oolleeyy
Treść opublikowana przez oolleeyy
  1. dzięki za pomoc, Pozdrawiam
  2. Rozumiem, czyli musialbym zostosowac dystanse minimum 25mm i powinno byc ok? A najlepiej pewnie zeby mialy 30mm. Orientujesz sie moze czy owe dystansy musialy by przy tej grubosci byc przykrecane do piasty czy moga byc przelotowe? Pozdro
  3. Witam, mam pytanko czy ktoś z szanownych klubowiczów orientuje się może jakie jest maksymalne i minimalne et do e30? Pytam ponieważ chce kupić 17stki z et60 i nie wiem czystosować do tego dystans czy nie a jeśli tak to jaki gruby. A druga sprawa to jakie najlepiej zarzucić opony do felg 8"? W aucie są sprężyny M-Technic ale nie jakies super niskie. Z góry dzięki. Pozdro
  4. Szacuneczek, Mam prośbę do wszystkich posiadaczy e30stek na wąskiej lampie posiadających pakiet m technic II (przypuszczam że jest takich osób nie dużo) o fotki jak mają zamocowany tylni zderzak i jak zakończony jest w nadkolach. Wiem że nietypowa prośba ale z góry dzięki za pomoc. Moje gg 969906 Pozdrowionka http://moto.allegro.pl/item312715203_bmw_e30_progi_e_30.html Dla zobrazowania oto link gdzi przedstawiona jest wąska lampa z m technic - iem II.
  5. Witam wszystkich, takie pytanko mam, jakie żarówki zastosować do e30 na soczewce z uśmiechem żeby poprawić widoczność? próbowałem już chyba wszystkigo poza żarówkami 100W bo nie wiem czy to bezpieczne dla instalacji. teraz mam założone PHILIPSy 55W i jest troszke lepiej ale w nocy i tak jest dramat. Proszę o rady i opinie. Pozdrowionka
  6. Dzięki Panowie W takim razie wjadą 205/45/16 Pozdrowionka
  7. Witam serdecznie. Mam pytanko, czy ktoś może wie czy do e30 na -60 z przodu zmieszczą się oponki 205/50/16? Pytam poniewaz kupiłem ładne 16-stki i nie wiem jakie dokładnie oponki dokupić. Proszę o pomoc. Pozdrawiam Szymon
  8. oolleeyy
    320 problem z obrotami
    Witam, Ja miałem podobny przypadek w 1.8i na benzynie. Podejrzewałem przepływkę, krokowy, albo sonde. Wszystko sprawdziłem i przeczyściłem razem z wężami no i niby lepiej ale nie do końca. Długo się zastanawiałem i na forum też pytałem no i okazało się że wąż od przepływomierza - ten z kolankiem do kolektorów jest pęknięty na łączeniu i dostawał lewe powietrze. Wymieniłem na nowy (70zł) i narazię jestem zachwycony. Pozdro
  9. Panowie dziękuję Wam za niezbędne poradny, zrobiłem tak jak mówiliście, pezepływka krokus sonda wszystko przeczyszczone i napewno osad który się tam znajdował również się przyczynił do dławienia się motoru i nawet było trochę lepiej ale to jeszcze nie fabryka :) Nie zgadniecie co się okazało, za którymś razem patrzyłem bezczynnie na silnik szukając dziury w całym i nagle dopatrzyłem się małej dziurki, a nawet ich trzech na wężu łączącym przepływomież z kolektorami, no więc podmianka na nowy za 71 zł i furmanka lata że aż miło. Raz jeszcze dziękuje za pomoc. Pozdrowionka
  10. nie bmka nigdy nie jezdzila na gazie, samo paliwko czyli jaka diagnoza? PRZEPLYWOMIERZ? Pozdro
  11. Witam, mam e30 1,8i M40 po robieniu głowicy, wtrysków i hydro (komplet) i raz na jakiś czas gdy odpalam auto (przeważnie na zimnym) dławi mi się od dołu i nie chce jechać, raz się odetka i wystrzeli jak z procy a czasem jak odpuszczę głuchy pedał gazu to zdycha. Kable wymieniałem 6 miesięcy temu. W momencie gdy sie dławi ma dziwny pogłos i odroty spadają do ok 400 - 500 a ekonomizer paliwa spada raz na 0 a raz na maxa. PROSZĘ O POMOC !!! Pozdrawiam Szymon
  12. witka WmasterW na podstawie swoich obserwacji mogę tylko powiedzieć ze spalanie nie powinno wzrosnąc ponieważ moja 1,8 113km pali jakieś 9l w mieście czyli tak samo jak ją kupiłem kiedy to zaworki pykały jak igiełki w takim razie panowie leje mobila 1 S 10w/40 mam nadzieje ze to choc troche zniweluje klekot na zimnym pozdro
  13. a co sądzicie o mobil 1 10w/40 czy słyszeliście jakieś opinie na temat tego oleju? pytam ponieważmama zamiar go zalać w połowie miesiąca. dzieki za info
  14. autko przyspiesz normalnie, nie ma problemów na rzadnym z biegów tlko to niemiłe dla uch cykanie na zimnym silniku tak przez pierwsze 10min czy jest w takim razie sens lac połsyntetyk? oczyści triche silnik? pozdrowionka
  15. witam serdecznie, kupiłem e30 318i M40 jakiś rok temu w coupe, ogólnie igiełka stan, wszystko działało cicho i bezboleśnie, do czasu aż nie wymieniłem jej oleju na mineralke castrola jakieś 6 miesięcy temu. Po tym fakcie odezwały sie zawory na zimnym dramat przy ciepłym lepiej. Teraz mam półsynteze i jest tyci lepiej ale bez zachwytu. Jaki olej polecacie by uciszyć klekota? Licze na szczere odp. Pozdawiam.
