pieetr
Treść opublikowana przez pieetr
  1. Czy to ta niebieska wtyczka ?
  2. Witam , czy jest to możliwe że kiedy wymieniłem aku z oryginała na zamiennik , oryginał był 80 a ja wymieniłem na 85 i po tej wymianie nie zrobiłem adaptacji przez ok. miesiąc , następnie wykonałem adaptację w ASO po czym po ok 2tygodniach IDRIVE zaczął się wyłączać i włączać podczas jazdy -następnie padła klema IBS oraz cewka zapłonu nr 5 . Cewkę wymieniłem i jest ok , jednak idrive dalej miga i dalej pokazuje błąd IBS . Pytanie czy to zbieg okoliczności że tyle spraw elektrycznych w jednym miesiącu padło czy to przez ten akumulator ?
  3. OK,dzieki za odpowiedz , czy ktos z Was potrafi powiedziec co warto by było jeszcze zrobic przy tej okazji ?
  4. Z auta jestem ogolnie b. zadowolony . Jedyny mankament to wlasnie ten wyciek z uszczelki miski oleju podobno w bezyniakach okolo 10letnich to norma (poprosu uszczelka parcieje i wykrusza się ) jeszcze prosze kolegów o podpowiedz czy jest cisnienie w misce oleju silnika ?
  5. Witam wszystkich pytanie jak w temacie czy przelanie oleju o 0,5L moze skutkować uszkodzeniem uszczelki miski olejowej ? silnik 2,5i , mechanik przelal mi olej o 0,5L , zrobilem 100km i potem mechanik spuscił 0,5L następnie pojawił się wyciek z pod uszczelki miski oleju silnika , proszę o opinię doświadczonych kolegów czy może to być wina mechanika przez to że przelal olej i uszczelka puściła ? mechanik twierdzi ze w misce olejowej nie ma ciśnienia pozatym nadmiar oleju został by wyżucony do odmy - czy może być tj mówi mechanik ? dodam że nie wiem czy wcześniej auto nie gubiło tamtędy oleju gdyż świeżo co je kupiłem i odrazu wjechałem na wymiane oleju do mechanika .
  6. Dziekuje za zainteresowanie moim tematem precyzuje że chodzi o miske olejową silnika . (gdyby chodziło o miske olejową skrzyni to z tego co się orientuje nie trzeba podnosić silnika żeby ją wymienic ;) )
  7. Witam wyczytałem na forum że aby wymienić uszczelkę miski olejowej trzeba podnieść silnik i ściągnąć elementy zawieszenia i proszę o pomoc co warto przy tej okazji jeszcze zrobić?(podobne tematy znalazłem tylko przy modelach aut e39 z tym samym silnikiem ale nie ma nic od e61) ?czy ktoś już to robił z Was w e61 ? może wymienić uszczelkę filtra oleju ? wymienić gumki w mechatroniku gdyz skrzynia przy średniej jeździe dziwnie biegi zmienia ? (jak sie jedzie szybko i wolno jest plynnie -czytałem juz o tym na forum i właśnie napisane jest o gumkach w mechatronik ) Jaki jest koszt wymiany uszczelki mniej więcej ?czy trzeba chłodzić auto i zostawiac na noc czy bedzie niezbędne zalanie nowym olejem czy tylko dolewka ?
