luk4s
    E90 325i 2005
Osiągnięcia luk4s
  1. świec nie wymieniałem ale od tego chyba zacznę czy pali olej nie wiem--wiem tyle że poprzedni właściciel przez rok nie wymieniał oleju,zrobił około 10 tyś i poziom był ok, u mnie po wymianie jest na środku ale od wymiany zrobiłem dopiero z 1000km.Więc trudno powiedzieć czy coś oleju bierze. a tak orientacyjnie jaki koszt tego wtrysku?? i pewnie trzeba go adaptować ---a nie wykazał by tego komputer ?? A jeszcze pytanie do kolegi Rivasi, w jaki sposób mogła by pomóc ilość oleju jaką bierze??
  2. Witam Wszystkich!! Jestem na forum 1 raz- z bmw mam do czynienia od 2 miesięcy, więc proszę o wyrozumiałość. Tak jak w temacie,bardzo często po odpaleniu auta pierwsze 3 sekundy ok ,następnie jakieś 5 sekund trzęsie autem(automat ale bez różnicy czy jest na N czy na P) i po tym czasie znowu wszystko ok. Mam tak od 2 tygodni.Na razie innych objawów nie widzę. Diagnostyka komputerowa nie wykazała żadnych błędów w samochodzie. Na forum wyczytałem coś o nazwie "vanos na ssaniu" nie bardzo wiem czy on pokazywałby błąd an kompie ?? jeśli nie pokazuje błędów to co konkretnie trzeba wymienić-i oczywiście jaka jest orientacyjna cena części ??? Ze względu na to żeby nie tracić czasu na domysły troszkę się przygotowałem i zrobiłem zdjęcia ale jeszcze nie wiem jak je tu edytować to może na ta chwile podam wartośći: Adaptation camshaft inlet-reference flank 0.7 KW Adaptation value camshaft inlet 1.5 CRK VANOS inlet 85,2 CRK VANOS inlet 84,8 i teraz to samo na wyjściu (outlet) -0,6 KW 0,0 CRK -115,0 CRK -114,6 CRK nie wiem czy to komuś coś pomoże ale ja w tym momencie jestem w kropce ze względu na brak jakichkolwiek błędów na kompie. może jakiś inny pomysł co to może być?? z góry dzięki za podpowiedzi to może inaczej spytam: czy ten vanos elektrozawór(VALVE SOLENOID) musi wyrzucić błąd,czy może niedomagać bez błędu ??? czy ssanie załącza się przy każdym odpaleniu auta(gorący ,zimny) i jak długo chodzi ??
