Baja1357
Treść opublikowana przez Baja1357
  1. daj znać jak sprawdzisz
  2. doszli u nie do tego bo gubi {+} pod maską raz jest 14V a raz mniej. Więc sprawdź + pod maską
  3. jak ja miałem uszkodzony sterownik abs-u to by wariowal po dostaniu temperatury w komorze silnika a nie na wilgoć. u mnie zdiagnozowali zaśniedziałe przewody. wymiana w tym tygodniu dam znać jak wymienię czy usterka usunięta.
  4. chyba że uszczelka pomiędzy kolektorem wydechowym a blokiem lub między kolektorem wydechowym
  5. ale generalnie słyszysz z któregoś boku jak by powietrze świstał nienaturanie ???
  6. to dziwne a może masz problem z głównym kablem zasilającym (na łączeniu pod dywanikiem pasażera) jak chcesz mogę podać nr do mechanika powiesz mu objawy a może coś podpowie.
  7. na niskich obrotach ma problem z moca ???? na wysokich śmiga jak zła ?????? masz któryś z tych objawów.
  8. czujniki były sprawdzane na kompie, po podłączeniu do kompa sprawdzałem nawet prędkość na piaście i wszystko ok było. teraz jest sucho i działa wszystko dobrze
  9. Sprawdź ósme jak miałem e39 i podobny objaw (silnik jakby brał lewe powietrze) każdy stawiał na uszczelkę ale kumpel powiedział żebym kupił odmę i po sprawie.
  10. Witam mam Bmw e38 750iA jestem nowy na tym forum. Problem polega na tym ,że jak jest trochę mokro zapala sie ABS i DSC a na dodatek ciężej chodzi kierownica. czujniki sprawdzałem pompę wspomagania też wszystko ok. Czy może to byc problem z zasilaniem ?????? Proszę o pomoc.
