo po podłączeniu do niej napięcia lampa świeci. Poprostu nie dostaje prądu , komputer nic nie pokazał, jedynie na desce mi się wyświetla aby sprawdzić światła. Ma ktos koncepcje co może być uszkodzone ? Mirek
Witam, jakiś czas temu zaczoł mi świecić ABS kontrola trakcji i kontrolka od klocków( na żółto), dzis wymieniłem tarcze klocki + czujniki zużycia klocków+ reset kompa, i dalej jest to samo, nie raz jest tak że przejadę rano z 5 km i dopiero wtedy się zaświecą te kontrolki, wszystkie naraz, czasem też potrafią zgasnąć podczas jazdy same od siebie, podłączyłem autko po kompa i wyszło że coś nie tak jest z jakimś czujnikiem z układu hamulcowego. Miał ktos podobne doświadczenia ? Co może być uszkodzone ? Kwaq
Skrzynia była kaput, przebieg przy jakim padła to 270 tyś, remont zrobiłem w krakowie w auto-mat sentyrz , koszt 6,5 tyś z fv, pół roczna gwarancja bez limitu kilometrów, narazie zrobiłem ok 10 tyś i wszystko wydaje się być ok, tak że moge polecić ten warsztat :) Kwaq
Witam, mam 730D z 99r, i dziś zaczoł mi slizgać wsteczny, z biegami do przodu wszystko jest ok, w czym może być probelm? Czy mam szukac warsztatu który remontuje te skrzynie , czy może da sie to jakos narawic ? Kwaq
mk2 navi pokazuje ze jestem na słowacji..
kwaq odpowiedział(a) na kwaq temat w Nawigacja samochodowa
Witam, dzis byłem u znajomego mechanika, który tez ma e38, włożył do mojej swój czytnik, i pokazało prawidłową pozycję, czy to oznacza że mam walnięty czytnik, czy po prostu ostatnia pozycja jest zapisana w pamięci czytnika. Niestety zapomniałem sprawdzić czy w trybie serwisowym widzi mi satelity na jego czytniku. Kwaq -
MK II, kurcze nie widze tam żadnego kableka , a nawet gniazda w czytniku do którego można by podłączyć tą antene... -
do samego czytnika są podłączone tylko 2 wiązki na 2 kostkach, nie widze tam nawet wejścia na żaden kabel antenowy, natomiast po lewej stronie czytnika koło lampy jest taka duża skrzynka do której są podłączone od góry 2 kabelki które wyglądają na antenowe, w czym jeszcze może być problem ? Kwaq -
Witam, mam taki problem , mam mape na europe wschodnią , niby orginalną z ASO, niestety nawigacja twierdzi że jestem gdzieś na słowacji... jak jade to niby sie zmienia pozycja, ale cały czas jest to gdzieś na słowacji.. a tak naprawde jestem na sląsku, mapa na polske jest na 100 % bo trase do polski mi wytycza prawidłowo.. czy ktoś miał taki problem , ewentualnie jak go rozwiązać ? Kwaq
Witam, do września powoziłem e46 323, sprzedałem, i popełniłem życiowy błąd kupując toyote celice z 2005 r :(, nie bede sie wypowiadał, bo prócz wyglądu te auto nic więcej nie pokazuje :). Ale że moja żona sie zakochała w tym samochodzie, to postanowiliśmy sprzedać jej skode fabie:D , i mam sobie kupić coś dla siebie, a ona sobie weźmie celice. Sprawa jest taka że mam dylemat , chciałbym coś mocniejszego niż 323, tylko nie wiem czy brać 328 czy 330 , disel raczej odpada bo boje się kosztów jak mi padnie turbina czy coś w tym stylu, jakie może być różnica w spalaniu w 328 vs 330 ? Myślałem też o E36 M3, ale nie wiem czy warto szukać, czy znajde cos godnego uwagi... planuje wydać coś koło 40-45 k , interesuje mnie coupe. pomożecie ?:) Kwaq
BMW - Czym dla Ciebie jest ta marka?
kwaq odpowiedział(a) na yeahman temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Moim skromnym zdaniem BMW to zboczenie :lol: -
Czy warto przerobic na gaz??
kwaq odpowiedział(a) na polop1257 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
Witam, miałem 325 z 93 roku, zdecydowałem się na instalacje IV generacji, po poszukiwaniach fachowca który mi to zrobi , zdecydowałem sie na założenie gazu w pewnym zakładzie w Bytomiu, poleconym mi przez jednego forumowicza, po rozmowie z kierownikiem zakładu, który obiecał że auto będzie jeździć na gazie tak jak na benzynie zdecydowałem sie na montaż instalacji, gaz założyli, oczywiście przez pierwszy 1000 km trochę gaz wariował, potem podjechałem na regulacje, coś tam niby wyregulowali, jednak silnik sie wkręcał na gazie max do 5,5 tyś obrotów, pojechałem znowu na niby regulacje, to Pan kierownik stwierdził, że na takie obroty to sie w ogule nie powinno wkręcać silnika bo to za wysokie obroty :jawdrop: , potem wymyślił że mój silnik już jest zajechany i dlatego nie kręci sie na gazie tak jak na benzynie, rozmawiałem także z jednym chłopakiem który mi regulował instalacje (a tam pracuje) że można w sumie by to zrobić , ale trzeba by wymienić wtryski gazu na wydajniejsze bo te co mam są za słabe, ale oczywiście trzeba by dopłacić itd... Miałem gaz w tym autku jakieś 6 miesięcy , potem mi skradziono te auto, i powiedziałem sobie że więcej gazu nie założę do samochodu który ma dawać przyjemność z jazdy. Nie wiem po co ludzie kombinują, zakładają gaz do samochodów które mają mocne silniki i potem sie wkurzają że auto nie jeździ tak jak powinno, a jak chcą poczuć moc to i tak muszą przełączyć na benzynę. Pewnie są tacy których nie oszukał gazownik, może ich samochody jeżdżą inaczej, ale ja już nie chce wydać kilku tysięcy żeby sie przekonać że gaz to nie to samo co benzyna:/ Z gazu w każdym razie sie wyleczyłem . -
M3 E46 :)
